Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Dell Venue Pro no tiene ninguna capacidad de Internet que pueda enviar datos, sigue esta página para obtener posibles soluciones.
Modo avión activado
El modo avión desactiva automáticamente las capacidades de Wi-Fi, a menos que se restablezcan manualmente. Sigue estos pasos para desactivar el modo avión.
  1. Presiona el botón central de Windows cerca de la parte inferior de la pantalla para acceder a la lista de aplicaciones. A continuación, busca el cuadro de Configuración, indicado por un icono de engranaje. Si no aparece ningún cuadro, haz clic en la flecha de la parte superior que apunta a la derecha, lo que mostrará una lista alfabética de todas las aplicaciones disponibles en el dispositivo.
  2. Localiza la opción llamada modo avión y presiónala.
  3. Presiona el icono del cursor para desactivarlo. Una vez que diga "desactivado" en el menú, el icono no tendrá color en el interior del cursor y el icono de avión en la parte superior de la pantalla desaparecerá, lo que significa que se habrá desactivado por completo.
No se registra ninguna conexión Wi-Fi
Para poder usar Wi-Fi en este dispositivo, primero debe haber una red conectada y vinculada al dispositivo. Si hay una red vinculada pero aún no hay conexión, es posible que el dispositivo no esté recibiendo la señal; asegúrate de que el dispositivo esté cerca de la fuente de la red y tenga una línea de visión clara.
  • Accede a la configuración del teléfono. Esto se puede hacer mediante uno de los siguientes métodos:
    • Presionando el icono en la pantalla principal etiquetado como configuración.
    • Deslizando el dedo hacia la izquierda o haciendo clic en la flecha de la parte superior para ir a la lista alfabética de aplicaciones y buscar la configuración allí.
  • Presiona la opción que dice Wi-Fi.
  • Busca la red con el nombre de tu red y presiónala. Asegúrate de que haya una señal activa que se esté produciendo para conectarte.
  • Se te pedirá que introduzcas tu contraseña. Una vez que lo hagas, debería autorizarse y comenzar a conectarse. Aparecerá un símbolo de Wi-Fi en la esquina superior derecha si actualmente existe una conexión.
Fallo del hardware interno o de la placa madre
Si después de activar la configuración de Wi-Fi no ves ninguna red disponible a la que conectarte, incluso si hay otros dispositivos conectados a la red deseada, es posible que debas sustituir un componente de la placa madre interna o la placa completa. Busca un servicio de diagnóstico profesional si es necesario retirar la placa madre de la carcasa del teléfono o el chip Wi-Fi que contiene.
Benjamin David Croak
Miembro Desde 10/20/25
293 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 198
