Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con el BIOS
BIOS desactualizado
La versión más actualizada del BIOS es la A08. Tener el BIOS más reciente ayuda a verificar que cuentas con las últimas correcciones para que el portátil pueda comunicarse correctamente con su hardware.
Para verificar la versión de BIOS que estás ejecutando, abre el Símbolo del sistema (cmd.exe). Mantén presionada la tecla Windows y presiona la tecla R. Esto abrirá el cuadro de diálogo Ejecutar, donde puedes escribir cmd y presionar Enter. Se abrirá una ventana negra con texto blanco. Desde el Símbolo del sistema, puedes escribir el siguiente comando:
wmic bios get smbiosbiovsersion
También puedes obtener información del BIOS ejecutando msinfo32. Mantén presionada la tecla Windows y presiona la tecla R. Esto abrirá el cuadro de diálogo Ejecutar, donde puedes escribir msinfo32 y presionar Enter. Esto abrirá la ventana de Información del sistema, que contiene información sobre el BIOS.
Si tienes la versión A08 del BIOS, no necesitarás actualizarla. Si no tienes la versión A08, ve al sitio web de Dell para obtener la versión de BIOS más reciente: http://goo.gl/TpDJ50
Problemas de memoria y lentitud
El equipo tiene errores relacionados con los controladores
Los controladores del portátil podrían estar instalados incorrectamente, desactualizados o dañados. Recibir mensajes de error o bloqueos frecuentes puede ser causado por controladores defectuosos. Si es así, necesitarás descargar las versiones más recientes de los controladores desde el sitio web de Dell: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Disco duro no optimizado
Antes de desmontar tu portátil, es importante comprobar el estado del disco duro. Si aún puedes usar el dispositivo normalmente, se recomienda desfragmentar el disco duro para mejorar el rendimiento. Además, puedes ejecutar el comando chkdsk en cmd.exe para identificar cualquier problema. Si escuchas ruidos extraños, faltan datos, experimentas tiempos de carga muy lentos (lo cual también es un síntoma de problemas de memoria RAM) o todo lo anterior, es posible que el disco duro esté cerca de fallar. Haz una copia de seguridad de tus datos y sustituye el disco duro.
Errores de memoria
Si experimentas problemas con la memoria, puedes probar la memoria RAM del dispositivo ejecutando Memtest86+. Memtest86+ se utiliza para analizar la memoria RAM del dispositivo en busca de cualquier tipo de error. Si la memoria RAM falla la prueba, deberías considerar sustituirla lo antes posible.
Aquí tienes una guía sobre cómo instalar y utilizar Memtest86+: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
Actualizar la memoria RAM
Si deseas actualizar la memoria del portátil, se recomienda un módulo de memoria RAM DDR2 de 4 GB. Desafortunadamente, el sitio web de Dell no vende directamente tarjetas de memoria para este portátil. Sin embargo, Amazon y eBay tienen memoria RAM compatible. La memoria DDR2 actual es relativamente barata; un solo módulo puede costar entre diez y quince dólares, y la sustitución es muy sencilla. Consulta «Sustitución de memoria»
Sustitución o ampliación de memoria
El Dell XPS M1210 tiene dos ranuras para memoria; una en la parte inferior del portátil y otra debajo del teclado. Utiliza la siguiente guía: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Problemas con el ventilador
El portátil se sobrecalienta
Si el portátil se sobrecalienta, es posible que el ventilador del dispositivo esté defectuoso. Puedes descargar utilidades de ventilador para controlar su velocidad. Si el calor no disminuye, puede ser necesario sustituir el ventilador. Consulta «Sustitución del ventilador»
Ventilador ruidoso
Si escuchas ruidos extraños dentro del ventilador, es posible que haya restos obstruyendo la rejilla de ventilación o impidiendo que el ventilador gire. Es posible que no sea necesaria la sustitución del ventilador. Si el ventilador no responde después de limpiarlo, se ha dañado y debe ser sustituido. Consulta «Sustitución del ventilador»
El ventilador ha dejado de funcionar
Si el ventilador ha dejado de responder, el siguiente paso es sustituirlo. Consulta «Sustitución del ventilador»
Para obtener instrucciones completas sobre cómo sustituir el ventilador, utiliza la guía: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Para un ventilador de repuesto reacondicionado, puedes comprar directamente en Dell: http://goo.gl/23rvpM
Sean
Miembro Desde 02/01/15
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,642
