Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¡Mi computadora no se enciende!
Cuando presionas el botón de encendido y esperas escuchar los ventiladores girar, pero no sucede nada.
Las conexiones no están seguras
A veces, alguien (obviamente tú no) golpea la computadora y desconecta un cable lo suficiente como para que parezca que está enchufado, pero en realidad no lo está. Tómate un tiempo y empuja suavemente el cable de alimentación hacia la fuente de alimentación y verifica si el interruptor de encendido fue apagado.
Módulos de memoria defectuosos
Es posible que tengas un módulo de memoria defectuoso; intenta retirar un módulo a la vez y arranca con uno solo. Si la computadora arranca con un módulo, debes sustituir el otro.
Fuente de alimentación defectuosa
A veces, las fuentes de alimentación se dañan. Es posible que tengas un voltaje insuficiente llegando a tu computadora y debas sustituirla. Afortunadamente, tenemos una guía sobre cómo sustituirla.
Por favor, no intentes desarmar la unidad de fuente de alimentación para intentar repararla, hacerlo puede causarte daños graves o incluso la muerte.
Problemas de sonido
Algunas cosas que debes revisar antes de tirar tus altavoces
No hay sonido en absoluto
Quitar silencio
Revisa si el volumen está silenciado en la barra de tareas.
Asegura tus conexiones
  • ¿Están tus altavoces enchufados y encendidos?
  • ¿Está la toma de audio enchufada en la parte trasera de la computadora?
  • Recuerda asegurarte de que todas las conexiones estén firmes.
Actualiza tus controladores
Dirígete al sitio web de Dell, localiza el grupo "refine your results" (refinar resultados), haz clic en el menú desplegable de categorías y selecciona audio. Desplázate hacia abajo hasta encontrar tus resultados y descarga el instalador.
Problemas con el teclado
Mis teclas a veces se pegan o el teclado no es reconocido.
Mis teclas se pegan y tengo que levantarlas manualmente
La mayoría de las veces, tienes algo pegajoso debajo de las teclas. Lo mejor que puedes hacer es quitar la tecla y limpiar debajo de ella. No te preocupes, vuelven a encajar en su sitio con un broche a presión cuando termines.
No sucede nada cuando presiono una tecla
  • Si usas un teclado inalámbrico, verifica si las baterías están agotadas.
  • Si usas un teclado con cable, verifica si la conexión es firme.
Puedo ver mi disco óptico/disquetera, pero mi computadora no
No logro que mi computadora reconozca mi disco óptico o mi disquetera.
Revisa tu configuración del BIOS
Es posible que debas entrar en tu BIOS (manteniendo presionada la tecla F2 al arrancar el sistema) y habilitar tus dispositivos SATA integrados.
Disco óptico/disquetera defectuoso
Es posible que tengas un disco óptico o una disquetera defectuosa y necesites sustituirlos.
volver a la wiki del Dell Optiplex GX620
Patrick Sessa
Miembro Desde 09/08/14
512 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
Miembros de 10
84 Guías creadas
1 comentario
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,471
