Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Dell Latitude 5320 no se carga aunque el adaptador esté enchufado, sigue esta página para encontrar posibles soluciones.
Fuente de carga dañada o que no funciona:
El daño físico en el cargador (como cableado desgastado, clavijas del conector dobladas o un conector suelto) puede impedir que el portátil reciba energía. Prueba a enchufar otro dispositivo para comprobar si el cargador funciona correctamente. Si el otro dispositivo tampoco se carga, lo más probable es que el problema no sea tu portátil, sino el cargador que estás utilizando. Considera sustituirlo por uno nuevo y fiable.
Fallos del sistema que impiden un comportamiento de carga normal:
Los problemas ocasionales de software pueden interferir con la detección de la carga. Un simple reinicio suele solucionar los errores temporales del sistema y restaurar la función de carga normal. Utiliza el menú Inicio en la parte inferior de la pantalla, en el extremo de la barra de tareas. A continuación, haz clic en el botón de encendido y selecciona el botón Reiniciar.
Interferencia de dispositivos externos conectados:
Las unidades USB, los cables o cualquier otro accesorio externo pueden, a veces, interrumpir la gestión de la energía. Desconecta todas las conexiones externas, excepto el cargador, para comprobar si el accesorio es la causa del problema.
Puertos sueltos, intermitentes o dañados físicamente que impiden una carga estable:
Mueve suavemente el conector del cargador; si la carga se interrumpe y vuelve, es posible que el puerto de carga necesite una limpieza o una sustitución.
Software del sistema desactualizado que afecta a la gestión de la energía:
Asegúrate de que todas las actualizaciones de Windows estén completadas yendo al menú Inicio en la barra de tareas y haciendo clic en Configuración. En la configuración, ve a Actualizaciones de Windows e inicia cualquier actualización. Es posible que tengas que reiniciar tu portátil.
Fallo del circuito de carga de la placa madre:
Si el portátil se enciende cuando está enchufado pero no muestra un aumento en el porcentaje de batería, el circuito de carga en la placa madre podría estar fallando. Para solucionar esto, es posible que la placa madre necesite una reparación o una sustitución.
0 comentarios
