Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no responde ni se enciende por ningún motivo.
Cable de carga defectuoso
Primero comprueba si el cable de carga está enchufado correctamente a la toma de corriente y al puerto de alimentación del portátil. Si el dispositivo sigue sin encenderse, considera comprar un cable de carga nuevo.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el cable de carga esté bien conectado y enciende el portátil. Ahora desenchufa el cargador; si el portátil se apaga y solo permanece encendido mientras está conectado al cargador, es que la batería no funciona. Considera sustituir la batería. Puedes seguir los pasos de la Guía de sustitución de la batería aquí.
La batería no se carga
La batería no logra cargarse ni mantener la carga.
Asegúrate de que el cable de carga esté conectado correctamente al portátil. Deja pasar al menos una hora para asegurarte de que la batería se cargue antes de desenchufar e intentar encenderlo. Si el portátil sigue sin encenderse, prueba con un cable nuevo. Si la batería se carga después de usar el cable nuevo, todo lo que necesitas es comprar un cable de carga nuevo para tu portátil.
Error en el sistema operativo
Si el problema de que la batería no se carga ocurre después de una actualización del sistema operativo, existe la posibilidad de que se haya producido un error en la descarga. Para comprobarlo, enciende el portátil y presiona «F2» cuando aparezca el logotipo de Windows. Una vez en la ventana de inicio, presiona F9 y F10 al mismo tiempo para cargar la configuración operativa predeterminada. Si el cable de carga sigue sin funcionar, comprueba si hay una nueva actualización del sistema operativo para descargar. Si estas soluciones no funcionan, es posible que debas comprobar si la batería está defectuosa.
Batería defectuosa
Si la batería permite que el portátil funcione pero no dura tanto como debería (al menos 3 horas), o si el portátil solo funciona mientras está enchufado al cable de carga, es posible que la batería esté defectuosa y deba sustituirse. Puedes seguir los pasos de nuestra Guía de sustitución de la batería para ver cómo hacerlo en casa.
Pantalla en blanco
El portátil responde, sin embargo, la pantalla permanece en blanco pase lo que pase.
Alimentación externa desconectada
Comprueba que el portátil esté cargado y pueda encenderse antes de continuar.
Portátil defectuoso
Confirma que el botón de encendido del portátil se ilumina y que parece estar funcionando cuando lo enciendes. Confirma también que el portátil no se apaga automáticamente después de unos segundos de estar encendido, independientemente de la batería. Si no se enciende, podría ser un problema mayor del portátil en su conjunto.
Software que no funciona correctamente
****Antes de continuar con este paso, asegúrate de realizar una copia de seguridad de todos los archivos y datos necesarios en un disco duro externo****
Dado que la pantalla del portátil está en blanco, necesitarás usar un monitor externo para esto. Una vez conectado al monitor externo, enciende el portátil y presiona repetidamente «F8» hasta que aparezcan las «Opciones de arranque avanzadas». Ve a «Reparar el equipo» y sigue las instrucciones relativas al idioma y la contraseña. Luego elige la opción «Dell Factory Image Restore» y sigue las instrucciones hasta que comience a restablecer el equipo. Se iniciará de nuevo como un portátil nuevo.
Pantalla de portátil defectuosa
Si todas las demás soluciones no funcionaron, pero el portátil sigue funcionando bien aparte de la pantalla en blanco, es posible que debas reemplazar la pantalla.
Imagen o vídeo distorsionados
Aunque la pantalla responde, la imagen parece borrosa o hay ligeras distorsiones en la pantalla.
Polvo en la rejilla de ventilación o los ventiladores
Al usar el portátil, la pantalla podría apagarse aleatoriamente sin aviso. Esto podría ser una señal de que el dispositivo se sobrecalienta. Los portátiles pueden sobrecalentarse debido al exceso de polvo y otros materiales atrapados en los ventiladores o las rejillas de ventilación. Para solucionar esto, usa un limpiador de aire a diario para eliminar el polvo y otras partículas.
Resolución incorrecta
Es posible que el equipo esté funcionando con una resolución incorrecta. Para solucionar esto, comprueba la configuración de resolución haciendo clic derecho en «Inicio» y seleccionando «Panel de control». Haz clic en «Sistema» y luego en «Pantalla». Haz clic en el cuadro desplegable de resolución para ver una lista de tamaños de resolución. La resolución ideal para el Dell Vostro V13 es 1366 x 768.
No detecta el disco duro
Al encender el portátil aparece un mensaje de error que indica: 'Sistema operativo no encontrado'.
Error de disco duro
Podría producirse un error en el disco duro ubicado en el portátil. Esto puede ocurrir cuando el usuario no apaga el equipo correctamente. Para solucionar esto, reinicia el portátil.
Disco duro dañado
Si el problema persiste en el portátil, el disco duro está dañado. Para solucionar esto, reemplaza el disco duro. Puedes seguir la Guía de sustitución del disco duro para ver cómo hacerlo en casa.
Patrick Swaney
Miembro Desde 01/16/19
363 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 984
