Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
Cuando el dispositivo está conectado, no carga ni se enciende.
Puerto de carga sucio
Si el dispositivo no carga, es posible que sea necesario limpiar el puerto de carga. Puedes limpiar el puerto de carga apagando primero el dispositivo y utilizando después aire comprimido para expulsar el polvo o los residuos del puerto.
Cable defectuoso
Si el dispositivo no carga, es posible que sea necesario sustituir el cable de carga. Puedes pedir un cargador de laptop nuevo a través de este enlace.
Batería
Si el dispositivo no se enciende, debes sustituir la batería siguiendo esta guía de sustitución de batería.
La toma de audio no funciona
Al insertar un dispositivo en la toma de audio, el dispositivo no responde.
Toma de audio sucia
Si el dispositivo no detecta un dispositivo conectado a la toma de audio, es posible que sea necesario limpiar la toma. Puedes limpiar la toma de audio apagando primero el dispositivo y utilizando después aire comprimido para expulsar el polvo o los residuos de la toma.
Mal funcionamiento de la toma de audio
Si la toma no funciona, es posible que sea necesario sustituirla. Sustituye la toma de audio siguiendo esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
Cuando el dispositivo está encendido se calienta en exceso, llegando incluso a apagarse.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Si el dispositivo se sobrecalienta, puede que haya demasiadas aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Puedes comprobar qué aplicaciones consumen más recursos en tu dispositivo yendo a Configuración > Sistema > Batería. Esta pantalla te mostrará qué aplicaciones están agotando más la batería.
Rejillas de ventilación obstruidas
Si las rejillas de ventilación situadas en la parte inferior del Dell XPS están demasiado sucias u obstruidas, el dispositivo podría sobrecalentarse. Puedes limpiar las rejillas de ventilación apagando primero el dispositivo y utilizando después aire comprimido para expulsar el polvo y los residuos del dispositivo.
Mal funcionamiento del ventilador
Si el ventilador no funciona y provoca el sobrecalentamiento del dispositivo, debes sustituirlo siguiendo esta guía sobre cómo sustituir el ventilador.
El trackpad no responde
Al tocar o hacer clic en el trackpad, el ordenador no responde.
Mal funcionamiento de la conexión del trackpad
Si el trackpad no provoca respuesta en la pantalla, es posible que necesites reiniciar forzosamente el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido en la parte superior derecha del teclado hasta que el dispositivo comience a encenderse de nuevo.
Mal funcionamiento del controlador del trackpad
Si el trackpad ha perdido la conexión, es necesario actualizar el controlador. Para actualizar el controlador del trackpad, sigue las instrucciones de esta página de ayuda de Microsoft.
Trackpad roto
Si se ha sustituido el controlador y el dispositivo sigue sin responder, debes sustituir el trackpad.
Bluetooth no conecta
Al intentar conectar un dispositivo Bluetooth, el Bluetooth no funciona.
Mal funcionamiento del Bluetooth
Si el Bluetooth no responde, es posible que necesites reiniciar forzosamente el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido en la parte superior derecha del teclado hasta que el dispositivo comience a encenderse de nuevo.
Controlador de Bluetooth antiguo
Si el Bluetooth no conecta, puede que sea necesario actualizar el controlador de Bluetooth. Para actualizar el controlador de Bluetooth, sigue las instrucciones de esta página de ayuda de Microsoft.
La tarjeta SSD no funciona correctamente
Cuando el usuario desea un modelo de tarjeta SSD más nuevo.
Tarjeta SSD antigua
Si la tarjeta SSD ya no satisface las necesidades del usuario, primero haz una copia de seguridad de la información de la tarjeta en el disco duro y, a continuación, sigue esta guía sobre la sustitución de la tarjeta SSD.
Tarjeta SSD con fallos
Si la tarjeta SSD muestra estas señales de fallo inminente, primero haz una copia de seguridad de la información de la tarjeta en el disco duro y, a continuación, sigue esta guía sobre la sustitución de la tarjeta SSD.
Matthew McKeown
Miembro Desde 03/28/22
259 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
Miembros de 3
44 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,513
