Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no arranca
El portátil no enciende ni siquiera cuando está completamente cargado o conectado al adaptador de corriente.
Adaptador de corriente no funcional
Si tu portátil tiene un adaptador de corriente que no carga el equipo incluso estando conectado a una toma de corriente que funciona, es posible que el adaptador esté estropeado. Para sustituir el adaptador de corriente, simplemente busca un nuevo cargador con adaptador de CA en el sitio web de Dell. Después de pedir un cargador nuevo, tu portátil debería volver a funcionar como si fuera nuevo.
Batería que no funciona
Si el portátil se apaga inmediatamente después de desconectarlo del cargador, puede que sea necesario sustituir la batería. Puedes encontrar la guía para sustituir la batería aquí.
El panel táctil no responde
Al usar el panel táctil, el cursor del ratón no se mueve ni hace clic.
El panel táctil está dañado
Si el cursor no se mueve ni hace clic en la pantalla del portátil, es posible que el panel táctil esté dañado. Para asegurarte de que el problema es el hardware del panel táctil, conecta un ratón al portátil y comprueba si el cursor responde. Si el cursor responde con el ratón pero no con el panel táctil, es posible que debas sustituirlo. Puedes sustituir el panel táctil siguiendo la guía que encontrarás aquí.
El audio de los altavoces está distorsionado o ausente
No sale sonido de los altavoces o el audio emite zumbidos, vibraciones, ruidos o parece distorsionado.
Controladores de sonido obsoletos o defectuosos
Si hay problemas con el audio a través de los altavoces, es posible que tengas controladores de audio obsoletos o defectuosos. Los controladores son una serie de códigos que utilizan componentes físicos y permiten la comunicación con el resto del sistema. Un controlador obsoleto puede causar distorsión del audio.
Mantén los controladores actualizados visitando el sitio web de Dell, seleccionando el menú desplegable “Soporte” y eligiendo la categoría “Controladores y descargas”. Selecciona la opción “Detectar controladores” para descargar la versión más reciente específica para tu producto.
Daño físico
Si has actualizado los controladores y sigue habiendo zumbidos o vibraciones procedentes del portátil cuando se reproduce audio, existe la posibilidad de que los altavoces hayan sufrido daños físicos. Para solucionar esto, se recomienda sustituir los altavoces. Puedes sustituirlos siguiendo la guía que encontrarás aquí.
El teclado no responde
El teclado no responde.
Restos debajo de las teclas
Si algunas teclas funcionan y otras no, es posible que haya restos debajo de las teclas que no responden. La solución más rápida es usar una lata de aire comprimido con una boquilla fina y soplar aire debajo de las teclas afectadas para eliminar cualquier residuo.
El conector entre el teclado y la placa madre se ha soltado
Si todo el teclado o partes completas de este no responden y no hay restos debajo de las teclas, debes asegurarte de que los conectores entre el teclado y la placa madre estén en su sitio y sin obstrucciones. Puedes seguir la guía que encontrarás aquí para sustituir el teclado.
El ventilador no funciona o el portátil se sobrecalienta
El ventilador del portátil no se mueve, o la falta de movimiento hace que el dispositivo se sobrecaliente. Se considera que el sistema se sobrecalienta cuando está muy caliente antes de apagarse repentinamente sin previo aviso ni seguir el icono de actualización, ralentizarse notablemente, congelarse o reiniciarse sin aviso.
Los ventiladores o las rejillas de ventilación están obstruidos
Asegúrate de eliminar cualquier resto que pueda haber caído en los ventiladores, como polvo, y comprueba que no estén bloqueados por pegatinas, fundas del portátil o cualquier obstáculo externo para solucionar el problema.
Daño físico
Si no hay restos ni obstrucciones y los ventiladores no funcionan en absoluto, es posible que debas sustituirlos por completo. Para sustituir los ventiladores del portátil, puedes seguir la guía que encontrarás aquí.
Aparece la pantalla azul de la muerte
El monitor mostrará una pantalla azul en blanco al arrancar el ordenador y proporcionará un código de error para describir el motivo del problema. Si el código de error incluye “RAMDISK_BOOT_INITIALIZTION_FAILED”, la memoria RAM debe ser sustituida.
Causas comunes de la pantalla azul de la muerte
  • Memoria defectuosa
  • Problemas en la fuente de alimentación
  • Sobrecalentamiento de componentes
Pantalla azul de la muerte con el código de error “RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED.”
Este código de error específico significa que el dispositivo tiene memoria defectuosa y la RAM debe ser sustituida. Puedes sustituir la RAM siguiendo la guía que encontrarás aquí.
El portátil no reconoce la inserción en el puerto USB
Al insertar un dispositivo en el puerto USB, el portátil no responde.
El puerto está desgastado
Esto suele estar causado por el uso prolongado, al insertar y quitar rápidamente o repetidamente un dispositivo USB, o por el uso de un cable de extensión USB incompatible. En este caso, es posible que debas sustituir el puerto USB. Para sustituir los puertos USB, puedes seguir la guía que encontrarás aquí.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,992
