Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Parpadeo de la pantalla LCD
La pantalla del portátil parpadea o no se visualiza correctamente.
Ensamblaje de la bisagra dañado
Si la bisagra que conecta la pantalla al cuerpo del portátil está dañada, la pantalla puede parpadear o mostrar una señal intermitente. Evalúa si la bisagra está agrietada o si es inusualmente difícil de abrir y cerrar. Una bisagra rota puede comprimir y dañar cables importantes de la señal de vídeo que van hacia la pantalla.
Pantalla LCD defectuosa
Si la bisagra no parece estar dañada, la pantalla LCD podría estar defectuosa. Sustituye la pantalla LCD por una nueva para restaurar su funcionalidad.
La batería no se carga
La batería no recibe ni mantiene la carga.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente al puerto de carga. Si la luz de carga no se ilumina, el cargador está defectuoso. Prueba con otro cargador del mismo tipo o compra uno de reemplazo.
Batería defectuosa
Si la luz del cargador se ilumina y el portátil aún no carga, es posible que la batería esté defectuosa. Carga la batería durante toda la noche; si el portátil sigue sin encenderse, será necesario sustituir la batería.
No lee los CD
La unidad de CD no lee ni reconoce un disco.
CD dañado
Si la unidad de CD gira pero no lee tu CD, es posible que el disco esté rayado o ilegible. Comprueba y asegúrate de que el CD que intentas leer o grabar no esté dañado. Un pequeño arañazo puede impedir que el CD sea leído.
Unidad de CD defectuosa
Para que la unidad de CD lea un disco correctamente, este debe girar a gran velocidad. Si la unidad de CD no gira al insertar un disco, es posible que esté defectuosa. Usa esta guía para extraer y sustituir la unidad de CD.
No hay sonido en los altavoces
Los altavoces no producen sonido o el sonido está distorsionado.
Volumen silenciado
Comprueba los niveles de volumen en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si el volumen es demasiado bajo, es posible que no puedas oír los altavoces. Sube el volumen y comprueba si el problema persiste.
Controladores no instalados
El portátil no producirá ningún sonido si no están instalados los controladores adecuados. Si tu ordenador venía con un disco de controladores, úsalo para instalar los controladores de altavoz recomendados para tu portátil. Para comprobar el estado de tus controladores, abre la aplicación "Administrador de dispositivos". Localiza los altavoces en la aplicación, haz clic derecho sobre el dispositivo y selecciona actualizar controlador.
Altavoz defectuoso
Si el altavoz tiene todos los controladores adecuados pero sigue sin producir sonido, puede que sea necesario sustituir los altavoces por un par nuevo.
Tiempos de carga lentos
El ordenador puede tardar en iniciarse o los archivos pueden tardar en abrirse.
Memoria RAM insuficiente
Si la cantidad de memoria RAM en el portátil es insuficiente para tu carga de trabajo, la multitarea puede volverse lenta. Una mayor cantidad de memoria RAM aumentará la velocidad y la capacidad de respuesta de tu portátil. Sigue esta guía para ampliar o sustituir la memoria RAM.
Disco duro deteriorado
Si el disco duro hace ruidos anormales o el portátil tarda mucho en cargar, es posible que el disco duro esté fallando. Puedes usar un software de comprobación del estado del disco duro para verificar su estado. Si el dispositivo está fallando, sigue esta guía para sustituirlo.
Nathan Valm
Miembro Desde 03/20/18
735 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 674
