Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería del Dell Precision 3551 se agota rápidamente
Página de resolución de problemas para mejorar la autonomía de la batería del Dell Precision 3551 debido a la baja carga.
Algunos usuarios informan que el Dell Precision 3551 puede tener baja potencia de batería, lo que significa que la batería podría agotarse. Si tu Dell Precision 3551 funciona lento, es posible que tu portátil no procese rápidamente. Nuestro equipo considera que la baja potencia de la batería se debe a la degradación de la batería, el consumo de la pantalla y los periféricos, ajustes de carga incorrectos en la BIOS, un cargador incompatible o con poca potencia, o un alto nivel de procesamiento en segundo plano.
Esta página de resolución de problemas puede ayudarte a entender por qué la batería tiene baja potencia y qué hacer para solucionarlo.
Degradación de la batería
Con el tiempo, es inevitable que la batería de un portátil tenga una menor capacidad para almacenar y transferir energía. Puedes notar la degradación de la batería si los tiempos de ejecución son ahora horas más cortos que el tiempo de ejecución original, si la carga es lenta, si se producen apagados inesperados, entre otros.
Solución:
  • Compra una batería de reemplazo que coincida con la que tenías anteriormente o que cumpla con los estándares de Dell. Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado y apagado, y luego retira la cubierta inferior.
  • Con cuidado, desatornilla y retira la batería vieja y sustitúyela por la nueva. Atornilla la batería y asegúrate de que cualquier otro compartimiento de batería necesario esté conectado.
Consumo de la pantalla y los periféricos
La batería de un portátil se utiliza para alimentar más que solo el ordenador en sí. Aspectos como un brillo excesivamente alto y los dispositivos USB externos tienden a agotar la autonomía de la batería más rápido.
Solución:
  • Limita el brillo alto solo para cuando sea necesario.
  • Desenchufa cualquier dispositivo USB externo, como ratones o altavoces, cuando no estén en uso.
Ajustes de carga de la BIOS incorrectos
Una configuración incorrecta de carga de la batería en la BIOS limitará cuándo o cómo se carga la batería. Un firmware de la BIOS desactualizado puede causar problemas en la gestión de la carga.
Solución:
  • Comprueba la configuración de carga de la batería en la BIOS y selecciona un modo de carga adecuado.
  • Reinicia el portátil y entra en la configuración de la BIOS para verificar que la configuración de carga de la batería esté ajustada correctamente.
Cargador incompatible
El uso de un cargador incompatible o con potencia insuficiente podría hacer que la batería se cargue lentamente. Ejecutar aplicaciones exigentes mientras se carga puede reducir la cantidad de energía disponible para cargar la batería.
Solución:
  • Utiliza un adaptador de corriente Dell compatible que tenga la potencia correcta para el portátil.
  • Cierra las aplicaciones exigentes mientras realizas la carga para reducir el consumo de energía.
Procesos en segundo plano
Cada vez que un ordenador ejecuta programas, utiliza una cierta cantidad de autonomía de la batería, y dado que muchas aplicaciones tienden a ejecutarse en segundo plano, esto comienza a acumularse y agota la autonomía de la batería rápidamente.
Solución:
  • Puedes usar un informe de batería de Windows para ver qué aplicaciones están consumiendo más autonomía de la batería que otras.
  • También puedes usar el administrador de tareas para ayudar a cerrar y eliminar cualquier aplicación no deseada que esté agotando la autonomía de la batería en exceso.
Tristan Baker
Miembro Desde 09/23/26
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 80
