Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El lector de tarjetas SD no funciona:
No se pueden leer tarjetas SDHC
Desafortunadamente, el Dell Vostro 1320 no lee tarjetas SDHC; en su lugar, solo lee tarjetas SD.
El portátil se sobrecalienta:
Limpiar el ventilador
Si tu computadora está muy caliente, primero intenta apagarla y dejar que se enfríe antes de reiniciarla. Si el dispositivo sigue sobrecalentándose, puedes revisar el ventilador. Si el ventilador necesita limpieza, intenta primero usar un limpiador de aire comprimido para eliminar la suciedad y el polvo. Si eso no elimina todo el polvo y la suciedad, puedes usar esta guía para abrir esa sección y limpiarla a fondo.
El ventilador no funciona
Si el ventilador no funciona después de usar el aire comprimido, puede que sea necesario sustituirlo. Si has determinado que el ventilador no funciona, puedes usar esta guía de sustitución para arreglarlo.
La computadora funciona lenta:
Actualizar la memoria RAM
Si tu Dell Vostro 1320 funciona lentamente, es posible que quieras actualizar tu memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio). Usa esta guía para actualizar la RAM de tu Dell Vostro 1320.
La pantalla está rota o en negro pero el dispositivo está encendido:
La pantalla de la computadora está en negro pero el dispositivo está encendido
Conecta tu Dell Vostro 1320 a un monitor independiente para comprobar que el problema está en la pantalla y no en la computadora. Si la imagen se ve normal en el monitor externo, entonces necesitas realizar el reemplazo de la pantalla. Usa esta guía para sustituir la pantalla LCD.
La batería no responde:
Cable adaptador defectuoso
Si la batería no se carga y no hay nada malo con la batería en sí, puede ser el adaptador de corriente.
Batería defectuosa
Primero intenta reiniciar tu computadora. Si eso no soluciona el problema, intenta usar un cargador diferente que sea compatible con tu Dell Vostro. Si eso tampoco funciona, es hora de cambiar la batería. Usa esta guía para cambiarla.
El panel de tacto no responde:
Si el panel de tacto ya no responde, es posible que tengas que sustituirlo. Primero debes reiniciar la computadora para ver si eso soluciona el problema. En segundo lugar, si no funciona, intenta limpiar el dispositivo con aire comprimido. Finalmente, sustituye el panel de tacto si el dispositivo sigue teniendo problemas con el mismo. Puedes usar esta guía para sustituir el panel de tacto en tu Vostro 1320.
El teclado no funciona:
Daños por agua
Si el teclado ha dejado de responder debido a un derrame de líquido, necesitas sustituir el teclado. Puedes encontrar una guía para ello aquí.
Los puertos USB no responden:
Daños físicos
Revisa los puertos USB para detectar cualquier signo de daño físico.
Reiniciar el portátil
Intenta apagar el portátil, espera quince segundos y luego vuelve a encender el dispositivo. Si los puertos USB siguen sin responder, reinicia el portátil en modo seguro. Puedes hacerlo pulsando F8 en la página de carga de la BIOS de tu computadora. Selecciona «Modo seguro» y procede a arrancar el sistema operativo. Comprueba si tus puertos USB funcionan ahora. Si no funcionan, hay un problema de hardware. Si los puertos USB funcionan, es posible que debas desactivar, desinstalar y reinstalar los controladores de los puertos USB de tu computadora para reiniciarlos.
Los altavoces no generan ni producen sonido:
Conecta unos auriculares a la toma de audio
Si los altavoces no generan sonido, intenta conectar unos auriculares u otros altavoces externos a la toma de audio de la computadora. Si los auriculares u otros altavoces producen sonido, debes comprobar la configuración de audio de tu computadora para asegurarte de que los altavoces integrados no se hayan desactivado.
Christie Lloyd
Miembro Desde 08/26/15
431 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,570
