Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu portátil Dell Precision 3510 no se enciende, sigue esta página para encontrar soluciones.
Reinicio necesario
Es posible que tu ordenador Dell Precision 3510 necesite un reinicio. Puedes hacerlo desconectando todos los cables de alimentación. Una vez hecho esto, localiza el botón de encendido en la parte superior derecha del teclado y mantén presionado el botón durante 30 segundos. Luego, vuelve a conectar los cables de alimentación y mantén presionado el botón de encendido para volver a encender el ordenador.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el ordenador Dell Precision 3510 sigue sin encenderse, entonces debes revisar tu adaptador de corriente. Inspecciona el adaptador de corriente en busca de daños físicos, los cuales pueden aparecer como deshilachados o dobleces graves en el cable.
Si el adaptador de corriente del ordenador Dell Precision 3510 parece estar en buenas condiciones, intenta enchufarlo en una toma de corriente diferente.
Batería defectuosa
Una vez que hayas realizado estas tareas y el ordenador Dell Precision 3510 siga sin encenderse, lo más probable es que haya un problema con el hardware de la batería del ordenador.
Para sustituir la batería de tu ordenador Dell Precision 3510, dirígete a la Guía de sustitución de la batería del ordenador Dell Precision 3510.
Sobrecalentamiento
Si tu ordenador Dell Precision 3510 no se enciende debido a que el dispositivo se sobrecalienta, primero debes dejar que el ordenador se enfríe. Puedes hacerlo desconectando los dispositivos externos y cerrando la tapa del ordenador. Deja reposar el ordenador Dell Precision 3510 durante 15 minutos o más antes de intentar usarlo de nuevo.
Si estás usando tu ordenador Dell Precision 3510 y se apaga de nuevo debido al sobrecalentamiento, escucha si hay algún ruido de ventilador proveniente de la parte inferior del ordenador. El ruido, si lo hay, provendría de la ubicación de las rejillas de ventilación del ordenador. Revisa las rejillas de ventilación con una linterna y busca polvo excesivo que pueda haberse acumulado con el tiempo. Si notas que hay acumulación de polvo, entonces querrás limpiarlo.
Puedes aprender cómo limpiar la rejilla de ventilación del ordenador Dell Precision 3510 leyendo el Manual del propietario de Dell.
Fallo de hardware
Otra razón por la que tu ordenador Dell Precision 3510 no se enciende podría deberse a un hardware dañado. Inspecciona minuciosamente tu ordenador, examinando la pantalla, el teclado y los puertos. Buscar cualquier signo de daño físico es lo primero que debes hacer si sospechas que un fallo de hardware es la razón por la que tu ordenador Dell Precision 3510 no se enciende.
Si no parece haber hardware visiblemente dañado en el exterior, comprueba si hay luces parpadeantes o sonidos de pitidos. Las luces indicadoras en el panel de la base son indicios de que hay daños en partes del ordenador Dell Precision 3510 que no puedes ver.
Si no ves ningún indicador físico, puedes buscar cualquier actualización que deba realizarse en los controladores en la Configuración de Windows. Puedes actualizar los controladores en la configuración de Windows yendo a Inicio > Configuración > Actualización de Windows. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo actualizar los controladores de tu ordenador Dell Precision 3510, visita Cómo actualizar los controladores en mi ordenador Dell.
Si necesitas sustituir tu ensamblaje de pantalla, dirígete a la Guía de sustitución del ensamblaje de pantalla del ordenador Dell Precision 3510.
Makenna Patrick
Miembro Desde 09/24/25
643 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 386
