Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no puede conectarse a Internet
El equipo no puede conectarse a Internet o mantener la conexión
Fallo de la tarjeta de red inalámbrica
  • Si tu portátil no puede conectarse a Internet o a la red inalámbrica, es muy probable que la tarjeta de red inalámbrica haya fallado y necesite ser sustituida.
El equipo no se enciende
El portátil no responde ni muestra señales de encendido
Fallo de la batería
  • Si el portátil no enciende, puede que simplemente se haya agotado la batería o que necesites una nueva.
Fallo de carga del portátil
  • Si el portátil no carga, existe la posibilidad de que la conexión esté dañada y necesite ser sustituida.
Pantalla bloqueada o que no responde
El equipo se enciende pero la pantalla permanece en negro
Pantalla rota
  • Si estás seguro de que el equipo está encendido y la pantalla sigue negra, es posible que la pantalla esté rota.
  • Conecta el portátil a una pantalla externa; si la imagen aparece, el problema está en la pantalla del portátil.
Windows no arranca
El equipo no carga el sistema operativo al encenderlo
Memoria RAM insuficiente
  • Si el equipo se bloquea durante la actividad normal o emite pitidos y no arranca, significa que hay un problema con la memoria RAM o que no hay suficiente.
  • Instala memoria RAM nueva en tu equipo.
Error del disco duro
  • Si Windows no arranca, puede haber un error en el disco duro.
  • Estos errores pueden ocurrir cuando el usuario apaga el equipo presionando el botón de encendido en lugar de usar la secuencia de apagado del sistema operativo.
  • Para solucionarlo, consigue un DVD de Windows de la versión que tengas (por ejemplo, XP, Vista, 7).
  • Arranca desde el DVD y elige “Reparar el equipo”, luego haz clic en siguiente.
  • En esta pantalla, haz clic en “Reparación de inicio” y deja que se ejecute.
  • Después de esto, tu equipo debería arrancar correctamente; de lo contrario, puede que necesites sustituir el disco duro.
El panel de tacto/teclado no funciona correctamente
El panel de tacto se vuelve errático o deja de responder
Los controladores no están actualizados
  • Si presionas las teclas pero no puedes escribir, es posible que sea necesario sustituir el teclado.
  • Si el panel de tacto no se comporta con normalidad, es posible que la actualización de los controladores solucione el problema.
  • Usa un ratón para navegar hasta el Administrador de dispositivos, despliega Mouse y otros dispositivos señaladores, busca el panel de tacto, haz clic derecho y luego selecciona “actualizar controlador”.
  • Es posible que debas reiniciar el equipo después y el panel de tacto debería funcionar correctamente.
Meaghan Koudelka
Miembro Desde 10/21/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,124
