Saltar al contenido principal
El ordenador se apaga al instante o la autonomía de la batería parece muy corta
El ordenador se apaga poco tiempo después de encenderse o la autonomía de la batería dura menos de una hora.
Problemas de carga
La batería carga lentamente, solo carga parcialmente o no carga en absoluto.
Comprueba el adaptador y asegúrate de que tiene el vataje adecuado para tu portátil. Si es el correcto, busca cualquier daño en el cable que pueda limitar o anular su capacidad de carga.
Descarga de energía residual
La carga residual insuficiente para alimentar el portátil puede causar que se apague incluso cuando tiene carga o está cargando.
Retira la batería y desenchufa el portátil, luego mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos para eliminar cualquier carga residual. Después de esto, vuelve a colocar la batería, conecta el cargador y enciéndelo. Si esto no ayuda, es posible que debas cambiar la batería.
Sustitución de la batería
“si la batería no carga y ya has probado las otras opciones anteriores”
Estos problemas pueden estar relacionados con la vida útil natural de la batería. Para retirar e instalar una batería nueva, puedes utilizar nuestra guía que encontrarás aquí.
El portátil se sobrecalienta
El portátil está caliente al tacto, el ventilador funciona constantemente y el rendimiento puede verse afectado.
Cuidado general del portátil
Incluso un portátil nuevo puede sufrir sobrecalentamiento sin el cuidado adecuado. Evita usar el portátil durante períodos prolongados sobre superficies blandas, ya que pueden doblarse y cubrir la rejilla de ventilación. Si el portátil comienza a sobrecalentarse por cualquier motivo, apágalo y déjalo reposar sobre una superficie fresca y plana.
Soluciones no invasivas
Si el portátil se sobrecalienta con frecuencia sin una causa evidente, intenta rociar aire comprimido en las rejillas de ventilación de la esquina superior derecha de la parte inferior del portátil. También puedes considerar comprar un panel de refrigeración para portátiles. Los botes de aire comprimido y los paneles de refrigeración se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica importante.
Soluciones invasivas
Cuando el portátil ha estado funcionando a una temperatura alta durante un período prolongado, la solución podría ser desmontar el ordenador siguiendo el manual de servicio de Dell para el D630 (PDF) y limpiar todo el polvo y los residuos del ensamblaje del ventilador y el disipador, volviendo a montarlo todo con pasta térmica nueva en el procesador, así como nuevas almohadillas térmicas en la GPU de la marca Nvidia (si corresponde) y en el chipset. En un caso de sobrecalentamiento, este método solucionó el problema por completo, aunque requirió unas tres horas de trabajo.
El ordenador se bloquea aleatoriamente o muestra una pantalla azul de error
Si el ordenador se bloquea aleatoriamente o muestra una pantalla azul con un mensaje de error, es posible que sea necesario cambiar la memoria RAM.
La memoria RAM está defectuosa
Si las pantallas azules contienen las palabras clave "MEMORY_MANAGEMENT" y no están relacionadas con algo específico que estés haciendo, es posible que debas sustituir la memoria (o memoria RAM) del portátil.
Puedes encontrar nuestras guías de instalación de memoria aquí (ranura A) y aquí (ranura B).
Fallo o corrupción del disco duro
Cuando el portátil muestra la pantalla azul y el teclado y el trackpad fallan, el disco duro
Módulos de memoria no detectados
“esta es una advertencia que puede aparecer”
Esto puede suceder si alguno de los módulos de memoria RAM está defectuoso o mal instalado.
Por favor, retira y vuelve a insertar los módulos de memoria RAM. Si el problema persiste, sustituye el módulo siguiendo nuestra guía aquí (ranura A) y aquí (ranura B).
Los archivos tardan demasiado en guardarse o abrirse
"Si guardar o abrir archivos tarda más de lo habitual en cargar, o también si los archivos se pierden con frecuencia"
Asegúrate de tener un buen programa antivirus y ejecútalo regularmente; esto reducirá la carga en la memoria temporal de tu ordenador. Además, la eliminación rutinaria de archivos no utilizados o del historial de internet aumentará este efecto.
Fallo del disco duro
Cuando los archivos del portátil se pierden o tardan demasiado tiempo en abrirse o guardarse, es posible que sea necesario cambiar el disco duro.
