Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio no funciona
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu equipo.
Conector para auriculares suelto
Prueba el audio a través de los altavoces del equipo y, después, con los auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado a través de los auriculares, la toma de audio o los auriculares podrían estar defectuosos. Un audio que se corta de forma intermitente suele ser señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que esté completamente insertada en el equipo.
Controlador de audio defectuoso
Si el sonido del audio se escucha distorsionado a través de los altavoces del portátil, el controlador de audio podría estar dañado. Si utilizas XP como sistema, deberás instalar el controlador de audio Sigmatel. Este controlador de audio no se instalará hasta que hayas instalado primero el controlador del chipset. Una vez descargados e instalados en orden, con reinicios después de cada uno, todo estará listo. Aquí tienes el enlace a la página con los enlaces para el controlador de audio Sigmatel y el controlador del chipset móvil Intel: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Pantalla negra o blanca
Tu Dell Latitude D830 no muestra ninguna información en la pantalla.
Placa madre averiada
Si tu Dell Latitude D830 no muestra ninguna información en la pantalla, es posible que tengas un problema con la placa madre. Deberás comprobarlo una vez que desmontes el portátil. Para ello, necesitarás un multímetro y un diagrama de circuito. Si determinas que el problema es la placa madre y el multímetro indica que tiene componentes defectuosos, deberás sustituir dichos componentes.
El botón de encendido no funciona
Si tu Dell Latitude D830 no parece encenderse, es posible que tengas un problema con el botón de encendido. Comprueba esto utilizando el cargador para ver si funciona la luz de carga. Desmonta el botón de encendido y verifica la continuidad del circuito con un multímetro. Si el circuito todavía tiene corriente eléctrica, el botón de encendido debe ser sustituido.
El circuito de alimentación está en un estado incorrecto
Si la pantalla de tu Dell Latitude D830 no muestra nada al presionar el botón de encendido, es posible que el circuito de alimentación esté en un estado incorrecto. Para restablecer este circuito, desenchufa el cargador, extrae la batería y mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos.
El equipo se apaga continuamente
El equipo no mantiene la carga
Es posible que la batería sea la causa. Esto podría deberse a una "sobrecarga" o incluso a una batería vieja que ha perdido las propiedades necesarias para mantener la carga. Para ello, procede a nuestra Guía de Sustitución de Batería aquí [Guía de sustitución de batería aquí].
Las teclas no funcionan
Cuando escribes, todas o algunas teclas específicas no funcionan.
Una o varias teclas están rotas
Si tu Dell Latitude D830 tiene teclas específicas que no funcionan, puedes usar un cuchillo o cualquier objeto resistente pero fino para levantar suavemente la tapa de la tecla. Una vez retirada, puedes usar un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol para limpiar los mecanismos internos. Después, puedes usar aire comprimido para expulsar cualquier miga o trozo de suciedad grande que no pudiste quitar al principio.
Ninguna de las teclas funciona
Si ninguna de las teclas de tu Dell Latitude D830 funciona, el problema puede no ser una tecla específica, sino el teclado en su totalidad. En ese caso, consulta nuestra guía de sustitución de teclado aquí [La guía de sustitución de teclado va aquí].
El video no funciona
Tienes problemas para reproducir videos desde un cable conectado del portátil al equipo de escritorio.
El chip NVIDIA está fallando
Si tu Dell Latitude no envía señal de video a la pantalla LCD, pero un monitor externo funciona correctamente. No es solo un problema de retroiluminación. No hay imagen alguna. Al alternar entre CRT/LCD, el resultado es el mismo. El monitor CRT permanece encendido y no hay nada en la pantalla LCD.
Probablemente necesites obtener una placa base nueva. Se trata de un chip NVIDIA en la placa base y es probable que este chip haya fallado. Una placa con gráficos integrados debería solucionar el problema y hacer que todo vuelva a funcionar.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,067
