Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sustitución de la batería
El portátil no carga o tiene problemas para mantener la carga.
Batería defectuosa
Si el dispositivo parece cargarse cuando está conectado a un adaptador, pero no se enciende al desconectarlo o solo funciona cuando está enchufado al adaptador, es posible que sea necesario sustituir la batería. Intenta sustituir la batería con esta guía.
Adaptador de batería defectuoso
Si después de conectar el dispositivo a un cargador sigue sin haber respuesta, es posible que el cargador necesite ser sustituido. Como cualquier otra cosa, los cargadores sufren un desgaste normal y ocasionalmente necesitan ser sustituidos.
Problemas de sobrecalentamiento
El dispositivo parece ir lento y se reinicia constantemente, el ventilador del portátil se enciende con frecuencia, hay mensajes de error frecuentes, el dispositivo desprende calor o aparece la temida pantalla azul.
Fallo del ventilador
Los problemas de sobrecalentamiento suelen girar en torno al fallo del disipador de calor o del ventilador de la CPU. Los síntomas de un disipador de calor obstruido o de un ventilador que no funciona correctamente son un ruido fuerte del ventilador o una temperatura alta en el área general donde se encuentra el ventilador, lo cual se puede notar por el olor a humo o a quemado. Recibir un aviso común de tu dispositivo después de que se haya apagado solo que dice “CPU Fan Error” o “Error: CPU Fan Has Failed!” indica directamente que hay un problema en el sistema de ventilación.
El ordenador se apaga o reinicia solo
Si tu dispositivo se apaga inmediatamente después de encenderlo o la pantalla se ve azul y no responde, esto puede deberse a un fallo en la placa madre y puede que deba ser sustituida.
Problemas de falta de respuesta del teclado
Las teclas no funcionan correctamente.
Teclas pegajosas
Si el teclado no responde, puede ser que las teclas se hayan bloqueado como medida de precaución. Primero intenta reiniciar el portátil. Si esto no resuelve el problema, comprueba la configuración del teclado y asegúrate de que las teclas especiales (sticky keys) y las teclas de alternancia (toggle keys) no estén seleccionadas.
Tecla defectuosa
Si una tecla de tu dispositivo no responde, es posible que necesite ser sustituida.
Acumulación de residuos
Si una tecla es difícil de presionar, puede haber algo de suciedad o polvo acumulado debajo de la misma. Si este es probablemente el caso, intenta usar aire comprimido para limpiar el polvo o la suciedad de debajo de la tecla.
Sustitución de la placa madre
Síntomas similares a los de un dispositivo sobrecalentado, sin embargo, hay mucha menos funcionalidad del dispositivo.
El dispositivo se ve distorsionado
Algunas señales y síntomas que tu dispositivo puede experimentar cuando la placa madre necesita ser sustituida incluyen bloqueos y fallos del sistema, audio distorsionado, pantalla que no responde, una pantalla completamente azul o un sobrecalentamiento extremadamente frecuente y posible olor a quemado. Antes de comprar un dispositivo completamente nuevo, la placa madre podría necesitar ser sustituida.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde al intentar encenderlo.
Batería agotada
Cuando un dispositivo no se enciende, lo primero que debes hacer es asegurarte de que el dispositivo tenga carga. Conecta el portátil a un cargador durante al menos cinco minutos. Esto asegurará que, si el portátil estaba completamente sin batería, haya tenido suficiente tiempo para recibir una carga constante si el problema era el agotamiento de la batería.
Batería agotada
Si el cargador está conectado y parece funcionar (la luz indicadora de carga del portátil estará encendida), es posible que necesites sustituir la batería. Sigue la guía de sustitución de la batería para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la batería de tu dispositivo.
Problemas con la unidad de CD
La unidad de CD no se expulsa cuando el usuario lo solicita.
Unidad de CD atascada
Si la unidad óptica de tu dispositivo no se abre cuando se lo pides, puede que simplemente necesite ser expulsada a la fuerza.
Isabella I Dibona
Miembro Desde 11/01/19
188 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
Miembros de 3
12 Guías creadas
1 comentario
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,233
