Saltar al contenido principal
Ratón bloqueado
El ratón (stick de puntero o panel de tacto) está bloqueado y no se mueve.
Ratón desactivado
Es posible que lo hayas desactivado accidentalmente mediante el ratón integrado. Prueba a pulsar, o alternar, un botón cerca de la bola o del panel de tacto para volver a activarlo.
Software dañado
Es posible que el ordenador esté fallando. Mantén pulsado el botón de encendido para forzar el reinicio del ordenador y restablecer sus condiciones.
También puedes reinstalar el controlador del panel de tacto a través del panel de control para restablecer el ratón a la configuración de fábrica.
Cable del teclado desconectado o defectuoso
Si el ratón sigue fallando, es muy probable que haya un problema en el cable del teclado. Para comprobar el cable, apaga el ordenador, retira la batería y desatornilla los tornillos de la parte inferior del portátil. Dale la vuelta al ordenador, abre la tapa con cuidado y retira el teclado; las instrucciones se pueden encontrar aquí. El cable del teclado se encuentra en la parte inferior, cerca del panel de tacto. Comprueba la firmeza de las conexiones balanceando suavemente la parte superior del teclado hacia ti.
Si las conexiones están sueltas, intenta apretarlas. Si las conexiones están firmes, el cable necesita ser sustituido.
Ratón errático
El puntero del ratón se mueve por sí solo.
Contacto accidental
Antes de asumir que hay un problema grave con el portátil, examina tu forma de escribir. Si la palma de la mano descansa cerca del panel de tacto, es posible que estés moviendo el ratón de forma inconsciente mientras escribes, lo que hace que se mueva. Las prendas de ropa sueltas, como una chaqueta o una camisa de manga larga, pueden entrar en contacto con el panel de tacto y hacer que el ratón se mueva.
Software dañado
Si el puntero se mueve independientemente de los comandos, podría haber un software defectuoso. Intenta reinstalar el software del puntero.
Placa madre y panel de tacto dañados
Si el ratón sigue moviéndose solo, es posible que haya que sustituir la placa madre y el panel de tacto.
El portátil se sobrecalienta
Tu portátil se sobrecalienta continuamente y se apaga.
Rejillas de ventilación bloqueadas
En primer lugar, asegúrate de que no haya nada obstruyendo la rejilla del ventilador mientras lo usas. Un trozo de papel o tela podría estar cortando la circulación del ordenador, lo que provoca que se sobrecaliente. Además, si el ordenador está demasiado cerca de una pared o superficie, la circulación también puede verse afectada.
Habitación cálida
Intenta trabajar en un entorno más frío. Sube el aire acondicionado o incluso conecta un ventilador. No fuerces tu portátil a trabajar en condiciones subóptimas si puedes evitarlo.
Overclocking
El overclocking, aunque útil, puede hacer que la temperatura del ordenador se dispare. Si has hecho overclocking al ordenador, intenta devolver la configuración a sus condiciones originales.
Sobrecarga de trabajo
Sobrecargar el ordenador puede provocar que se sobrecaliente. Intenta limitar el tiempo que pasas con programas que consumen muchos recursos de la CPU para evitar el sobrecalentamiento. Si notas que el portátil se calienta demasiado, tómate un descanso y deja que se enfríe.
Acumulación de residuos
La acumulación de residuos provoca el sobrecalentamiento. Pon el ordenador boca abajo y retira los tornillos principales. Levanta con cuidado la tapa para acceder a la CPU, al ventilador y al disipador de calor del ordenador. Elimina la mayor cantidad de suciedad y restos que puedas, y luego rocía cada pieza con aire comprimido. Asegúrate de trabajar en una zona limpia para evitar que entre polvo en el portátil.
Ventilador defectuoso
Tras el uso, el ventilador puede ralentizarse o empezar a funcionar mal. Si se produce un sobrecalentamiento constante, puede que sea necesario sustituir el ventilador interno. Las instrucciones para sustituir el ventilador se pueden encontrar aquí
Los altavoces integrados no funcionan
No oigo ningún sonido salir de los altavoces.
Sonido silenciado accidentalmente
Es posible que hayas silenciado los altavoces por error; haz doble clic en el icono de los altavoces en la esquina inferior derecha y asegúrate de que el sonido no esté silenciado y que el volumen no esté a cero. También puedes usar los tres botones que controlan el sonido a la derecha del botón de encendido para comprobar si el volumen es bajo o está silenciado.
