Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El casco no recibe energía
El casco no responde cuando está conectado al ordenador.
El cable USB está dañado
La función principal del cable USB es suministrar energía al casco, y la pantalla debería iluminarse si el casco está encendido. Si no es así, es probable que el cable no funcione correctamente. Revisa el cable USB en busca de cortes, desgastes u otros signos externos visibles de daños que requieran una sustitución inmediata. Para sustituir el cable USB, puedes consultar nuestra
Sustitución del cable HDMI/USB de Dell VRP100
El audio del casco no funciona
No se escucha nada cuando el casco está conectado a altavoces o auriculares que funcionan correctamente.
El cable auxiliar está dañado
El cable auxiliar transporta el audio desde el cable HDMI (conectado al ordenador) hasta los auriculares o altavoces conectados. Si estos dispositivos de audio funcionan bien con otros equipos pero no se escucha nada cuando el casco está conectado, es probable que haya un problema con el zócalo auxiliar conectado al casco. Un cable roto o desgastado es una buena señal de que el cable auxiliar necesita ser sustituido. Puedes encontrar instrucciones más detalladas al respecto en nuestra Sustitución del cable auxiliar del Dell VRP100.
El cable HDMI está dañado
El cable HDMI es responsable de transportar tanto el audio como el vídeo desde el ordenador al casco. El audio llega a los auriculares a través del cable auxiliar. Si has determinado que ni el cable auxiliar ni los auriculares funcionan mal, es probable que haya un problema con el cable HDMI. Examina el cable en busca de cortes o desgastes, así como el conector para asegurarte de que ninguno de los componentes internos esté doblado o roto. Si determinas que hay un problema con el cable HDMI, será necesario sustituirlo y puedes consultar nuestra Sustitución del cable HDMI/USB de Dell VRP100 para obtener instrucciones.
La pantalla del casco está negra
No hay imagen en el casco.
Conecta correctamente el casco
El casco solo se encenderá cuando esté correctamente conectado al PC. Si no es así, simplemente toma las conexiones USB y HDMI y conéctalas a los puertos USB y HDMI de tu ordenador.
Descarga el software de Windows Mixed Reality más reciente
Asegúrate de tener la versión más actualizada del software de Windows Mixed Reality para que el casco pueda conectarse correctamente al ordenador. Si no tienes la versión más reciente, al conectar el casco, este recibirá energía pero no se sincronizará con el ordenador, lo que provocará que la pantalla se quede negra.
La pantalla está dañada
El Dell VRP100 tiene una pantalla interna que, si está agrietada o rayada, podría hacer que no se muestre ninguna imagen. Para solucionar esto, es necesario realizar un reemplazo de la pantalla, lo cual puedes hacer siguiendo nuestra Sustitución de la pantalla del Dell VRP100.
La pantalla del casco funciona pero es difícil de ver
La imagen en el casco se ve borrosa o tenue, lo que dificulta que el usuario vea la pantalla.
El ajuste de brillo es demasiado bajo
Si la imagen parece demasiado tenue y tienes problemas para distinguir los objetos en la pantalla, es posible que el brillo sea demasiado bajo. Para solucionar esto, localiza el ajuste de brillo de la pantalla en Configuración y aumenta el brillo.
Las lentes están sucias
Las lentes pueden acumular polvo o suciedad debido al uso con el paso del tiempo. Puedes resolver este problema simplemente limpiando la superficie de la lente con un paño de microfibra.
Las lentes están dañadas
Cuando las lentes están agrietadas o rayadas, pueden hacer que la pantalla sea difícil de ver. Para sustituir las lentes, consulta nuestra Sustitución de la lente del Dell VRP100.
La pantalla del casco provoca mareos o náuseas
Usar el casco te hace sentir mal.
El rendimiento deficiente del ordenador
No todos los ordenadores son capaces de hacer funcionar cascos de RV. Tener un ordenador de baja calidad hará que el vídeo se vea con muchos saltos o retrasos. Para solucionar esto, asegúrate de que todas las conexiones estén bien realizadas y que tu ordenador solo esté ejecutando los programas necesarios.
Sensación de querer vomitar
El uso de software y cascos de RV puede hacer que el usuario sienta mareo por movimiento. Jugar mientras tienes un resfriado puede aumentar las probabilidades de experimentar mareos. Sentarte mientras juegas y tomar descansos después de jugar durante períodos prolongados ayudará a reducir los mareos.
Marco Salazar
Miembro Desde 10/08/18
381 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,031
