Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Dell Precision 3510 no responde, sigue esta página para encontrar soluciones.
Memoria RAM defectuosa
Tu ordenador Dell Precision 3510 puede no responder debido a problemas con la memoria RAM. Puedes comprobar si existe un problema con la memoria RAM de tu ordenador Dell Precision 3510 ejecutando un análisis completo del sistema. Esto se puede realizar buscando SupportAssist y haciendo clic para abrirlo. Una vez abierto SupportAssist, haz clic en "Start Now" (Iniciar ahora). El sistema te notificará qué tarea se está comprobando. Una vez que el sistema realice un diagnóstico de la tarea, el estado de dicha tarea se reflejará en el mosaico de la pantalla.
Para obtener más información sobre cómo ejecutar un análisis del sistema, visita Cómo ejecutar un análisis completo de tu ordenador Dell para optimizaciones y actualizaciones.
También es posible que quieras comprobar si hay alguna actualización pendiente de la BIOS. Descarga la versión más reciente de la BIOS del ordenador Dell Precision 3510 para ayudar a dar soporte al hardware de memoria del ordenador. Abre SupportAssist en el menú de inicio y selecciona la pestaña Home (Inicio). Una vez seleccionada la pestaña Home, haz clic en Software Update (Actualización de software). Desde allí, presiona Start (Iniciar) para comprobar las actualizaciones que debe realizar tu ordenador Dell Precision 3510.
Problemas de software
Es posible que tu ordenador Dell Precision 3510 esté utilizando software antiguo, por lo que deberías considerar la posibilidad de buscar malware. Puedes buscar malware utilizando el software Windows Defender incluido. Para utilizar el software incluido, visita Búsqueda de spyware, malware y adware (Windows Defender).
Si sigues teniendo problemas porque tu ordenador Dell Precision 3510 no responde, cierra todas las pestañas abiertas en tu escritorio. A continuación, procede a apagar el ordenador Dell Precision 3510 por completo manteniendo presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Al limpiar el escritorio y apagar el ordenador Dell Precision 3510, estás borrando el historial del equipo que podría estar causando la falta de respuesta.
Si llegas a la conclusión de que necesitas sustituir la tarjeta WLAN, dirígete a la Guía de sustitución de la tarjeta WLAN del ordenador Dell Precision 3510.
Sobrecalentamiento
Tu ordenador Dell Precision 3510 podría no responder debido a que el dispositivo se sobrecalienta. Cierra todas las pestañas abiertas en el escritorio de tu ordenador Dell Precision 3510 y apágalo. Deja que el ordenador repose durante 15 minutos antes de intentar utilizarlo de nuevo.
Si el ordenador Dell Precision 3510 sigue sin responder, escucha si hay ruidos del ventilador. El ruido del ventilador podría indicar que el ordenador se está sobrecalentando. Para combatir el sobrecalentamiento, puedes usar un ventilador para soplar aire frío sobre él, dejar el ordenador Dell Precision 3510 sobre una superficie fresca y desenchufar los dispositivos externos.
Además, puedes realizar cambios en la configuración para enfriar tu ordenador Dell Precision 3510. Puedes hacerlo entrando en la configuración y seleccionando "Power Saver" (Ahorro de energía). Al seleccionar "Power Saver", el ordenador Dell Precision 3510 no utilizará recursos de alto rendimiento.
Makenna Patrick
Miembro Desde 09/24/25
643 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 225
