Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se carga
Tienes problemas para cargar tu tablet.
Problema de software
Si has intentado cargar la tablet durante mucho tiempo y sigue sin responder, podría haber un problema con el software. Intenta realizar un restablecimiento parcial de la tablet, ya que es el software el que determina si la batería debe cargarse o no.
Cargador averiado
Comprueba si el cargador funciona realmente. Toma otra tablet o teléfono que use el mismo cargador e intenta cargarlo. Si la tablet o el teléfono se cargan, significa que el cargador funciona. Si la tablet o el teléfono no se cargan, el cargador está defectuoso.
Acumulación de suciedad
A veces, la suciedad puede acumularse dentro del puerto de carga de la tablet e impedir que se cargue. Asegúrate de que el puerto de carga esté limpio. Para limpiar el puerto de carga de una tablet, humedece un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico y pásalo por el exterior del puerto. Luego, usa aire comprimido para eliminar la suciedad del interior. Si quedan partículas más grandes, utiliza un palillo de dientes o una púa de apertura suave para extraerlas con cuidado.
Batería defectuosa
A veces, el problema puede ser la batería de la tablet. Si las soluciones anteriores no funcionan y la tablet sigue sin cargarse, es posible que la batería esté defectuosa. Puedes sustituir la batería siguiendo esta guía de batería.
La toma de audio no funciona
Los auriculares no funcionan en tu tablet.
No hay audio en los auriculares
Un problema común que enfrentan los usuarios es que los auriculares no estén insertados hasta el fondo en la tablet. Asegúrate de escuchar un clic al conectar los auriculares.
El sonido sale por los altavoces
Si usas auriculares y el sonido sale por los altavoces, intenta reiniciar la tablet. Si el problema persiste, prueba los auriculares en otro dispositivo para asegurarte de que no sean ellos los que tienen el problema.
Los altavoces externos de la tablet no funcionan
Los altavoces externos de la tablet no funcionan.
Volumen al mínimo
Si no sale sonido por los altavoces, puede que el volumen esté al mínimo. Para comprobarlo, abre Sonido y notificaciones en Ajustes y ajusta los distintos niveles de volumen usando las barras deslizantes.
Polvo en el conector para auriculares
A veces, el polvo puede acumularse en el conector para auriculares y hacer que los altavoces externos no funcionen. Para solucionarlo, sopla suavemente dentro del conector y luego inserta y retira los auriculares un par de veces.
Fallos en el botón de encendido
El botón de encendido no funciona.
Botón de encendido sin respuesta
Debes mantener presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos. Si sostienes la tablet, sentirás una vibración repentina. Una vez que vibre, puedes soltar el botón. Si esta solución no funciona, es posible que debas sustituir el botón. Puedes seguir esta guía del botón de encendido para cambiarlo.
La tablet no se conecta a Internet
Sin conectividad WiFi.
WiFi lento
Al conectarte a una red WiFi, es posible que la señal sea débil y provoque que la tablet se desconecte. Para comprobarlo, ve a WiFi en el icono de Ajustes y pulsa sobre la red WiFi a la que estás conectado. Si la intensidad de la señal es baja, significa que la tablet tiene una conexión débil con la red. Intenta desconectarte y volver a conectarte a la red WiFi.
Actualizar la tablet
A veces, la tablet no se conecta al WiFi porque no está actualizada. Asegúrate de actualizar la tablet a la última versión disponible. Después de actualizarla, activa el WiFi para conectarte a Internet.
Donnelle January
Miembro Desde 09/12/16
429 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
Today I had an issue where after using the tablet outside at 90F until about 20% battery I plugged it in inside the house to let it charge. Maybe 30 minutes later I tried to wake it and it was completely unresponsive. No battery charge screen, no ability to wake it and unable to boot into the Android recovery menu. After fiddling around for an hour with no luck I decided to throw it in the freezer for a few minutes to see if I had hit a thermal limit. Plugged it back into the charger and immediately got the charge icon and was able to boot Android. I must have hit a thermal limit using it outside and it took a while to get the internal temperature low enough to function again.
wmangm - Contestar Compartir
my tablet has a error message that google has stopped i tried everything and no response
Esther Otero - Contestar Compartir
my tablet has an error message that google has stopped i have tried everything but no response
Pls is there any software update for dell venue 8 7840 tab, some apps would not work well again.
You can send me a link for the full software update at (split0012000@yahoo.com), thanks.
split0012000 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,649
