Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra
El portátil se enciende y emite sonido pero la pantalla no muestra nada (consulta la guía de reemplazo de la pantalla)
El ordenador está bloqueado
A veces, todos los dispositivos necesitan un reinicio para volver a funcionar correctamente. El Dell Vostro 1400 puede reiniciarse manteniendo presionadas las teclas Ctrl + F11.
La unidad de procesamiento gráfico (GPU) está defectuosa
La GPU puede sobrecalentarse y provocar un fallo. Sustituir esta pieza por una nueva podría solucionar los problemas de visualización.
La placa madre está defectuosa
Si la placa madre es la causa de la pantalla negra, la mejor manera de solucionarlo es sustituir la placa madre. (Consulta la guía de sustitución de altavoces)
Altavoces defectuosos
No sale sonido de los altavoces cuando intento reproducir música o un vídeo
Los altavoces están apagados
Asegúrate de comprobar que el botón de silencio no esté activado en tus altavoces. O bien, asegúrate de que el volumen esté al máximo en tu ordenador. Puedes comprobarlo localizando los ajustes de sonido o volumen.
Hardware defectuoso
Ejecutar pruebas de diagnóstico te indicará si hay algún problema con el hardware del ordenador. Puedes ejecutar una prueba de diagnóstico manteniendo presionada la tecla F12 y seleccionando «Diagnostic» (Diagnóstico).
Disco duro dañado
El dispositivo de disco duro hace ruido, el ordenador parece más lento de lo habitual, se siguen borrando archivos al azar sin previo aviso.
Reinicia el portátil
Apaga tu portátil y vuelve a encenderlo.
Quita la batería
Quita la batería y luego vuelve a colocarla en tu portátil.
Quita el disco duro
Quita el disco duro y luego vuelve a colocarlo en tu portátil.
Quita la batería y el disco duro
Quita tanto la batería como el disco duro y luego vuelve a colocarlos en tu portátil.
Reinicia el dispositivo
Es posible que el dispositivo necesite un reinicio para volver a funcionar correctamente. Puedes restablecer el Vostro 1400 manteniendo presionadas las teclas Ctrl + F11.
Disco duro dañado
El disco duro podría estar demasiado dañado para que puedas repararlo sin el software adecuado o ayuda profesional. En los siguientes enlaces encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo sustituir o reparar un dispositivo dañado.
La batería no se carga
El portátil no detecta la batería y no la carga
Quita la batería
Quita la batería y vuelve a colocarla en el portátil.
Asegúrate de que el adaptador de CA esté enchufado
Desenchufa y vuelve a conectar el adaptador de CA.
Asegúrate de que la toma de corriente funcione
Prueba tu toma de corriente para asegurarte de que el adaptador de CA reciba carga.
Comprueba si tu cargador está enchufado
Desenchufa el cargador de tu portátil y vuelve a enchufarlo por completo.
Sin espacio de memoria
El portátil se ha quedado sin espacio de memoria
Comprueba tu espacio de memoria
Ve a Ajustes y luego a Almacenamiento para ver cuánta memoria tiene tu portátil.
Esai Gonzales
Miembro Desde 03/20/17
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,533