El teclado del ordenador no responde
El teclado no funciona. Una o más teclas no responden.
Evita comer o beber sobre el teclado, ya que las migas pequeñas pueden quedar atrapadas debajo de las teclas, lo que afecta a su funcionamiento.
Si solo unas pocas teclas no funcionan, rocía aire comprimido debajo de ellas. Puede haber residuos debajo que obstruyan el interruptor. Considera usar un teclado USB externo en lugar del teclado del portátil.
Reparaciones internas
Es posible que tengas que comprar un teclado de repuesto en eBay u otro minorista de partes de repuesto no originales. Si te sientes cómodo desmontando tu máquina, consulta nuestra guía de reparación.
Trackpad que no responde
El trackpad del ordenador parece no detectar gestos, se mueve demasiado rápido, demasiado lento o no funciona.
CPU sobrecargada
“si tienes demasiados programas abiertos, puede hacer que tu ordenador funcione lento”
Si es posible, cierra de forma segura todos los programas abiertos y reinicia. Si esto no es posible, reinicia manualmente el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido. Luego, cuando el sistema se reinicie, comprueba si el problema sigue presente.
Ajustes incorrectos
1) Haz clic en el botón Inicio
2) Haz clic en Panel de control
3) Haz clic en Impresoras y otro hardware
4) Haz clic en Mouse
5) Ajusta la configuración.
Reinstalación de los controladores del touchpad
Conecta un mouse USB y reinstala los controladores desde aquí. Reinicia el ordenador y comprueba si el problema persiste. Si es así, continúa con nuestra guía de instalación del touchpad aquí.
Problemas con la pantalla LCD
Hay líneas que cruzan la pantalla, la pantalla tiene píxeles muertos o decoloración, la pantalla en sí está muy oscura o el ordenador funciona sin salida en la pantalla.
Pantalla oscura
“la pantalla se ve apagada con un tono gris sobre ella, lo que dificulta el uso del ordenador más de lo normal”
Si la pantalla está oscura, intenta usar las teclas de función del teclado para aumentar el brillo. Para ello, pulsa la tecla azul "Fn" (junto al botón "Ctrl" izquierdo) y las teclas de flecha Arriba/Abajo para subir o bajar el brillo. También puedes ir a los ajustes y ajustar el modo de ahorro de energía, ya que puede estar causando que la pantalla se oscurezca después de un tiempo específico. Si esto falla, es posible que debas sustituir la pantalla; consulta nuestra guía de instalación de pantalla aquí.
Artefactos gráficos en la pantalla
Si hay distorsiones o líneas en la pantalla, es posible que el conector de la pantalla esté suelto. Consulta nuestra guía de instalación de pantalla para volver a conectar el cable aquí.
Si la pantalla tiene píxeles muertos, se puede hacer poco para arreglarlo, aparte de cambiar la pantalla. Si los píxeles muertos se vuelven intolerables, puedes sustituir la pantalla siguiendo nuestra guía de instalación de pantalla aquí.
Sin salida de pantalla incluso cuando el ordenador parece estar encendido
“esto ocurre si puedes oír que el ordenador funciona y las luces indicadoras de la parte superior están encendidas, pero la pantalla permanece en blanco o tiene un tenue brillo negro.”
Comprueba la batería pulsando el botón situado en la parte inferior y busca al menos 2 luces verdes. Si ves las luces, apaga el ordenador y vuelve a encenderlo; al reiniciar, ten el ordenador abierto en modo seguro si se ofrece la opción. Si el problema persiste, intenta pulsar la tecla azul "Fn" (junto a la tecla Ctrl izquierda) y F8. Si esto falla, intenta pulsar la tecla Windows y "P". Si esto también falla, es posible que el cable de la pantalla esté suelto o que la pantalla en sí deba ser sustituida; consulta nuestra útil guía de instalación de pantalla aquí.
Christopher
Miembro Desde 01/18/13
634 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013
CPSU-JOHANN-W13S6G1
Miembros de 4
101 Guías creadas
1 comentario
my laptop dell latitude d630 will start but after 15 to 20 minutes it will very heated and then after it will automatically shutdown so please give me a solution for it.
Parth shiroya - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 23,563
