Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla de tu Dell Latitude 5580 se ha quedado bloqueada y no responde a ninguna acción, sigue esta guía para solucionar el problema con posibles soluciones.
Primeros pasos
  • Desconecta. Asegúrate de que el adaptador y otros dispositivos externos no estén conectados y retira el panel inferior del portátil para quitar la batería.
  • Intenta mover el cursor del ratón usando el trackpad; si se mueve, es probable que tu portátil Dell 5580 solo esté lento, no bloqueado.
  • Busca luces parpadeantes que puedan indicar actividad del disco o de la red. Si encuentras luces encendidas, partes de tu Dell 5580 siguen funcionando.
  • Pulsa la tecla de bloqueo de mayúsculas (caps lock) en tu Dell 5580 y observa si la luz se enciende o apaga. Si lo hace, el teclado sigue respondiendo.
  • Dale a tu Dell 5580 varios minutos para permitir que los procesos respondan antes de asumir que la pantalla está bloqueada.
  • Asegúrate de estar en un entorno bien iluminado. La pantalla podría parecer en blanco porque el brillo de la pantalla está ajustado a un nivel bajo, lo que hace que parezca que no está encendida.
Si has intentado todo lo anterior y nada ha resultado útil, es momento de probar algunas de las siguientes opciones.
Sobrecarga de energía
Es posible que la pantalla de tu portátil esté bloqueada debido a una sobrecarga de energía. Apagar completamente tu Dell Latitude 5580 y volver a encenderlo puede resolver el problema.
  • Desconecta la energía desenchufando el adaptador.
  • Retira la batería quitando el panel inferior de tu portátil y desconectando la batería.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos.
  • Vuelve a instalar la batería y el adaptador.
  • Reinicia el portátil.
Recursos del sistema insuficientes
Si observas que tu Dell Latitude 5580 se bloquea al usar un programa o un conjunto específico de aplicaciones, el problema es una falta de recursos del sistema.
  • Comprueba los requisitos del sistema para el programa que estás ejecutando. Además, revisa los requisitos de GPU, RAM y CPU.
  • Si es posible, actualiza el hardware del Dell Latitude 5580 (esto dependerá del modelo específico de Dell Latitude 5580).
  • Actualiza tu memoria RAM o sustituye tu viejo disco duro por una unidad de estado sólido (SSD). Esta será la forma más beneficiosa de reparar la pantalla bloqueada de tu Dell Latitude 5580.
Virus o malware
Es posible que tu dispositivo esté infectado con un virus o malware. Este podría ser el caso si has experimentado un rendimiento lento, ventanas emergentes inusuales, cambios en tus ajustes o bloqueos frecuentes. La solución más común para un virus o malware sería:
  • Realiza un reinicio forzado en tu dispositivo. Apaga el dispositivo, desconecta el adaptador, retira la batería y mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos.
  • Si el reinicio forzado resuelve el bloqueo de la pantalla, ejecuta una prueba con un software antivirus en tu dispositivo para determinar si un virus o malware fue la causa del problema y para prevenir futuros inconvenientes.
Ajustes incorrectos de la BIOS
Es posible que puedas ajustar diferentes configuraciones de hardware en el Basic Input/Output System (BIOS).
  • Apaga el portátil completamente y vuelve a encenderlo.
  • Cuando aparezca el logotipo de Dell, presiona continuamente la tecla F2 en el teclado para entrar en la BIOS.
  • Intenta restablecer los ajustes predeterminados. Puedes hacerlo haciendo clic en “Load Defaults” (Cargar valores predeterminados) o “Restore Settings” (Restaurar ajustes).
Abbey
Miembro Desde 04/09/25
197 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 241
