Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
Al pulsar el botón de encendido, la pantalla no se activa y la luz que indica que el ordenador está encendido no se ilumina.
¿Está cargada la batería?
Asegúrate de que la batería esté cargada. Conecta el adaptador de CA al ordenador y comprueba si se enciende alguna luz.
Batería defectuosa
La batería del ordenador podría estar defectuosa. Para comprobarlo, retira la batería e intenta encender el ordenador solo con el cable de alimentación de CA conectado. Si el ordenador se enciende solo con el cable conectado, la batería es el problema y será necesario sustituirla.
Sobrecalentamiento
Es posible que el ordenador se haya sobrecalentado con demasiada frecuencia; en este caso, habrá que comprar un ordenador nuevo.
El ordenador no arranca
Aparece el logotipo de Dell, pero luego desaparece, la pantalla se vuelve negra y el ordenador sigue encendido.
Batería defectuosa
Si la batería está defectuosa, el ordenador no podrá arrancar correctamente. Para comprobar si la batería es el problema, retírala y conecta el cable de alimentación de CA. Intenta encender el ordenador; si arranca solo con el cable de CA, la batería es el problema y debe ser sustituida.
La memoria RAM no está bien conectada
El problema podría residir en la memoria RAM del ordenador. Asegúrate de que la RAM esté bien conectada. Para ello, simplemente sigue nuestra guía de sustitución de RAM.
Disco duro defectuoso
Si la batería no es la causa del problema, lo más probable es que se deba a un disco duro defectuoso, que deberá ser sustituido.
El ordenador no sale del modo de hibernación
Al intentar sacar el ordenador del modo de hibernación, este no vuelve a encenderse.
Calibrar la batería
Una solución conocida para este problema es calibrar la batería. Para ello, retira la batería, mantén pulsado el botón de encendido durante dos minutos. Después de dos minutos, inserta la batería, conecta el cable de alimentación de CA y enciende el equipo.
Desactivar la hibernación
Si no puedes solucionar el problema, desactiva la hibernación hasta que encuentres una solución.
El ordenador necesita un reinicio
Las actualizaciones de Windows añadieron controladores RealTek que suelen causar este problema. Instala los controladores predeterminados de Dell y el problema debería solucionarse.
Los altavoces no funcionan
No se escucha sonido por los altavoces, pero si conectas algo a la toma de audio, el sonido sí saldrá por lo que hayas conectado.
Asegúrate de que el dispositivo de reproducción esté bien configurado
Haz clic izquierdo en el icono del altavoz en la esquina inferior derecha y selecciona «dispositivo de reproducción». Haz clic derecho en Altavoces/Auriculares y selecciona «establecer como predeterminado». Para comprobar si funcionó, haz clic izquierdo en Altavoces/Auriculares y selecciona «probar».
Altavoces silenciados
Si los altavoces están silenciados, no emitirán sonido. Ve al panel de control de volumen y haz clic en opciones avanzadas. Debería abrirse una nueva ventana llamada «controles de audio avanzados para el control de volumen». En «Otros controles», debería haber una casilla marcada como «1 PC Spk Mute»; desmárcala si está seleccionada y los altavoces deberían funcionar.
Opción de optimización de altavoces para auriculares activada
Si la opción de optimizar la salida de los altavoces para auriculares está seleccionada, los altavoces no funcionarán, pero cualquier dispositivo conectado a la toma de audio funcionará normalmente. Para asegurarte de que esta opción esté desactivada, ve a Inicio, haz clic en Todos los programas, luego en Creative, después en Sound Blaster Audigy y finalmente en Creative Audio Center. En este panel debería haber una casilla marcada como «optimizar salida de altavoces para auriculares»; si está marcada, desmárcala y comprueba si los altavoces funcionan.
El ordenador se bloquea constantemente
El ordenador se apaga sin que el usuario lo haya solicitado.
Controladores desactualizados
Ve al sitio web del fabricante y comprueba si hay actualizaciones disponibles para los controladores del chipset, de vídeo y de audio.
Sobrecalentamiento
El Dell Vostro 1500 es conocido por apagarse en pleno uso y no volver a encenderse. En la mayoría de los casos, no hay otra solución para el problema que comprar un ordenador nuevo.
Nathaniel Joyal
Miembro Desde 10/18/16
474 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,012
