Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El portátil no muestra señales de actividad.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cargador funciona probándolo en otro portátil que sí funcione y comprueba si carga. Si no carga, el adaptador de corriente está defectuoso.
La batería no está bien conectada
Asegúrate de que la batería esté conectada a la placa madre, ya que podría haberse desconectado por el movimiento. Si presenta signos de estar hinchada, sustitúyela inmediatamente.
Memoria RAM mal instalada
Asegúrate de que la memoria RAM se haya instalado correctamente. A veces, durante el proceso de instalación, la presión ejercida al instalar la RAM puede no ser suficiente.
El portátil se sobrecalienta
El portátil tiene problemas de refrigeración y se calienta mucho.
Ventiladores defectuosos
Es posible que tus ventiladores hayan sufrido algún tipo de fallo que los haya detenido, lo que significa que no podrán enfriar el portátil para mantener las temperaturas adecuadas. Te recomendamos sustituir los ventiladores.
Polvo en las rejillas de ventilación
Las rejillas de ventilación exteriores del portátil podrían tener demasiado polvo acumulado, lo que impide que expulsen el aire caliente. Esto obstruye el sistema de refrigeración. Se recomienda limpiar a fondo las rejillas o eliminar el polvo con aire comprimido de vez en cuando.
Problemas con la pasta térmica
La pasta térmica es fundamental, pero con el tiempo se degrada, se seca y pierde eficacia, por lo que se recomienda sustituir la pasta térmica de vez en cuando.
La batería se agota rápido
La batería del portátil no dura mucho tiempo
Batería defectuosa
Con el paso del tiempo, el estado de salud de la batería comienza a disminuir, lo que acorta la vida útil del portátil. Esta es una solución sencilla, ya que solo tienes que sustituir la batería por una nueva.
La pantalla está agrietada o dañada
La pantalla del portátil tiene líneas, patrones o puntos negros visibles.
Pantalla rota
Cuando tienes una pantalla rota, no hay mucho que puedas hacer. Tendrías que sustituir la pantalla por una nueva.
Sin audio
El audio del portátil no se escucha por los altavoces ni por los auriculares
Los altavoces internos del portátil están defectuosos
Los altavoces internos del portátil pueden desgastarse o dañarse por diversas razones, como la filtración de agua o el uso excesivo a volúmenes altos. En estos casos, tendrías que sustituirlos por unos nuevos.
El altavoz se ha desconectado
Esta es una solución sencilla; solo tienes que abrir el portátil, localizar los altavoces, desconectar el cable y volver a conectarlo.
Jhoan Cruz
Miembro Desde 02/01/24
517 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Miembro de Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
2 comentarios
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Contestar Compartir
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 785
