Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Dell Inspiron Mini 1210 no arranca
El Inspiron Mini 1210 no se enciende.
Toma de corriente defectuosa
  • Verifica que el portátil esté completamente cargado. Puedes hacerlo conectando el portátil a una toma de corriente. Si el problema persiste, debes probar en una toma de corriente diferente.
Error del sistema operativo
  • Si el problema persiste después de cambiar de toma de corriente, podría tratarse de un problema con tu disco duro o sistema operativo. Puedes comprobarlo ejecutando el diagnóstico de 32 bits. Si la prueba de diagnóstico se supera, tendrás que reinstalar el sistema operativo. Reinstalarás el sistema operativo utilizando el CD que venía con el Dell Inspiron Mini 1210. Coloca el CD en la unidad externa y reinicia el portátil. Una vez que empiece a arrancar, presiona F12 para finalizar la instalación.
Batería defectuosa
  • Verifica que el cable del adaptador (CA) pueda cargar la batería. Puedes verificarlo cambiando el cable de CA. Si el problema persiste, es probable que el sistema no esté reconociendo tu batería. (consulta la guía de sustitución de batería Sustitución de la batería del Dell Inspiron Mini 1210)
Reinicio forzado
  • Este es el último recurso. Desenchufa el adaptador de CA de la toma de corriente. A continuación, retira la batería y todos los periféricos externos adicionales (como impresoras, auriculares, USB, etc.). Finalmente, mantén presionado el botón de encendido durante al menos 30 segundos. Después de mantener presionado el encendido, vuelve a conectar el adaptador de CA a la toma de corriente y enciende el Dell Inspiron Mini 1210. Vuelve a colocar la batería después de dos o tres horas. Es posible que debas intentar este proceso varias veces.
La cámara web del Dell Inspiron Mini 1210 no funciona
La cámara web del Inspiron Mini 1210 no funciona.
Desinstalar y reinstalar los controladores de la cámara web
  • Primero verifica que tu Dell Inspiron Mini 1210 contenga los controladores necesarios para la cámara web. Después de verificar los controladores, tendrás que desinstalarlos. Reinicia el portátil después de desinstalar el controlador de la cámara web. Una vez que tu Dell Inspiron Mini 1210 arranque, inicia sesión en tu cuenta de Dell. Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona la versión más reciente de los controladores de Dell Webcam Central. Finalmente, descarga, instala y reinicia tu portátil. Para obtener más ayuda, visita: http://www.dell.com/support/article/us/e... .
La batería del Dell Inspiron Mini 1210 no se carga
El adaptador de CA del Inspiron Mini 1210 no carga la batería.
  • Verifica que el adaptador de CA esté completamente conectado a una toma de corriente. Luego, verifica que la toma de corriente funcione. Puedes hacerlo conectando el adaptador de CA en una toma de corriente. Si el problema persiste, debes proceder con la siguiente opción de resolución de problemas.
Reinicio forzado
  • Desenchufa el adaptador de CA de la toma de corriente. A continuación, retira la batería y todos los periféricos externos adicionales (como impresoras, auriculares, USB, etc.). Después de desconectar todos los periféricos externos, desliza los sensores de la batería. Finalmente, mantén presionado el botón de encendido durante al menos 30 segundos. Después de mantener presionado el botón de encendido, vuelve a conectar el adaptador de CA a la toma de corriente. Enciende el Dell Inspiron Mini 1210. Vuelve a colocar la batería después de dos o tres horas. Es posible que debas intentar este proceso varias veces.
BIOS desactualizada
  • Primero, ve a http://www.dell.com/support/drivers y selecciona manualmente el producto que estás usando. Una vez que encuentres el producto, haz clic en el botón “Categoría de BIOS”. Luego, descarga el archivo y guárdalo en tu portátil o unidad. Una vez descargado, debes instalar la nueva actualización haciendo doble clic en el archivo. Después de descargar la nueva BIOS, reinicia el Dell Inspiron Mini 1210. Cuando el Dell Inspiron Mini 1210 empiece a arrancar, presiona la tecla "F2". Aparecerá una ventana. Puedes navegar por esta ventana con las teclas hasta la pestaña “avanzada”. Una vez allí, comprueba si el comportamiento del cargador está habilitado. Una vez habilitado, reinicia tu ordenador.
El Dell Inspiron Mini 1210 se congela constantemente
El Inspiron Mini 1210 se congela.
