Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si presionas las teclas de tu Dell Latitude 3440 y no responden en ninguna aplicación, sigue esta página para ver posibles soluciones.
La entrada del teclado no funciona en ciertas aplicaciones
  • Primero, determinaremos si el problema se debe al software o al hardware. Prueba el teclado en diferentes programas para confirmar que falla en todos.
  • Si el teclado funciona solo en ciertos programas, el problema está relacionado con la configuración de ese programa específico, por lo que debes consultar el menú de ayuda del mismo.
Los controladores del teclado no funcionan
  • Reinicia el equipo para reinicializar los controladores.
  • Reinstala los controladores del teclado para el portátil desde el sitio web de Dell aquí.
  • Si esto no resuelve el problema, conecta un teclado externo para determinar si el problema afecta a todo el sistema.
Las teclas no se presionan lo suficiente
  • Comprueba si hay suciedad debajo o entre las teclas. Limpia el área bajo el teclado usando una lata de aire comprimido para limpieza electrónica. Además, usa un bastoncillo de algodón o una aguja pequeña para retirar suavemente el polvo y los residuos de debajo del teclado.
Daño físico en el teclado
  • Si alguna tecla no rebota correctamente o se siente pegajosa, esto indica que se ha derramado algo sobre el teclado. Intenta limpiar las teclas usando alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón. Una vez limpias, comprueba si las teclas responden. De lo contrario, los contactos de la tecla podrían haberse dañado y será necesario sustituir el teclado.
  • Inspecciona el teclado en busca de grietas o astillas, ya que esto indicaría que el teclado ha sufrido daños físicos. Esto podría causar que teclas específicas o todo el teclado dejen de responder.
  • Si esto no soluciona el problema, es posible que necesites sustituir el teclado o la cúpula de rebote.
Gabe Jang
Miembro Desde 10/20/25
755 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 238
