Carga lenta
Si tu ordenador se congela o se reinicia mientras lo estás usando, lo más probable es que se trate de una memoria RAM defectuosa. Los síntomas incluyen corrupción de archivos o imposibilidad de abrir archivos, instalaciones de programas que fallan repetidamente por razones desconocidas y sitios web que tardan varios minutos en cargar
Memoria RAM no insertada correctamente
Es posible que no esté insertada por completo. Asegúrate de que esté conectada hasta el fondo. Comprueba que la memoria RAM esté insertada completamente en el ordenador presionando suavemente a lo largo de la memoria RAM hasta que estés seguro de que está totalmente insertada en el zócalo.
Fallo de la memoria RAM
Fallo genérico de la memoria RAM debido al sobrecalentamiento, descarga estática o derrame de líquidos. Si el problema se debe a sobrecalentamiento, descarga estática o derrame de líquidos, es necesaria una sustitución completa.
Teclado que no responde
¿Tienes problemas con las teclas del teclado? Los síntomas incluyen un teclado que no responde, letras sucias o borrosas, o teclas que se quedan pegadas.
Teclas que no responden, teclas pegajosas
Por lo general, los teclados son un foco de uso frecuente. La suciedad, el polvo, la caspa y otras partículas pequeñas pueden caer sobre el teclado y entre los botones y los sensores que detectan la pulsación. Un bote de aire comprimido es una opción segura y eficiente. Pulverizar en ángulo hacia abajo, lejos de tu cara, expulsará la mayoría de las partículas de suciedad que obstruyen el funcionamiento del teclado.
Teclado antiguo
Necesita una sustitución debido a su antigüedad.
Ruidos fuertes del ventilador
El ordenador se sobrecalienta con frecuencia y emite ruidos fuertes (zumbidos o vibraciones)
Polvo y suciedad dentro del ventilador
Quita la batería y la cubierta de la base para dejar expuesto el ventilador. Usa aire comprimido para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad dentro del ventilador.
Pantalla distorsionada o agrietada
Si la pantalla está agrietada, muestra una imagen distorsionada o no muestra nada, el problema radica en la pantalla
Prueba para asegurar que el dispositivo recibe energía
Otro método, si la pantalla está en negro y no muestra signos de estar agrietada, es comprobar la pantalla conectándola a un monitor externo mediante un zócalo D-sub desde el portátil para saber si el parpadeo también ocurre en la pantalla externa; esto te permitirá saber si la pantalla está estropeada o si es un problema con el adaptador de gráficos.
Pantalla agrietada
La pantalla puede agrietarse cuando se expone a una fuerza física excesiva de cualquier tipo. O por una gran cantidad de presión contra la pantalla o la parte superior del ordenador cuando está cerrado. Las pantallas agrietadas no tienen una solución de software sencilla y simplemente deben ser sustituidas.
Distorsión de la pantalla
El clima frío puede dañar el sistema informático y la exposición a bajas temperaturas puede provocar imágenes distorsionadas. Retira el ordenador del lugar frío o del área afectada. Devuélvelo a una zona con temperatura ambiente (23 grados Celsius o 72 grados Fahrenheit)
2 comentarios
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - Contestar Compartir
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - Contestar Compartir
