Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Dell Precision M6600
Velocidad de procesamiento lenta
Tu computadora funciona lentamente.
Procesos en segundo plano ocupan CPU y memoria
Presiona al mismo tiempo las teclas control, shift y escape para abrir el administrador de tareas. Usa la flecha hacia abajo etiquetada como “más detalles” y examina qué programas están consumiendo mucha CPU y memoria. Puedes hacerlo mirando en las columnas tituladas “CPU” y “memoria” y buscando los programas con el porcentaje más alto al lado. Si hay programas que no necesitas y están consumiendo mucha CPU y memoria, puedes hacer clic derecho y seleccionar “finalizar” para terminar esos programas. Al hacer esto, liberarás mucha CPU y memoria, lo que a su vez aumentará tu velocidad de procesamiento.
Posible problema de malware
Es posible que tu Precision M6600 tenga un virus. Para solucionar esto en un sistema operativo Windows, ve a la barra de búsqueda, escribe “Centro de seguridad de Windows Defender” y selecciónalo. Una vez abierto, selecciona “Protección contra virus y amenazas”. Allí deberías ver una opción llamada “examen rápido”. Para buscar virus, selecciona esta opción y espera a que termine. Una vez hecho, los resultados mostrarán si tu dispositivo está libre de virus o no. Si tiene un virus, es muy probable que este sea la causa de la velocidad de procesamiento lenta y eliminar el virus probablemente mejorará la velocidad de procesamiento.
Pantalla negra al arrancar
Cuando la computadora arranca, la pantalla está negra.
Los controladores están desactualizados
Es posible que tus controladores estén desactualizados, específicamente tu controlador de video. Para actualizar esto, haz clic en el botón de inicio y, en el cuadro de búsqueda, escribe “Administrador de dispositivos”. Busca en la lista hasta encontrar “adaptadores de pantalla” y haz doble clic en él. Una vez expandido, selecciona el nombre de tu tarjeta de gráficos y se abrirá una ventana. Selecciona la pestaña del controlador en la parte superior y luego haz clic en “actualizar controlador”. Desde aquí, puedes seguir los pasos indicados por Windows para completar tu actualización.
Nivel de rendimiento inestable
Si los controladores ya están actualizados y los problemas persisten, descarga Nivida PowerMizer. Para ello, puedes ir a http://www.nvidia.com/object/feature_pow... y descargar la versión más reciente, o puedes buscar la descarga en Google. Una vez instalado, ábrelo y haz clic en la casilla “enable powermizer”. A continuación, selecciona la casilla etiquetada “fixed performance level” y asegúrate de seleccionar medio tanto para la batería como para la alimentación de red. Una vez que ambos estén en medio, selecciona "disable overheat slowdown". Haz clic en "OK" y la configuración debería guardarse y el problema debería estar resuelto.
La CPU tiene dificultades con los programas
No puede manejar programas rápidos en ejecución.
Ventilador defectuoso
Si tu computadora se está sobrecalentando, hay una buena posibilidad de que el ventilador esté defectuoso y necesite ser sustituido. Para hacer esto, puedes seguir la guía que se encuentra aquí.
La placa madre está dañada
Si el problema no se resuelve, entonces el Sensor de temperatura debe ser el problema. El Sensor de temperatura es parte de la placa madre, lo que significa que habría que sustituir todo el componente.
Sobrecalentamiento
El dispositivo se bloquea debido a un sobrecalentamiento.
La velocidad del ventilador no se activa correctamente
Abre el panel de control desde el menú de inicio. Haz clic en hardware y sonido y luego haz clic en opciones de energía. Debería abrirse una nueva ventana. Haz clic en cambiar la configuración del plan, luego haz clic en cambiar la configuración avanzada de energía. Debería abrirse el cuadro de diálogo de opciones de energía. Selecciona la pestaña de configuración avanzada. Para abrir el submenú de opciones, haz clic en el símbolo más asociado con la administración de energía del procesador. Selecciona la política de refrigeración del sistema que abre un menú continuo. Luego haz clic en activo desde el menú. Esto debería aumentar la velocidad de tu ventilador. Selecciona aplicar y luego haz clic en "OK" para guardar estos cambios.
La pasta térmica no funciona
La pasta térmica podría ser el problema debido a que se secó, lo cual sucede cada pocos años. Para solucionar este problema, ve a la placa madre dentro de la computadora y desconecta el ventilador de su lugar. Debajo del ventilador hay pasta térmica que evita que el ventilador se caliente contra el metal que hay debajo. Limpia la pasta térmica, reemplázala y vuelve a colocar el ventilador.
El teclado y el panel táctil no funcionan
Al pulsar las teclas o hacer clic en el panel táctil, no ocurre nada.
El panel táctil está dañado
Es posible que tu panel táctil esté completamente roto. Una forma de solucionar esto es usar las teclas fn y F5 al mismo tiempo para desactivar el panel táctil. Una vez desactivado el panel táctil, puedes conectar y usar un ratón externo para tu dispositivo.
Las teclas envían múltiples salidas o salidas incorrectas
Existe una buena posibilidad de que el teclado haya sufrido daños por agua. Para solucionar esto, puedes quitar las teclas insertando algo, como un destornillador pequeño de punta plana, debajo de ellas y aplicando presión hacia arriba lentamente. Comienza usando solo un poco de presión al principio y luego auméntala lentamente hasta que las teclas salten fuera de su lugar. Una vez que la tecla salte, puedes usar una toalla de papel para dar toques sobre y alrededor de donde estaban las teclas. Una vez que parezca seco, puedes alinear la tecla con el espacio del que salió y aplicar presión hasta que las teclas encajen en su lugar.
Kaley lindsay
Miembro Desde 03/23/18
600 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
8 comentarios
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Contestar Compartir
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Contestar Compartir
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Contestar Compartir
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 2,794