El portátil se sobrecalienta
  • Primero, comprueba que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas por objetos o polvo. Si hay objetos o polvo bloqueando las rejillas, debes desenchufar todos los periféricos externos y limpiar el polvo manualmente (o mover los objetos). Finalmente, reinicia tu Dell Inspiron Mini 1210.
Ejecutar programas contra virus y malware
  • Primero verifica la existencia de un virus o malware ejecutando un software como McAfee o la Herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft (MSRT). Puedes registrarte para una prueba gratuita de McAfee. Puedes descargar la MSRT yendo a la página de inicio de Microsoft y siguiendo las instrucciones: https://www.microsoft.com/en-us/download.... También puedes habilitar las funciones de seguridad de Microsoft e instalar los últimos programas antimalware, anti-gusanos y antivirus en la página de inicio de Microsoft.
Actualizar BIOS y controladores
  • Primero debes ir a http://www.dell.com/support/drivers y seleccionar manualmente el producto que estás usando. Una vez que encuentres el producto, haz clic en el controlador que necesitas. A continuación, descarga el archivo y guárdalo en tu portátil o unidad. Una vez descargado, debes instalar la nueva actualización haciendo doble clic en el archivo. Después de descargar la versión más reciente de la BIOS o del controlador, reinicia el ordenador. Debes actualizar cada controlador individualmente, uno por uno. Este proceso puede llevar varias horas.
Restablecer tu sistema operativo Windows
  • Primero, dirígete al menú de configuración. Una vez allí, selecciona la opción “Actualización y seguridad”. Luego, haz clic en el botón de recuperación y después en el botón “Comenzar” para restablecer tu Dell Inspiron Mini 1210. Una vez que comience el proceso, puedes hacer clic en la opción “Quitar todo” o “Mantener mis archivos”. Selecciona "Quitar todo" y haz clic en continuar hasta que el sistema te pida restablecer. Haz clic en el botón de restablecer. Windows puede tardar desde varios minutos hasta una hora en restablecerse. Una vez que Windows se restablezca, haz clic en continuar para finalizar.
Reinstalación del sistema operativo
  • Este es el último recurso. Si el problema persiste, debes desinstalar y luego reinstalar la versión más reciente de Windows en el Dell Inspiron Mini 1210. Primero, debes descargar la herramienta de creación de medios en una unidad flash o DVD (con al menos 4 GB de espacio). Luego, debes grabar Windows en la unidad flash o DVD. Después, desinstala tu sistema operativo Windows. Inserta la unidad flash o el DVD y selecciona la opción “Quitar todo”. Después de desinstalar Windows, arranca el Dell Inspiron Mini 1210 desde el USB o el DVD. Selecciona la opción correcta una vez que el sistema empiece a arrancar. A continuación, aparecerá una pantalla de activación. Debes seleccionar la opción “No tengo una clave de producto”. Esto hará que Windows se active e instale automáticamente en el Dell Inspiron Mini 1210. Continúa con el proceso y selecciona la instalación “personalizada”. Una vez instalado, Microsoft se activará automáticamente. Este proceso puede llevar varias horas e intentos. Este proceso destruirá tus datos e información. Para obtener más información sobre este proceso, visita https://www.microsoft.com/en-us/software...
Pantalla negra en el Dell Inspiron Mini 1210
El Inspiron Mini 1210 muestra una pantalla en blanco/negra.
Restablecer la pantalla
  • Para comenzar este proceso, debes presionar y mantener presionada la tecla “Fn”. Luego, mantén presionado el botón de encendido sin soltar la tecla “Fn”. Después de mantenerlos presionados, suelta ambos botones al mismo tiempo.
  • Primero, dirígete al menú de configuración. Una vez allí, selecciona la opción “Actualización y seguridad”. Luego, haz clic en el botón de recuperación. Después, haz clic en el botón “Comenzar” para restablecer tu Dell Inspiron Mini 1210. Una vez que comience el proceso, puedes hacer clic en la opción “Quitar todo” o “Mantener mis archivos”. Selecciona "Quitar todo" y haz clic en continuar hasta que el sistema te pida restablecer. Haz clic en el botón de restablecer. Windows puede tardar desde varios minutos hasta una hora en restablecerse. Una vez que Windows se restablezca, haz clic en continuar para finalizar.
Dom
Miembro Desde 09/15/16
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,901
