Saltar al contenido principal
El equipo de escritorio no se enciende
Adaptador
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione correctamente y verifica que hayas conectado bien el adaptador a la torre del equipo de escritorio. Una vez que el adaptador esté correctamente conectado, la luz DEL ADAPTADOR se mostrará de la siguiente manera:
  • Luz verde: indica que el adaptador recibe energía y está correctamente conectado al equipo.
  • Luz amarilla: indica que el adaptador recibe energía pero NO está conectado al equipo.
  • Sin luz: indica que el adaptador no recibe energía de la toma de corriente o que la fuente de alimentación se ha apagado.
Si el adaptador parece funcionar correctamente, enciende el equipo y observa la luz de encendido en la parte frontal del mismo.
  • Si la luz de encendido es verde pero el equipo no responde, comprueba las luces de diagnóstico en la parte posterior del equipo. El fabricante proporciona una lista de patrones de luces de diagnóstico y sus significados aquí.
  • Si la luz de encendido parpadea en verde, el equipo está encendido pero en modo de espera. Simplemente presiona el botón de encendido para reanudar el funcionamiento normal.
  • Si la luz de encendido parpadea en amarillo, el equipo recibe energía eléctrica, pero podría haber problemas de alimentación internos. Comprueba que los cables de alimentación dentro de la torre estén bien conectados y no presenten daños visibles.
  • Si la luz de encendido es amarilla y verde o de color amarillo fijo, es posible que un componente interno no funcione correctamente.
  • Si la luz de encendido está apagada, el equipo está apagado o no recibe energía.
Fuente de alimentación
Si el adaptador funciona bien y la torre del equipo de escritorio no recibe energía eléctrica, entonces la fuente de alimentación ha fallado. Debes sustituir la fuente de alimentación del equipo.
Memoria RAM defectuosa
Si enciendes el equipo y escuchas el siguiente código de pitidos (código 1-3-1), que consiste en un pitido, una ráfaga de tres pitidos y luego un pitido, el equipo tiene un problema de memoria. Reinstala la memoria RAM y asegúrate de instalarla correctamente en la ranura. Si el código de pitidos persiste, la memoria RAM está defectuosa y deberías sustituirla.
Placa madre defectuosa
Si no escuchas pitidos y ya has comprobado la memoria RAM, es posible que la placa madre esté defectuosa. Deberías comprobar si algún componente de la placa madre se ha quemado. Este equipo tiene un problema con el condensador de la placa madre. El condensador dura unos 3 años y después puede presentar problemas como quemarse o tener fugas de carga. Es posible que debas sustituir el condensador.
No hay imagen en la pantalla
Problema de conexión de cable entre el monitor y la torre del equipo de escritorio
Asegúrate de haber conectado correctamente el monitor y la torre. Comprueba si el cable y el conector tienen clavijas rotas o dobladas. Prueba el cable en otro equipo para verificar que el cable funcione.
Monitor
Prueba la toma de corriente con otro dispositivo electrónico. Conecta el cable de alimentación del monitor y enciende el monitor. Si la luz de encendido del monitor está apagada, el monitor está defectuoso.
Tarjeta de gráficos/tarjeta de video defectuosa
Si el monitor y el cable funcionan correctamente, deberías comprobar la tarjeta de gráficos/tarjeta de video. Primero, asegúrate de que la tarjeta esté bien conectada a la placa madre. Enciende el equipo y asegúrate de que el ventilador de la tarjeta de gráficos funcione. Si el monitor sigue sin mostrar imagen, la tarjeta de gráficos está defectuosa.
Sistema operativo defectuoso
Batería de celda agotada
Si escuchas pitidos y has perdido la fecha y la hora del sistema, deberías sustituir la batería de celda de la placa madre.
Archivo perdido
Si enciendes el equipo y recibes mensajes que indican que faltan archivos del sistema de Windows, deberías insertar el CD de Windows en la unidad de CD_ROM e intentar recuperar los archivos faltantes.
Virus
Si el sistema operativo no puede iniciarse por sí solo y no aparece ningún mensaje de error, es posible que hayas contraído un virus que ha corrompido el sistema operativo. Puedes reinstalar el sistema operativo insertando el CD de Windows en la unidad de CD_ROM.
Disco duro defectuoso
Si no aparece ningún mensaje de error y obtienes una pantalla negra con un símbolo del sistema, deberías comprobar la conexión del disco duro. Asegúrate de que los cables estén bien conectados al disco duro. Comprueba también el funcionamiento del disco duro. Si el disco duro no funciona, está defectuoso.
El teclado y el ratón no responden
Problema de cableado
Comprueba el cableado del ratón y del teclado. Asegúrate de que estén conectados en el puerto correcto y de que el propio puerto funcione.
Problema de controlador(es)
Algunos teclados y ratones requieren la instalación de controladores. Asegúrate de instalar todos los controladores antes de conectar el dispositivo.
Fallo del teclado o del ratón
Comprueba las pilas si tienes un ratón o un teclado inalámbrico. Si todo funciona correctamente, el teclado o el ratón están defectuosos.
Sin sonido
Asegúrate de conectar correctamente los altavoces y la torre del equipo de escritorio. Además, asegúrate de que el cable de alimentación del altavoz esté conectado a una toma de corriente que funcione.
Asegúrate de haber instalado el controlador de la placa de sonido adecuado en el equipo.
Fallo del altavoz
Deberías comprobar el altavoz conectándolo a otros sistemas de sonido. Si el altavoz no transmite ningún sonido, está defectuoso.
Tarjeta de audio defectuosa
Asegúrate de que la tarjeta de audio esté instalada correctamente en la placa madre. Si el problema persiste, deberías sustituir la tarjeta de audio.
Travis
Miembro Desde 10/06/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
Miembros de 4
156 Guías creadas
1 comentario
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 11,159
