Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Dell Venue 8 no se enciende
La pantalla del Venue 8 no se ilumina, el dispositivo no arranca
Fuente de alimentación defectuosa
Asegúrate de que la batería de la tableta Venue 8 no sea una batería agotada y que pueda mantener la carga. Intenta cargar tu dispositivo e intenta encenderlo después de unos momentos de carga. Si el dispositivo no se enciende debido a una fuente de alimentación defectuosa, es posible que debas sustituir la batería.
Botón de encendido defectuoso
Si el Venue 8 no responde al botón de encendido, puede haber un problema de conexión entre el botón de encendido y la placa base. Si este es el problema, puedes usar esta guía para sustituirlo.
El audio del Dell Venue 8 no funciona
El sonido está distorsionado o no funciona en absoluto
Los altavoces han sufrido daños
Cuando el sonido presenta distorsión (chasquidos, crujidos, sonido amortiguado, etc.) o ha dejado de funcionar, es posible que el altavoz de la tableta se haya dañado y no pueda funcionar. Si escuchas alguna de estas distorsiones, el altavoz podría estar dañado o roto. Usa «esta» guía para sustituir el altavoz del Dell Venue 8.
El Dell Venue 8 no se carga
El Venue 8 no responde al cargador
El Venue 8 no está conectado
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado correctamente a la toma de corriente o al puerto USB.
Para evitar problemas de carga, utiliza los cargadores oficiales con la tableta.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla frontal no responde a las órdenes táctiles
Pantalla táctil sucia
Asegúrate de que la pantalla táctil esté limpia de residuos. Utiliza un paño de limpieza para pantallas táctiles o un paño de microfibra para limpiar cualquier resto que haya podido quedar en el Venue 8.
Digitalizador táctil defectuoso
Si la pantalla no responde a las órdenes, puede haber un problema con el digitalizador. Esta guía te ayudará a sustituir la pantalla.
Las cámaras del Dell Venue 8 no funcionan
Las cámaras del Venue 8 no transmiten imagen o no muestran la imagen correctamente.
Las cámaras del Venue 8 están dañadas
Es posible que las cámaras del Venue 8 estén dañadas. Para sustituir las cámaras, sigue esta guía.
Andrea
Miembro Desde 02/19/15
1,071 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
6 comentarios
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Contestar Compartir
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Contestar Compartir
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Contestar Compartir
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Contestar Compartir
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 12,203
