Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora se sobrecalienta
Mientras usas tu dispositivo se siente demasiado caliente al tacto, hace ruidos fuertes y/o se apaga sin previo aviso.
Polvo en el ventilador o en las rejillas de ventilación
Cuando hay exceso de polvo en el ventilador o en las rejillas de ventilación, la computadora puede sobrecalentarse debido a la falta de un flujo de aire adecuado. Para solucionar esto, puedes quitar el panel posterior inferior. Luego, usando un limpiador de aire comprimido, sopla suavemente para eliminar el polvo.
Piezas rotas
Si el ventilador gira excesivamente o no gira en absoluto, el problema podría ser un ventilador dañado. Un ventilador dañado presenta aspas rígidas o faltantes. Para solucionar esto, se recomienda sustituir la pieza. Usando el manual del usuario, busca la marca específica de ventilador necesaria. Luego, se recomienda ir a un sitio de venta minorista en línea para comprar el ventilador nuevo.
No hay suficiente pasta térmica
La pasta térmica llena los espacios microscópicos entre el disipador de calor y la CPU de la computadora. Si no hay suficiente pasta térmica, el calor de la CPU no puede escapar. Para solucionar este problema, primero debes quitar cualquier resto de pasta térmica vieja, luego poner una gota de pasta térmica nueva sobre la CPU y finalmente volver a colocar el disipador de calor en su lugar.
No se detecta el disco duro después de sustituir la unidad
Después de que se sustituyó el disco duro de 7 mm, la computadora dice que no hay nada ahí.
Disco duro al revés
Es posible que el disco duro de 7 mm esté colocado incorrectamente. Comienza por sacar el disco duro de 7 mm, dale la vuelta hacia el otro lado y deslízalo de nuevo hacia adentro. Prueba el problema reiniciando la computadora y verificando el error nuevamente. Si el mensaje de error persiste, intenta otra solución.
La BIOS arranca sin disco duro
Intenta sacar el disco duro de 7 mm y arrancar la BIOS y los diagnósticos sin él. Si es posible arrancar la BIOS y los diagnósticos, este es un problema de la computadora misma y no del disco duro.
La BIOS no arranca
Intenta sacar el disco duro de 7 mm y arrancar la BIOS y los diagnósticos sin él. Si no es posible arrancar la BIOS y los diagnósticos, entonces este es un problema del sistema.
 El Dell Latitude E6530 no arranca
La computadora no se enciende.
Batería de celda de botón defectuosa
Comienza apagando el Dell Latitude E6530 manteniendo presionado el botón de encendido durante 15 segundos para permitir que se descargue por completo. Saca la batería de celda de botón del Dell Latitude E6530. Espera 5 minutos o toda la noche antes de volver a colocar la batería de celda de botón y encender el Dell Latitude E6530 para ver si el problema se ha resuelto.
El adaptador de CA no funciona
Verifica que el adaptador de CA funcione conectando el Dell Latitude E6530 y el adaptador de CA. Arranca el Dell Latitude E6530 y abre la BIOS. Prueba la funcionalidad verificando el adaptador de CA en la BIOS; si dice "ninguno", asegúrate de que la conexión sea correcta. Si dice "desconocido", descarga la energía residual del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 15 segundos, luego vuelve a encender el Dell Latitude E6530 y verifica la BIOS nuevamente.
La batería no mantiene la carga
Reinicia el Dell Latitude E6530 y abre la BIOS, carga el Dell Latitude E6530 desde la BIOS.
No se reproduce audio
Si tu Latitude no reproduce audio a través de sus altavoces o puerto de audio, es probable que haya un problema con el audio.
La BIOS no está actualizada
Actualizar la BIOS de tu computadora portátil frecuentemente resuelve problemas de software, incluyendo errores de audio. Visita este sitio web y sigue las instrucciones para actualizar tu BIOS: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Asegúrate de que todos los controladores estén instalados y actualizados
Los controladores del dispositivo son los que controlan cada dispositivo y permiten que funcionen correctamente. Ve a la barra de búsqueda de Windows, escribe "Administrador de dispositivos" y presiona Enter. Haz clic derecho en el dispositivo y selecciona la opción "Actualizar controlador".
Las conexiones del altavoz están sueltas
Si el problema persiste, puede ser un problema de hardware. Por favor, consulta la página de iFixit sobre la sustitución del altavoz del Dell Latitude E6530 para asegurarte de que todas las conexiones de los altavoces sean correctas.
El panel de tacto no funciona:
La computadora portátil se niega a aceptar la entrada del panel de tacto
Actualiza la BIOS de tu sistema visitando este enlace y siguiendo las instrucciones en pantalla:
Los controladores no están actualizados
Muchas veces, un controlador actualizado solucionará el problema antes de que necesites meter mano al hardware mismo. Para actualizar los controladores de tu dispositivo, escribe "Administrador de dispositivos" en la barra de búsqueda de Windows. Haz clic derecho en el dispositivo y elige "Actualizar controlador".
El problema podría ser de hardware
Si el problema persiste después de estos pasos, es posible que necesites reparar físicamente el panel de tacto. Puedes acceder al panel de tacto quitando el teclado. Por favor, consulta la página de iFixit sobre el Dell Latitude E6530 para obtener ayuda con la reparación física.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,369
