Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El portátil no muestra señales de encendido.
La batería está agotada
No hay carga en la batería del portátil. Todo lo que tienes que hacer es tomar el cable y enchufarlo en el puerto circular en el lado derecho del portátil. Asegúrate de que el otro extremo del cable esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
Fallo del botón de encendido
Si tu portátil recibe carga pero el botón de encendido no se ilumina, es posible que tengas un botón de encendido roto. Si ese es el caso, necesitas sustituirlo.
El circuito de alimentación tiene demasiada electricidad estática acumulada
El portátil tiene demasiada electricidad estática acumulada en el circuito de alimentación. Desenchufa el adaptador de CA y retira la batería. Después, mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Vuelve a colocar la batería e intenta encender el equipo de nuevo.
Problemas de pantalla
El portátil enciende, pero lo único que aparece es una cinta de colores o la pantalla está completamente en negro.
Cable plano desconectado
Hay un cable plano conectado a la pantalla del equipo y a la parte trasera del monitor que podría estar desconectado. Este cable plano produce la imagen en la pantalla. Si está desconectado, puedes volver a conectarlo. Si no, también puedes limpiar el cable plano eliminando el polvo. Puedes hacerlo soplando aire sobre él, o tomando un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol y frotándolo suavemente sobre el cable.
Fallo de la tarjeta de gráficos
La tarjeta de gráficos es la que muestra imágenes en tu equipo. Una tarjeta de gráficos dañada podría producir cintas de colores aleatorias. Si hubo un cortocircuito en la tarjeta de gráficos, eso podría producir la ausencia de imagen en la pantalla. Lo primero que puedes hacer es intentar reiniciar la tarjeta de gráficos. Si eso no funciona, tendrás que sustituir la tarjeta de gráficos.
Fallo de la placa madre
Podría haber habido un cortocircuito dentro de la placa madre. Esto puede estar causado por muchos factores, pero independientemente de cómo haya ocurrido, la placa madre ya no funciona. Si este es el caso, la placa madre debe ser sustituida. Ten en cuenta que este es el último recurso, ya que las placas madre son muy caras.
Los archivos de video o audio están distorsionados
Los videos dejan de reproducirse o el audio deja de funcionar.
Podría haber habido un cortocircuito en la tarjeta de gráficos que hace que la pantalla se vea distorsionada. Puedes intentar reiniciar la tarjeta de gráficos. Si eso no funciona, puede que tengas que sustituir la tarjeta de gráficos.
Apagado inesperado
El portátil se apaga o se reinicia inesperadamente.
Hay un virus
Es posible que un sitio web que hayas visitado, o una unidad flash que hayas conectado, contuviera un virus que se descargó en el equipo. Lo primero que debes hacer es ejecutar un análisis de virus. Si no tienes un análisis de virus, pero usas un sistema operativo Windows 7 o superior, puedes usar el análisis de virus integrado.
Sobrecalentamiento
La placa madre puede sobrecalentarse debido a que el ventilador no funciona o necesita limpieza. Si limpiar el polvo y la pelusa del ventilador no funciona, entonces puede que tengas que sustituir el ventilador.
Incapaz de cargar
El portátil está enchufado, pero se niega a cargar. Esto podría deberse a varios factores.
Cable de alimentación roto
El cable de alimentación puede tener una mala conexión debido a cables desgastados. Si este es el caso, solo necesitas conseguir un cable nuevo.
Adaptador de CA roto
El adaptador de CA podría haberse estropeado. En ese caso, necesitas conseguir un adaptador nuevo.
Puerto de carga roto
Si el cable de alimentación funciona, pero el portátil se niega a cargar, podría tratarse de un puerto de carga defectuoso. Si ese es el caso, tendrás que sustituir el puerto de carga.
3 comentarios
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Contestar Compartir
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Contestar Compartir
How to replace
Ramadhan Madegree - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,891
