Saltar al contenido principal
Dell PP07L Troubleshooting
El dispositivo no se enciende
No importa lo que intentes, tu portátil no se enciende.
Batería
En primer lugar, comprueba si el problema es la propia batería. Si intentas encender el portátil sin conectar el adaptador de CA, verifica que la batería esté bien colocada en el equipo.
Si puedes conectar el adaptador de corriente alterna al portátil sin la batería puesta, sabrás que el portátil funciona correctamente. Si el equipo solo se enciende cuando el adaptador de CA está enchufado, puede significar que la batería ya no mantiene la carga completa o que es una batería agotada.
Sobrecalentamiento
Tu portátil se calienta bastante rápido y a veces se apaga automáticamente.
Sobrecalentamiento y apagado
Uno de los problemas principales puede ser la acumulación de polvo con el paso del tiempo. Utiliza aire comprimido y sopla a través de las rejillas de ventilación traseras del portátil una vez por semana para reducir la acumulación de polvo y evitar que el dispositivo se sobrecalienta.
Problema del disipador de calor
Si el ordenador sufre sobrecalentamientos y apagados automáticos después de limpiar las rejillas, es posible que debas desmontar el portátil y comprobar si el disipador de calor está obstruido por el polvo. Límpialo con aire comprimido si es el caso. También puedes aprovechar para volver a aplicar pasta térmica. Si nada de esto funciona, es posible que debas cambiar el disipador de calor.
Ruido fuerte del ventilador
El ruido del ventilador es más fuerte de lo habitual.
El ruido fuerte del ventilador puede deberse a la acumulación de polvo o a un fallo en el ventilador. Para solucionar este problema, limpia las rejillas de ventilación traseras del portátil con aire comprimido. Si el problema persiste, considera adquirir y sustituir el ventilador.
El icono de la batería parpadea
La luz del icono de la batería parpadea incluso cuando está enchufado.
Normalmente, si el portátil parpadea en color ámbar o muestra un color ámbar fijo, significa que la batería está baja y debes conectar el adaptador de corriente alterna.
Sin embargo, si sigue parpadeando en ámbar y también en verde, significa que la batería está demasiado caliente para cargarse. Si esto ocurre, desconecta el portátil de la toma de corriente y espera a que la batería se enfríe a temperatura ambiente.
Si la batería parpadea en ámbar de forma RÁPIDA, esto significa que la batería está defectuosa y es posible que deba ser sustituida.
Pantalla en blanco
Puedes oír que el ordenador funciona, pero no hay imagen en la pantalla.
Si puedes oír ruido proveniente del portátil, significa que el disco duro funciona, pero la pantalla no responde. Si la pantalla no se ha encendido, es necesario sustituirla.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,913 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
1 comentario
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 953
