Saltar al contenido principal
La impresora no enciende
Si la impresora no enciende, es posible que presente los siguientes problemas.
El cable de alimentación no está conectado
Si la impresora no enciende, comprueba que el cable de alimentación esté enchufado y conectado de forma correcta y segura a la impresora.
El interruptor de encendido está dañado
Si la impresora sigue sin encender después de comprobar que el cable de alimentación está enchufado, es posible que debas instalar un nuevo interruptor de encendido.
La placa madre no funciona
Si la sustitución del interruptor de encendido no permitió que la impresora encendiera, debes proceder a instalar una nueva placa madre.
La impresora no imprime
Si la impresora no imprime, es posible que presente los siguientes problemas.
La impresora está apagada
Si la impresora tiene problemas para imprimir, primero comprueba que el dispositivo esté conectado al cable de alimentación y encendido. Si tienes dificultades para encender la impresora, consulta la sección anterior.
El cartucho de tinta está vacío
Si la impresora no imprime, asegúrate de que el cartucho de tinta esté instalado correctamente y de que contenga tinta.
La bandeja de papel está vacía
Si la impresora sigue sin imprimir, asegúrate de que la bandeja de papel esté cargada correctamente con papel fotográfico del tamaño adecuado. Si la bandeja de papel está vacía, deberás cargar más papel fotográfico y volver a instalar la bandeja en la impresora.
La impresora tiene un atasco
Si la luz indicadora de error está encendida, la impresora tiene un atasco. Para solucionar un atasco de papel, debes retirar la bandeja de papel, desconectar el adaptador de corriente alterna, esperar 5 segundos y volver a enchufar la impresora. Si el papel atascado no se expulsa automáticamente, retíralo con cuidado manualmente. Para ayudar a prevenir futuros atascos, ventila el papel de la bandeja para evitar que se pegue.
La impresora no se conecta al ordenador
Si la impresora no se conecta a un ordenador, es posible que presente los siguientes problemas.
El sistema operativo no es compatible
Si la impresora tiene problemas para conectarse a un ordenador, asegúrate de que el sistema operativo de tu ordenador sea compatible con la impresora. La Dell Photo Printer 540 es compatible con Windows XP y 2000.
El cable USB no está conectado
Si la impresora tiene problemas para conectarse a un ordenador con un sistema operativo compatible, comprueba que el cable USB esté conectado firmemente tanto al ordenador como a la impresora.
El estado de la impresora y del ordenador es apagado
Si la impresora sigue sin conectarse a un ordenador, asegúrate de que tanto el ordenador como la impresora estén encendidos.
La impresora se sobrecalienta
Si la impresora se sobrecalienta, es posible que presente el siguiente problema.
El ventilador no funciona
Si la impresora se sobrecalienta (puedes notarlo al tacto o porque el ventilador hace mucho ruido), comprueba que el ventilador funcione a la capacidad requerida. Si es así, deberás instalar un nuevo ventilador en la impresora.
La pantalla LCD no enciende
Si la pantalla LCD de la impresora no enciende, es posible que presente el siguiente problema.
La pantalla LCD está dañada
Si la pantalla LCD no funciona, primero comprueba que el cable de alimentación esté enchufado y que la impresora se encienda (para verificarlo, el botón de encendido debería iluminarse). Si la impresora está encendida pero la pantalla LCD sigue sin encenderse, deberás instalar un nuevo panel LCD. Si la pantalla LCD está agrietada o dañada físicamente de forma irreparable, también deberás instalar un nuevo panel LCD.
La impresora no reconoce la tarjeta de memoria
Si la impresora no detecta una tarjeta de memoria, es posible que esté ocurriendo uno de los siguientes problemas.
La tarjeta de memoria no está instalada
Si la impresora no detecta una tarjeta de memoria, comprueba que esté instalada correctamente (con la cara hacia arriba, con la banda magnética hacia abajo y completamente insertada). Puedes intentar sacar la tarjeta de memoria y volver a insertarla.
Las fotos tienen un formato incorrecto
Si la tarjeta de memoria está instalada correctamente en la impresora, pero esta no puede leerla, asegúrate de que la tarjeta de memoria contenga al menos un archivo de foto sin corregir guardado en ella.
El lector de tarjetas de memoria está roto
Si la impresora sigue sin poder imprimir una foto con el formato adecuado desde una tarjeta de memoria instalada correctamente, deberás instalar un nuevo lector de tarjetas de memoria en la impresora.
Alena Raymond
Miembro Desde 04/02/12
25 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,430
