Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no regresa a la pantalla de inicio
La tablet no responde a la entrada del botón de inicio y no regresa a la pantalla de inicio.
El dispositivo está atrapado en un ciclo de arranque
Tu dispositivo podría estar atrapado en un ciclo de arranque debido a un fallo de software. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague por completo y luego vuelve a encenderlo. Si el problema persiste, retira la batería del dispositivo. Luego, insértala de nuevo en el dispositivo y vuelve a encenderlo.
Batería defectuosa
Existe la posibilidad de que tu batería esté defectuosa y sea incapaz de mantener la carga. Intenta conectar el dispositivo al cargador e iniciarlo desde ahí. Si el dispositivo se enciende y funciona, necesitas cargar el dispositivo o tienes una batería defectuosa. Si la batería está defectuosa, sustitúyela con esta guía.
El software podría necesitar un restablecimiento
Realiza un restablecimiento de fábrica completo. Conecta un teclado con cable al puerto USB del dispositivo. Durante el arranque, haz clic en “F12” hasta que aparezca un menú alternativo. Selecciona “Factory Data Reset” (Restablecimiento de fábrica) y sigue las instrucciones para realizarlo.
Los altavoces no suenan a volumen máximo
El sonido de la tablet está distorsionado y cruje, o el volumen es bajo o no suena.
Conexión defectuosa entre los altavoces y la placa madre
Asegúrate de que la conexión del cableado entre los altavoces y la placa madre esté completa; si no es así, retira el mazo de cables y vuelve a conectarlo completamente a la placa.
Altavoces rotos o defectuosos
Si tus altavoces no se arreglan con otros métodos de resolución de problemas, sustituye los altavoces internos con esta guía.
El dispositivo muestra un error de batería
El dispositivo muestra: Tu batería ha experimentado un fallo permanente y debe ser sustituida.
Controladores defectuosos
La causa habitual por la que el dispositivo muestra este código de error es que el software básico de entrada/salida (BIOS) y el chipset necesitan actualizarse. Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo; si el error de pantalla persiste, sigue este enlace para actualizar la BIOS y el chipset.
Batería defectuosa
Si el error de pantalla continúa, esto podría ser una señal de una batería defectuosa y podría ser necesario sustituirla. Sigue esta guía para sustituir la batería.
Atenuación y parpadeo de la pantalla LED
La pantalla del dispositivo se enciende/apaga repentinamente, se atenúa automáticamente o aumenta el brillo sin intervención del usuario.
Conexiones defectuosas del cable de video
La placa madre suministra energía a la pantalla a través de un cable de pantalla, y a menudo, si este cable no está conectado correctamente a la placa madre, la pantalla parece parpadear. Retira la conexión del cable de pantalla de la placa madre e inspecciona el clip de conexión. Si la conexión no está dañada, vuelve a conectarla completamente a la placa madre. Si el clip de conexión está dañado, sustituye el cable de pantalla y el ensamblaje de pantalla.
Controlador defectuoso
El parpadeo de la pantalla podría deberse a un fallo de software; en cuyo caso, el problema es un controlador de video defectuoso. Abre un navegador en el dispositivo y navega hasta support.dell.com. Localiza la página “Drivers Home” (Inicio de controladores), selecciona tu dispositivo y descarga el controlador más reciente. Navega al administrador de dispositivos en la tablet y desinstala el controlador actual. Haz clic en el nuevo archivo de descarga del controlador después de reiniciar para instalar el nuevo controlador.
La pantalla táctil no responde correctamente
El dispositivo no sigue la entrada del usuario y abre aplicaciones no deseadas.
Error de software
Si el toque del usuario es impreciso o errático, podría ser solo un fallo o un error de software. Intenta apagar el dispositivo y volver a encenderlo manteniendo presionado el botón de encendido. Si el problema sigue ocurriendo, intenta restablecer los ajustes de pantalla en el “menú de pantalla” de la pantalla de configuración.
El dispositivo requiere una actualización
Comprueba si hay actualizaciones. Conecta un ratón al puerto USB de la tablet, navega al menú de Windows y abre la configuración. Busca “Update” (Actualización) y comprueba si hay actualizaciones del sistema. Si no aparecen actualizaciones, es posible que necesites sustituir la pantalla para solucionar este problema. Se puede utilizar la búsqueda por voz, a través de Cortana, para buscar actualizaciones.
El dispositivo se apaga repentinamente
El dispositivo se apaga repentinamente sin intervención del usuario.
Cargador defectuoso
Es posible que el cargador no esté cargando la batería. Comprueba si el cargador funciona en otro dispositivo para confirmar que el problema es del cargador. El cargador deberá sustituirse si no funciona con otro dispositivo con el que sea compatible.
Batería defectuosa
Vuelve a encender el dispositivo. Si el dispositivo sigue apagándose de forma aleatoria, esto podría ser una señal de una batería defectuosa y podría ser necesario sustituirla. Asegúrate de conectar el cargador para determinar si la batería mantiene la carga. Si la batería no mantiene la carga, sigue esta guía para sustituir la batería.
Vincent Hoffman
Miembro Desde 09/25/17
261 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
switch ON,but no display
emmaku21 - Contestar Compartir
hello, i need help my dell switch on but no display…..
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,842
