Saltar al contenido principal
El Dell Inspiron no enciende
Adaptador de corriente defectuoso o desconectado
Asegúrate de que el enchufe del adaptador de corriente esté conectado tanto a la toma de pared como al portátil. Dale tiempo al portátil para que se cargue. Comprueba dos veces que la toma de corriente funcione. Si esto no funciona, puede que el adaptador de corriente esté defectuoso.
Batería defectuosa
Si el adaptador funciona correctamente y el ordenador está cargado, el problema puede estar en la batería. Quita y luego vuelve a colocar la batería (Sustitución de la batería del Dell Inspiron N5030), pero mantén el adaptador de corriente conectado al portátil. Si el ordenador sigue sin funcionar, es posible que tengas una batería defectuosa y necesites comprar una nueva.
RAM defectuosa
Si enciendes el portátil y al intentar ejecutar programas experimentas bloqueos aleatorios o congelaciones inexplicables, es posible que tengas un problema con la RAM. Si Windows no muestra un mensaje de error, recibes un pantallazo azul o los programas se cierran inesperadamente, entonces la RAM instalada debería ser reemplazada. Reinstala la RAM (Sustitución de la memoria RAM del Dell Inspiron N5030) y asegúrate de que esté colocada firmemente en la ranura.
El portátil se apaga abruptamente
El portátil arranca, pero se apaga aleatoriamente durante su uso.
Carga de batería baja
Si el portátil funciona con energía de la batería, esto podría significar que la batería está baja. Conéctalo a una toma de corriente para que el ordenador se cargue y comprueba si esto soluciona el problema.
Sobrecalentamiento
Flujo de aire restringido
Toca la parte trasera del portátil. Si se siente más caliente de lo normal, puede que se esté sobrecalentando. Si este es el caso, revisa las rejillas de ventilación en el lateral del portátil. Limpia estas rejillas si están sucias. Si las rejillas están limpias, el problema puede estar en los ventiladores de las unidades. Retira la tapa trasera y observa los ventiladores conectados a las unidades de procesamiento. Limpia los ventiladores de las unidades de procesamiento.
Batería defectuosa
Quita la batería y mantén el adaptador de corriente conectado. Si el portátil funciona bien en estas condiciones, la batería puede estar defectuosa y necesita ser reemplazada.
Mi portátil enciende, pero la pantalla permanece oscura
La imagen en la pantalla es tenue o negra.
Asegúrate de que tu portátil se haya cargado correctamente y esté conectado a un adaptador de corriente que funcione.
Niveles de brillo bajos
Comprueba los ajustes de brillo y asegúrate de que no esté al mínimo. Si el brillo es bajo, súbelo a un nivel cómodo.
Tarjeta de gráficos/video defectuosa
Escucha los ventiladores de tu ordenador. Si no hacen ruido, es posible que la tarjeta de gráficos/video no esté funcionando correctamente. En este caso, tu tarjeta de gráficos está fallando y debe ser reemplazada.
Pantalla agrietada
Si la pantalla tiene grietas y te molesta al usar el ordenador, puedes reemplazar la pantalla.
Pantalla defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, necesitas reemplazar la pantalla.
La unidad de disco no funciona correctamente
Tienes problemas con la unidad de disco.
La unidad de disco no abre
La unidad de disco no sale del ordenador.
Mecanismo de cierre defectuoso
Si el botón de la unidad de disco no libera la unidad, intenta abrirla mediante software en el ordenador. Ve al botón de Inicio y haz clic en el icono del equipo. Haz doble clic en el icono de la unidad de DVD para abrir la unidad de disco. Si la unidad abre de esta manera, entonces el botón exterior de la unidad debe ser reemplazado.
Si la unidad de disco sigue sin abrir, pero escuchas un sonido de clic cuando intentas abrirla desde el software, entonces el pestillo puede estar atascado y será necesario reemplazar el mecanismo de cierre exterior. Consulta la Guía de Sustitución de la Unidad de Disco del Dell Inspiron N5030 para obtener ayuda.
Problema de software
Este puede ser un problema de software que debe corregirse a través del sistema operativo. Descarga los controladores necesarios en línea en Soporte de Controladores de Dell. Busca en Almacenamiento Extraíble y haz clic en la actualización de firmware que corresponda a tu número de versión.
Lente láser defectuosa
Si el soporte para tu sistema operativo no funciona o puedes escuchar el disco girando dentro pero el contenido no aparece en la pantalla, la lente láser de la unidad de disco podría estar rota. Sigue esta guía para quitar y reparar la lente láser (guía aquí).
El panel táctil no responde
El cursor no se mueve cuando se usa el panel táctil.
Panel táctil desactivado
Es posible que el panel táctil esté apagado. Busca el botón, debería estar en la fila superior de teclas, que enciende o apaga el panel táctil y enciéndelo.
El teclado no responde
El ordenador no recibe señales de las teclas.
Teclado defectuoso
Quita y reemplaza la batería del portátil, luego intenta usar las teclas de nuevo. Si eso no funciona, entonces tendrás que reemplazar el teclado (Sustitución del teclado del Dell Inspiron N5030).
Cristina
Miembro Desde 04/22/14
543 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Contestar Compartir
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 10,303
