Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Dell Latitude 7320 Overheating During Use
Dell Latitude se calienta en exceso o los ventiladores funcionan a muchas revoluciones.
Flujo de aire restringido
Usar el dispositivo sobre una superficie blanda podría restringir el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del dispositivo.
  • Si usas el dispositivo sobre una cama, coloca una superficie rígida y plana sobre la que puedas apoyar el portátil.
  • Asegúrate de que nada cubra u obstruya las rejillas de ventilación mientras usas el dispositivo.
Carga de trabajo pesada
Ejecutar varias aplicaciones o una aplicación muy exigente puede sobrecargar el portátil, lo que resulta en un aumento de la temperatura.
  • Limita la cantidad de aplicaciones abiertas al mismo tiempo.
  • Asegúrate de que la configuración no demande más de lo que el portátil puede manejar.
  • Comprueba el administrador de tareas y mira cuántos procesos estás ejecutando; si tienes demasiados activos, esa podría ser la causa del sobrecalentamiento.
Ventiladores sucios
Los ventiladores pueden acumular polvo debido a un uso prolongado, lo que puede provocar un flujo de aire inadecuado hacia los componentes internos.
  • Abre el dispositivo y, mientras mantienes el ventilador inmovilizado, usa aire comprimido o en lata para eliminar el polvo de entre las aspas.
Fallo de la batería
Es posible que tu batería esté agotada o dañada, lo que provoca que produzca más calor de lo normal.
  • Comprueba y asegúrate de que la batería no esté visiblemente hinchada. Si lo está, necesita una sustitución inmediata. Las baterías de iones de litio son increíblemente peligrosas y no deben tirarse a la basura normal. Llévala a un centro de recolección especializado; consulta el sitio web de tu ciudad o condado para encontrar uno cerca de ti.
Daños en la placa madre
La placa madre alberga muchos componentes, lo que deja más espacio para fallos que pueden provocar sobrecalentamiento si algo ha fallado.
  • Para comprobarlo, retira cuidadosamente el panel trasero e inspecciona lo que puedas ver en busca de daños.
  • Busca signos de quemaduras, grietas, residuos de líquido, corrosión o dobleces.
  • Si puedes ver algún daño, será necesario sustituir la placa madre; consulta esta guía para ver cómo se hace.
Hayden Miller
Miembro Desde 09/21/26
151 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 44
