Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla azul congelada
El ordenador no responde a ningún comando.
Reinicio del sistema
Intenta apagar el sistema y volver a encenderlo, dejándolo apagado durante un tiempo. Esto es útil si el problema ha surgido de repente. Si la pantalla sigue azul y no responde, pasa al siguiente paso….
Reinstalar software y controladores
Actualiza el software a la versión más reciente de Windows. Escribe «buscar actualizaciones» en la barra de búsqueda en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si hay alguna actualización disponible, Windows te informará y te pedirá que actualices.
Atención al cliente
El problema puede ser más complejo de lo que pensabas en un principio y, en este punto, deberías contactar con Dell para conocer otras opciones sobre cómo proceder.
https://neosmart.net/wiki/blue-screen-de...
La batería pierde la carga rápidamente
El ordenador no mantiene la carga durante mucho tiempo.
Actualizaciones de software
Adaptador de CA
Asegúrate de que el cable de carga esté correctamente conectado y que no presente cortes ni esté deshilachado. Un corte en el cable podría impedir que la carga llegue al portátil. Si es posible, prueba con otro cable para ver si ahí radica el problema. Si esto no funciona, reinicia tu PC. Cuando veas el logotipo de Dell, presiona F2 hasta que aparezca la página de configuración.
Batería
Si el ordenador es antiguo, puede que haya llegado el momento de cambiar la batería original. En este portátil, es muy sencillo. Para hacerlo, presiona el botón en la parte inferior del portátil y la batería saldrá. Si esto no funciona, puedes apagar el Dell y cargar la batería mientras está apagado. Después, cuando el PC se haya cargado, reinicia el ordenador y presiona F2 para la configuración del sistema.
https://www.dell.com/support/article/en-...
El teclado no responde
Las teclas del ordenador parecen estar rotas o no responden.
Limpiar el teclado
Si las teclas no funcionan, limpia el teclado. Pasa un paño de microfibra por el teclado o usa aire comprimido para eliminar el polvo de debajo o alrededor de las teclas,
Reiniciar el PC/ Comprobar teclas individuales
Si limpiar el teclado no funciona, intenta reiniciar tu PC y comprueba si el teclado funciona. Después de reiniciar, comprueba si el problema es todo el teclado o teclas específicas/individuales.
Reinstalar controlador
Si reiniciar el PC no funciona, intenta desinstalar el controlador del teclado desde la sección del panel de control etiquetada como «teclado». El software del teclado podría estar desactualizado y requerir nuevo software.
https://helpdeskgeek.com/help-desk/how-t...
Los puertos HDMI y USB no reconocen los dispositivos
El ordenador no responde a los dispositivos externos conectados a través del puerto HDMI o USB.
Cable USB
Comprueba si el cable que utilizas tiene algún corte que pueda estar impidiendo una buena conexión. Conéctalo a otro dispositivo para comprobar su funcionamiento. Prueba también en otro puerto del portátil para averiguar la fuente del problema.
Puerto USB
Si el cable parece estar en buen estado, puede que se trate de un puerto USB defectuoso en el portátil. Prueba en otro puerto y mira si el problema se resuelve.
Actualización del sistema
Intenta comprobar la configuración del sistema para ver si hay alguna actualización disponible que pueda afectar a la respuesta de los puertos. Si no hay ninguna actualización, contacta con Dell para obtener asistencia técnica sobre los puertos fallidos.
https://www.lifewire.com/fix-usb-ports-4...
Reinicia tu ordenador. Una vez finalizado el reinicio, vuelve a conectar el cable al puerto HDMI o USB y comprueba si el portátil reconoce el dispositivo. Si no es así, pasa a examinar el puerto. Inspecciónalo en busca de suciedad, polvo o restos de comida. Si hay algo dentro, apaga el ordenador y retira con cuidado la obstrucción con un instrumento pequeño como un palillo. Si no se encuentra nada en el puerto, la conexión interna puede estar rota o suelta. Pruébalo insertando el dispositivo conectado por USB o HDMI y muévelo ligeramente. Si el portátil se conecta al dispositivo y luego se desconecta, o lo reconoce brevemente, es posible que el puerto o el cable estén rotos. Si es posible moverlo más al probar la conexión interna, es posible que el puerto esté desconectado o doblado de su lugar en el portátil. En este caso, lo mejor es llevar el portátil a un profesional.
Si las soluciones anteriores no han funcionado, prueba a usar otros puertos HDMI o USB. Desconecta el dispositivo del puerto que te da problemas y prueba en los otros del portátil. Si el dispositivo empieza a funcionar, habrá que reparar el primer puerto para usarlo en el futuro. Asegúrate de probar diferentes cables con el ordenador. Puede que el problema sea el cable y no el puerto,
El dispositivo conectado por cable también podría ser el problema, en lugar del portátil. Conéctalo a otro ordenador y comprueba si el dispositivo es reconocido. Si el dispositivo USB funciona al conectarlo a otro ordenador, el problema es sin duda el puerto. Conectar un dispositivo USB diferente a tu ordenador también determinará si el problema es el puerto o el dispositivo.
Actualizar el sistema del portátil puede resolver el problema de conectividad del puerto HDMI o USB. Para este ordenador con Windows, haz clic derecho en Inicio y luego clic izquierdo en Ejecutar. A continuación, escribe devmgmt.msc y haz clic en Aceptar. Esto abrirá el Administrador de dispositivos. Localiza Controladoras de bus serie universal en la lista. Haz clic en la flecha junto al cable pequeño para que apunte hacia abajo en lugar de hacia la derecha. Haz clic derecho en la primera controladora USB o HDMI de la lista y, a continuación, haz clic izquierdo en la opción actualizar controlador. Selecciona buscar automáticamente software de controlador actualizado. Repite este proceso para cada controladora de la lista, empezando por hacer clic derecho en la primera controladora USB o HDMI. Después de repetir estos pasos, reinicia el ordenador y comprueba si el dispositivo conectado por cable funciona.
El zoom del panel de tacto no funciona
La función de zoom no cambia el tamaño de la vista en la pantalla del ordenador.
Actualización de controlador
Busca Administrador de dispositivos en la barra de búsqueda en la parte inferior izquierda de la pantalla. Haz clic en la página de ratón y otros dispositivos. Selecciona Actualizar controlador y deja que el ordenador se actualice.
Busca Administrador de dispositivos en el menú de inicio. Haz clic derecho en el controlador del panel de tacto y selecciona desinstalar. Reinicia el ordenador y el controlador se reinstalará. Comprueba si el panel de tacto presenta algún cambio.
Sustitución del panel de tacto
Contacta con Dell para obtener piezas e información sobre qué hacer con un panel de tacto fallido.
Solucionar problemas del panel de tacto en Windows 10
Nicole May
Miembro Desde 02/14/20
117 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,023