Atajos de teclado
Al pulsar simultáneamente los botones [Fn] y [end] se alternan los altavoces. Continúa pulsando varias veces para activar los altavoces.
Controlador de audio actualizado
Determina qué tipo de controlador de audio tiene tu portátil y comprueba que esté actualizado. Puedes descargar la última actualización en el sitio web de Dell o en el sitio web del fabricante de tu controlador de sonido.
Los altavoces externos no funcionan
No oigo nada por los nuevos altavoces o auriculares que tengo.
Problema de altavoces
Si tienes otro par de auriculares que sabes que funcionan, conéctalos. Si estos nuevos auriculares funcionan bien, es probable que los antiguos estén rotos. Si los nuevos tampoco funcionan, es probable que tengas un problema con la toma de audio del portátil.
Cables defectuosos
Si tratas mal tus auriculares, los propios cables podrían estar dañados. Si recientemente has hecho algo que haya sometido a los auriculares a grandes esfuerzos, como doblarlos o estirarlos, esta podría ser la causa del problema.
Interferencias
Si tus auriculares son inalámbricos, pueden estar sufriendo interferencias. Comprueba que no haya transmisores a menos de tres a cinco metros de los auriculares. Si es así, retíralos o trasládalos a una zona nueva para eliminar la interferencia.
La red inalámbrica no funciona
El ordenador no se conecta a la red inalámbrica o no encuentra ninguna red.
Wi-Fi desactivado
Si puedes ver la interfaz inalámbrica pero no muestra ninguna conexión, es posible que el Wi-Fi esté desactivado. Intenta activarlo manteniendo pulsada la tecla FN y pulsando F2.
Controladores inalámbricos
Si no encuentras ninguna interfaz inalámbrica o no puedes ver el icono de conexión inalámbrica en la bandeja del sistema (los pequeños iconos a la derecha de la barra de tareas), es posible que no tengas instalados los controladores del dispositivo inalámbrico. Para instalar los controladores inalámbricos:
- Ve al sitio web de soporte de Dell (haz clic)
- Introduce la etiqueta de servicio de tu ordenador.
- Haz clic en “Obtener controladores” y luego en “Analizar ahora”.
- Sigue las instrucciones para instalar todos los controladores que le falten al ordenador
Tarjeta inalámbrica
Una tarjeta inalámbrica defectuosa podría ser la fuente de tu problema. La guía de sustitución de la tarjeta inalámbrica se puede encontrar aquí.
El portátil no se enciende
El ordenador no se enciende en absoluto, o se enciende durante un momento y luego se apaga.
Batería agotada
Si el ordenador funciona con batería, esta podría ser el problema. Intenta conectarlo a la corriente y encenderlo. Si el ordenador se enciende, la batería estaba agotada. Si después de cargar la batería el ordenador sigue sin encenderse cuando no está conectado a la corriente, es posible que haya que sustituirla. La reparación de la batería se puede encontrar aquí
Cargador roto
Comprueba la luz indicadora del cargador mientras está enchufado. Si no se muestra ninguna luz, intenta usar una toma de pared diferente. Si sigue sin encenderse ninguna luz, intenta conectar el ordenador con otro cargador o utiliza otra batería cargada para encenderlo. Si el ordenador se enciende, entonces el problema es el cargador.
Disco duro defectuoso
Si el ordenador solo se enciende durante unos segundos y luego se apaga, lo más probable es que tengas un disco duro dañado o defectuoso y que deba ser sustituido.
Problemas con la ampliación de memoria
Si el ordenador funcionaba antes de una reciente ampliación de memoria, la memoria podría ser el problema. Asegúrate de que se haya insertado correctamente e intenta arrancar el ordenador de nuevo. Si el problema persiste, prueba con otro módulo de memoria RAM; si funciona, la memoria era la culpable, si falla, es posible que haya que sustituir la memoria RAM. Las instrucciones para sustituir la memoria RAM se pueden encontrar aquí
Software faltante
Si recientemente has eliminado o cambiado algún software en el ordenador, es posible que hayas borrado algún programa crítico para que el ordenador funcione correctamente.
Cinthya
Miembro Desde 01/23/14
583 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 6,718
