Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No puedes conectarte a una red inalámbrica
Tienes problemas para conectarte a la red WiFi o a internet en tu hogar.
Demasiado lejos del punto de acceso
El WiFi tiene un alcance limitado, por lo que es posible que estés intentando usar el dispositivo desde una distancia que supera el alcance del router que usas o del Mini 10. Intenta acercarte al router y comprueba si eso marca la diferencia.
El WiFi está deshabilitado en la configuración
Es posible que la tarjeta WiFi esté deshabilitada dentro de Windows, lo que podría ser la razón por la que tienes problemas para conectarte a internet. En Windows, haz clic en el botón Inicio > Panel de control > Sistema y seguridad > Administrador de dispositivos. Deberías ver un menú; dentro de él, busca Adaptadores de red. Haz clic en el símbolo "+" para abrir el menú desplegable. Haz clic derecho en los adaptadores inalámbricos y, si están deshabilitados, haz clic en Habilitar.
Otras soluciones no funcionaron
El problema podría deberse a una tarjeta WiFi defectuosa dentro del ordenador. Para resolver este problema, tendrías que cambiar la tarjeta WiFi. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, sigue nuestra guía sobre cómo llevar a cabo el proceso.
Pantalla negra
La pantalla de tu ordenador está negra al encenderlo.
Distorsión de video
La oscuridad de la pantalla puede deberse a problemas de video dentro de tu portátil. Para comprobarlo, debes probar el panel de visualización LCD, Pantalla de Cristal Líquido, dentro de la Configuración del sistema (BIOS). Primero apaga y vuelve a encender el ordenador y presiona F2. Desde ahí, comprueba si hay líneas, distorsión o cualquier otro problema. Asegúrate también de ejecutar la prueba BIST de la LCD, que busca problemas en la pantalla fuera del sistema operativo.
El brillo está configurado en un nivel bajo
Asegúrate de ajustar el brillo en la pantalla LCD cuando el portátil esté funcionando. A veces, la pantalla parecerá oscura y negra cuando, en realidad, el brillo de la pantalla está configurado a un nivel muy bajo.
La batería no mantiene la carga
Si la batería no mantiene la carga cuando no está conectada a una toma de corriente, esto hará que la pantalla no se inicie y permanezca negra. La batería no suministra suficiente energía al ordenador ya que no puede mantener la carga.
La tarjeta de gráficos no funciona
Para comprobar posibles problemas de software o de la tarjeta de video, realiza una prueba con un monitor externo. Si el video aparece y parece funcionar correctamente en el monitor externo, entonces tu tarjeta de gráficos está funcionando. Si no se muestra video, comprueba la luz indicadora de diagnóstico, los códigos de pitidos y ejecuta la prueba BIST de la LCD para ver si el problema reside en el panel de visualización.
El dispositivo se sobrecalienta
Al usar tu Inspiron Mini 10, el sobrecalentamiento puede convertirse en un problema porque está repleto de transistores que producen calor.
Ventilador y rejillas de ventilación bloqueados
Los problemas de sobrecalentamiento pueden reducirse soplando aire comprimido a través del sistema de ventilación de tu PC. Esto ayuda a eliminar el polvo que podría estar bloqueando el flujo de aire a través del equipo y enfriando tu PC.
No está sobre una superficie dura y plana
Cuando uses tu portátil, asegúrate de colocarlo sobre una superficie dura y plana como una mesa o un libro. No lo coloques sobre telas gruesas o alfombras, ya que este tipo de superficie bloquea la entrada de aire al ventilador y a la rejilla de ventilación. También puedes poner un libro pequeño u objeto debajo de la batería del ordenador cuando estés sentado en tu escritorio. Esta ligera inclinación permite que fluya más aire por debajo del portátil, manteniéndolo significativamente más fresco. Asegúrate de que el libro no esté bloqueando el orificio del ventilador inferior.
Software no optimizado
Para ayudar a resolver los problemas de sobrecalentamiento, puedes usar el programa de software que ya existe en tu PC. Este software controla la velocidad del procesador y el brillo de la pantalla, y mide las temperaturas centrales de tu PC. También puedes usar funciones de ahorro de energía; asegúrate de cargar solo el software necesario y de que tu PC esté libre de malware.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde al intentar encenderlo.
Adaptador de alimentación defectuoso
Desenchufa el adaptador y comprueba si hay algún daño físico en el adaptador de alimentación y los cables. Si no hay daños visibles, comprueba si el cable de alimentación está enchufado correctamente, tanto en la toma de corriente como en el adaptador. La luz indicadora del adaptador de alimentación (original) se vuelve verde cuando se enchufa a una toma de corriente. Si sigue sin haber respuesta, prueba en otra toma para descartar la posibilidad de que esta sea defectuosa. Si esto no funciona, es posible que tu adaptador esté defectuoso. Considera la sustitución del adaptador.
Batería defectuosa
Tu dispositivo funciona cuando el adaptador de alimentación está enchufado, pero se apaga poco después de desenchufarlo. Comprueba que la batería esté colocada correctamente. Si lo está, retira la batería y usa el dispositivo solo con el adaptador. Si el dispositivo funciona, esto podría indicar que tu batería no mantiene la carga, y es posible que tengas una batería en mal estado. Considera la sustitución de la batería.
Conector de alimentación (DC-IN) defectuoso
El conector de alimentación, donde el adaptador se enchufa al dispositivo, dirige una fuente de energía constante a la placa madre. El conector puede deteriorarse por el uso frecuente al enchufar y desenchufar, lo que provoca su fallo. Si el conector de alimentación está defectuoso, la placa madre no recibirá energía. Considera la sustitución del conector de alimentación.
Placa madre defectuosa
La luz indicadora en el adaptador de alimentación es verde, la batería y el conector de alimentación se han cambiado, pero el dispositivo sigue sin encenderse. Esto podría indicar que algo no funciona bien con la placa madre. Considera la sustitución de la placa madre.
Panel de tacto que no responde
El panel de tacto no detecta tu contacto o tiene un movimiento irregular del cursor.
Panel de tacto sucio
Utilizando un paño suave y un limpiador de pantallas, limpia el panel de tacto. Además, asegúrate de que tus manos estén limpias y secas, ya que esto podría afectar al panel de tacto.
Unidad Central de Procesamiento bajo presión
El ordenador puede funcionar lento porque hay demasiados programas ejecutándose. Si puedes, cierra todos los programas y reinicia el ordenador. Si no es posible, reinicia manualmente el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se ponga negra. Espera dos minutos antes de volver a encenderlo. Después de que el ordenador se reinicie, comprueba si el problema persiste.
Panel de tacto atascado
Retira con cuidado el panel de tacto y limpia debajo, asegurándote de que no haya nada debajo del panel de tacto que impida que funcione correctamente.
Reinstalación del panel de tacto
Si ninguna de estas posibles soluciones ayuda, continúa con nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Melissa Russell
Miembro Desde 10/26/16
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G4
Miembros de 4
120 Guías creadas
2 comentarios
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - Contestar Compartir
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,541
