Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el panel de tacto de tu Dell Latitude 3440 no responde a ninguna entrada, sigue esta página para encontrar posibles soluciones.
Panel de tacto desactivado
Es posible que el panel de tacto se haya desactivado accidentalmente, así que sigue estas instrucciones:
  • Configuración → Ve a Panel de tactoActivar/Desactivar
  • o
  • Usa el atajo Fn + F3
El panel de tacto está cubierto de grasa y suciedad
  • La capacidad del panel de tacto para registrar el movimiento de los dedos puede verse afectada por la grasa de la piel y la suciedad. Limpia la superficie del panel de tacto con alcohol isopropílico y un paño de microfibra limpio; vierte pequeñas cantidades de alcohol sobre el paño y limpia la superficie del panel. No viertas ninguna solución de limpieza directamente sobre el panel de tacto, ya que los líquidos pueden filtrarse dentro de la carcasa y dañar los cables o la placa madre.
Controlador no instalado correctamente
  • Ejecuta un diagnóstico en SupportAssist y comprueba si hay problemas de detección de hardware.
  • Si esto no resuelve el problema, ve al Administrador de dispositivos utilizando otro dispositivo señalador, haz clic derecho sobre el panel de tacto y selecciona "Actualizar" el controlador.
Problema de hardware o del cable del panel táctil
  • Si ninguna de las opciones de resolución de problemas anteriores solucionó el inconveniente, es posible que exista un problema de hardware.
Gabe Jang
Miembro Desde 10/20/25
755 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 184
