Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Dell Latitude 3420 funciona lento? Utiliza esta guía de resolución de problemas para diagnosticar la causa.
Demasiados programas ejecutándose en segundo plano
Los usuarios a menudo dejan abiertas varias aplicaciones, pestañas del navegador o tareas en segundo plano al mismo tiempo. Estos consumen CPU y memoria. Para solucionar esto, abre el Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc), comprueba qué programa está utilizando más CPU o memoria y cierra las pestañas innecesarias.
Memoria RAM insuficiente
El Dell Latitude 3420 a menudo viene con memoria limitada, la cual no siempre es suficiente para la multitarea o las aplicaciones modernas. Ampliar la memoria RAM del portátil a 16 GB mejoraría significativamente el rendimiento. Para hacerlo, quita la tapa trasera e inserta una memoria RAM compatible en la ranura disponible. Esta mejora ayuda a que el sistema funcione más rápido y maneje más tareas con fluidez.
Software y controladores obsoletos
Las versiones antiguas de Windows y de los controladores de dispositivos pueden causar un rendimiento lento y problemas de compatibilidad. La solución para esto es ejecutar las actualizaciones de Windows regularmente y utilizar Dell SupportAssist para que verifique automáticamente si hay actualizaciones del BIOS y de los controladores. Mantener todo al día hará que el portátil funcione de manera eficiente.
El dispositivo se sobrecalienta
Cuando el portátil empieza a sobrecalentarse, la CPU reduce automáticamente su velocidad para evitar daños, lo que hará que el sistema se sienta muy lento y no responda. La solución es limpiar las rejillas de ventilación y los ventiladores para eliminar toda la acumulación de polvo que bloquea el flujo de aire. El aire comprimido sería ideal para eliminar el polvo; además, utiliza el portátil sobre superficies duras para evitar un sobrecalentamiento innecesario.
Almacenamiento lleno o defectuoso
Cuando la unidad de almacenamiento está casi llena, Windows tiene menos espacio para archivos temporales. Esto ralentizará el rendimiento del portátil; además, si la unidad es vieja, también puede hacer que el tiempo de respuesta sea más lento. La solución para esto es borrar archivos innecesarios y vaciar la papelera de reciclaje; también puedes ejecutar el Liberador de espacio en disco para liberar más almacenamiento. Si esto no funciona, simplemente cámbialo por una unidad de estado sólido (SSD).
Sam Bradford
Miembro Desde 10/15/25
219 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 314
