Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Dell Latitude 3540 se sobrecalienta, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Nota
Antes de realizar cualquier sustitución o limpieza, sigue los pasos Antes de trabajar dentro de tu ordenador.
Rejillas de ventilación obstruidas
Las rejillas de ventilación externas están cubiertas o bloqueadas por algún objeto externo. Coloca el portátil sobre una superficie plana y rígida para permitir una correcta circulación del aire. Asegúrate de que las rejillas no estén obstruidas por objetos externos como una manta o un mantel. Al terminar, las rejillas deben verse claramente y no estar obstruidas por ningún objeto.
Tareas exigentes
El portátil está siendo utilizado intensivamente. Detén o finaliza las aplicaciones que se estén ejecutando para dar un respiro a la CPU y al hardware relacionado. El portátil debería empezar a enfriarse y los ventiladores también se calmarán. Es posible que los programas o tareas que se están ejecutando sean una carga demasiado pesada para este portátil y requieran uno con mejores prestaciones.
Rejillas de ventilación atascadas
Las rejillas de ventilación pueden estar atascadas con polvo o suciedad, lo que bloquea el flujo de aire. Si la rejilla está ligeramente atascada, utiliza una lata de aire comprimido y aplica ráfagas de aire para despejarla. Si la suciedad es densa, utiliza unas pinzas para extraerla tanto como sea posible y, a continuación, aplica aire comprimido como se indicó anteriormente.
Ventiladores obstruidos
Los ventiladores están obstruidos por polvo y suciedad. Sigue las instrucciones Cómo retirar la tapa trasera para abrir la carcasa y acceder a los ventiladores. Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo acumulado o retira cualquier residuo que roce con el ventilador. Una vez limpio, vuelve a colocar la tapa trasera siguiendo estas instrucciones: Cómo instalar la tapa trasera.
Gunner Dumas
Miembro Desde 03/05/26
201 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G4
Miembros de 5
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 195
