Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Dell Venue 7 no se enciende
Hagas lo que hagas, la tableta no se enciende.
Mantén presionado el botón de encendido
Si el dispositivo no se enciende, es posible que el problema sea más complejo.
Batería agotada o defectuosa
Si el dispositivo no se enciende y hace mucho tiempo que no lo cargas, conéctalo a un ordenador o a un cargador de pared con el adaptador USB. Si el dispositivo sigue sin cargarse, tendrás que sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla de la tableta esté rota. Si es así, debes sustituir la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si nada más funciona, comprueba todas las conexiones de la placa madre de la tableta; si todo parece estar bien y sigue sin funcionar, entonces la placa madre debe ser sustituida.
La cámara no funciona
"El dispositivo funciona correctamente, pero la cámara está dañada, por lo que las fotos salen distorsionadas o el dispositivo no toma fotos en absoluto."
Conexión de placa madre suelta
La primera causa del problema puede ser simplemente que el cableado de la cámara no esté conectado correctamente a la placa madre, así que asegúrate de que esté bien conectado.
Cámara rota
Si la cámara está bien conectada a la placa madre y sigue sin funcionar, es posible que la cámara esté rota y deba ser sustituida.
Distorsión del audio o ausencia total de sonido por la toma de audio
El dispositivo se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Quizás el problema no sea tu dispositivo. Primero, intenta usar otros auriculares o altavoces con tu dispositivo.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de audio es una toma de audio defectuosa. Si no funcionan altavoces ni auriculares con tu dispositivo, deberías comprobar las conexiones a la placa madre. Si todo está conectado y sigue sin funcionar, debes sustituir la toma de audio.
Distorsión del audio o ausencia total de sonido por los altavoces internos
El dispositivo se enciende y parece funcionar, pero cuando reproduces música, etc., sin auriculares conectados, el audio no se reproduce correctamente a través de los altavoces del dispositivo.
Conexión de placa madre defectuosa
Asegúrate de que los altavoces internos del dispositivo estén bien conectados a la placa madre. Si están conectados correcta y firmemente, tendrás que sustituir los altavoces.
Si la sustitución de los altavoces no da resultados, tendrás que sustituir la placa madre.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está visiblemente agrietada, rota, rayada o dañada de cualquier forma, deberás sustituirla.
La pantalla táctil no responde
El dispositivo se enciende, pero no responde a ninguna entrada táctil o a una entrada táctil localizada.
Reiniciar el dispositivo
Es posible que todo lo que necesites hacer sea un reinicio forzado.
Si todas las conexiones de la placa madre están aseguradas, pero el dispositivo sigue sin responder a ninguna entrada táctil, tendrás que sustituir la placa madre.
Stephen Rousseau
Miembro Desde 01/20/15
663 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
13 comentarios
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Contestar Compartir
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Contestar Compartir
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Contestar Compartir
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Contestar Compartir
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 19,889
