Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Estos primeros pasos pueden parecer triviales; sin embargo, es fácil olvidar los aspectos básicos de la Resolución de Problemas en momentos de frustración. Antes de comenzar cualquier reparación importante en tu dispositivo, por favor comprueba lo siguiente:
  • Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que la fuente de alimentación de tu portátil funcione correctamente. Conecta otro dispositivo o cámbialo a otra toma de corriente para verificarlo.
  • Verifica que la batería esté conectada: Si tu portátil Dell tiene una batería extraíble, asegúrate de que esté asentada correctamente y asegurada. Si tiene un interruptor de bloqueo, asegúrate de que esté en la posición de bloqueo.
  • Retira todos los periféricos. Esto se aplica a cualquier cosa conectada a tu portátil: memorias flash, concentradores USB, cables de pantalla, adaptadores, literalmente cualquier cosa que no sea el cargador.
  • Escucha si hay códigos de pitidos: Los códigos de pitidos y las luces diagnostican problemas de arranque del equipo. Documenta estos pitidos y destellos de luz y busca en la página de soporte de códigos de pitidos de Dell el modelo exacto de tu portátil Dell para encontrar los códigos de pitidos asociados.
    • Con el portátil apagado, presiona el botón de encendido y escucha si hay sonidos de pitidos o luces parpadeantes en el lateral del portátil.
    • Normalmente, el LED de Bloq Mayús o la luz indicadora de carga parpadearán si se emite un código.
Fuente de alimentación defectuosa
Una fuente de alimentación o Dell Inspiron Series Power Adapters defectuosa puede evitar que tu portátil reciba la electricidad necesaria para encenderse.
  • Inspecciona el cable de alimentación y el conector en busca de daños visibles, desgaste o conexiones sueltas. Si tienes un cargador con un conector cilíndrico, asegúrate de que la clavija del conector dentro del cilindro no esté doblada o dañada.
  • Prueba con un cargador nuevo o uno que sepas que funciona. Alternativamente, usa tu cargador con otro portátil Dell compatible. ¿Funciona un cargador diferente? Es hora de uno nuevo. Si el tuyo funciona con otro portátil, mala suerte, pero no será tan fácil.
  • Muchos portátiles Dell Inspiron más nuevos se cargarán a través de USB-C y su toma de CC dedicada. Incluso un cargador de baja potencia podría provocar un comportamiento diferente. Si esto funciona, es necesario un cargador nuevo.
    • No todos los puertos USB-C admitirán la carga. Algunos portátiles Dell restringen un puerto USB-C o Thunderbolt para que funcione como el puerto de carga designado, a menudo marcado con un icono (p. ej., ⚡ o un logotipo de enchufe de alimentación).
    • Si un cargador USB-C funciona pero el cargador original no, esto podría indicar un puerto defectuoso en lugar del cargador.
Condensadores cargados
Si un restablecimiento forzado normal no funciona, es necesario un restablecimiento completo para descargar los condensadores por completo. Para hacer esto:
  • Retira todos los periféricos, el cargador y la batería. Una vez que todo esté retirado, mantén presionado el botón de encendido durante 60 segundos. Esto hace que el equipo intente encenderse y descargar los condensadores, lo que elimina la carga estática acumulada.
  • A veces, necesitarás desenchufar la batería de la BIOS (batería CMOS) y descargar toda la energía del portátil.
Firmware: la BIOS u otro firmware del dispositivo puede impedir que el portátil complete las pruebas de encendido y es posible que solo muestre signos mínimos de energía
  • A diferencia del software escrito para el almacenamiento interno, la BIOS y otro firmware se escriben directamente en los propios chips. Si estas instrucciones faltan o están dañadas, es posible que el dispositivo no pueda encenderse.
  • Intenta acceder a la BIOS presionando F2 o F12 cuando veas el logotipo de presentación de Dell en la pantalla durante el inicio. Es posible que debas presionar la tecla rápidamente, ya que la ventana para presionar teclas es estrecha.
  • Si es posible, actualiza la BIOS a la última versión utilizando el sitio web o el software de soporte oficial de Dell. Incluso puede haber una utilidad para actualizar directamente en la BIOS. También puede haber una opción de recuperación USB.
Si el portátil aún no se enciende después de restablecer o actualizar la BIOS, o si no puedes acceder a la BIOS, es probable que el problema sea un daño más grave en la pantalla o en uno de los componentes principales.
Controladores de video defectuosos
Supongamos que tu portátil parece funcionar normalmente, pero la pantalla no muestra nada (las retroiluminaciones del teclado se encienden, puedes escuchar los ventiladores funcionando, cualquier luz de encendido o luz de estado de la batería se enciende y funciona como debería). Los problemas con la pantalla o el hardware de gráficos pueden dar la impresión de que el portátil no se está encendiendo. Utiliza los siguientes pasos a continuación para solucionar cualquier problema de pantalla.
  1. Conecta tu equipo a un monitor independiente para probar si tu equipo emite alguna señal.
  2. Prueba una solución de software reiniciando el controlador de video. Esto funciona en Windows 7 en adelante.
  3. Para reiniciar los controladores de video, usa este atajo de teclado: Tecla Windows + Ctrl (Control) + Shift + B.
Navega a la página de tu modelo específico de Dell Inspiron para encontrar una guía de pantalla que funcione para tu dispositivo.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede evitar que tu portátil reciba la energía necesaria para encenderlo. Si ya has solucionado todos los posibles problemas de software y tu dispositivo aún no muestra signos de vida, una batería de reemplazo debería hacer que tu portátil vuelva a funcionar.
  • Navega a la página de tu modelo de portátil Dell para encontrar una guía de batería que funcione para ti. Si no puedes encontrar tu modelo en particular, retirar los tornillos de la parte posterior, desconectar el conector de la batería y desatornillar los tornillos de la batería debería ser suficiente.
Pantalla defectuosa
Supongamos que tu portátil parece funcionar normalmente, pero la pantalla no muestra nada (las retroiluminaciones del teclado se encienden, puedes escuchar los ventiladores funcionando, cualquier luz de encendido o luz de estado de la batería se enciende y funciona como debería). En ese caso, es probable que desees realizar un reemplazo de la pantalla.
  • Navega a la página de tu modelo de Dell Inspiron para encontrar una guía de pantalla que funcione para ti. Si no puedes encontrar tu modelo en particular, seguir una guía para un modelo similar aún puede ayudarte con el proceso.
    • Mientras desmontas el portátil, presta mucha atención al cable de pantalla o los conectores de cable de pantalla asociados. Si notas algo inusual en los cables o conectores (cables desgastados/cortados, conexiones sueltas, etc.), reemplazar los cables dañados o volver a asentar las conexiones puede solucionar el problema sin reemplazar completamente la pantalla.
Componentes de hardware defectuosos
Los componentes de hardware que funcionan mal, como la placa madre o la RAM, pueden evitar que tu portátil se encienda correctamente.
  • Realiza una inspección visual de los componentes internos del portátil para comprobar si hay daños visibles o conexiones sueltas.
  • Vuelve a asentar los microchip de RAM y otros componentes extraíbles para asegurarte de que estén conectados correctamente a la placa madre.
  • Si sospechas que un componente de hardware específico está causando el problema, consulta la documentación de soporte oficial de Dell y, si es necesario, reemplaza los componentes dañados.
  • Dell Inspiron Series Motherboards y una guía asociada para tu modelo de portátil Dell Inspiron.
Jordan Coburn
Miembro Desde 06/21/15
1,925 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
jcobu Miembro de jcobu
Community
1 Miembro
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 222
Todo El Tiempo: 22,858
