Saltar al contenido principal
El portátil no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu portátil se encienda.
Batería agotada
Tu batería podría estar agotada; en ese caso, necesitas conectar el equipo a la pared para encenderlo. Prueba esto primero; si no funciona, sigue leyendo.
Problema de «7 pitidos»
Si el equipo emite 7 pitidos y no se enciende, consulta «El equipo emite 7 pitidos y no se enciende» más abajo.
Pantalla rota
Comprueba si el resto del equipo está encendido. Es posible que el equipo en sí funcione bien, pero que la pantalla esté negra. Si la pantalla está rota, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla.
El equipo no se enciende y, cuando intentas hacerlo, emite 7 pitidos.
Falla del procesador
Este problema se debe a un error del procesador, algo común en este modelo de portátil. Tendrás que sustituir el procesador de tu portátil.
El cable de carga no carga el equipo
No logras que el cable de carga cargue tu equipo.
Puerto de carga roto
Si tu puerto de carga se ha aflojado o si se han roto piezas de él, esto podría impedir que tu portátil se cargue. Comprueba si el puerto de carga ha sufrido daños físicos y necesita ser reparado o sustituido. Si el puerto está flojo, es posible que solo necesites abrir el portátil y volver a asegurarlo.
Error de la placa madre
Es posible que tu placa madre, la pieza central del equipo que conecta los demás componentes, tenga un circuito defectuoso que no gestione correctamente la carga de la batería. El problema podría deberse a cualquiera de los componentes de la placa madre.
Batería rota
Tu batería está rota y debe ser sustituida. Puedes comprar una batería de reemplazo aquí: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
El puntero del ratón no se mueve
No puedes hacer que el cursor del ratón se mueva en la pantalla.
El trackpad está desactivado
Hay un botón en el teclado [entre la tecla F12 y la tecla Insert] que activa y desactiva el trackpad. Intenta pulsarlo para ver si el ratón vuelve a funcionar. Si eso no funciona, sigue leyendo.
El trackpad está roto
Si el trackpad no se ha desactivado, es posible que el componente en sí esté roto. Si el trackpad está roto, tendrás que sustituirlo.
Puerto USB roto
Primero, comprueba si tu Basic Input/Output System (BIOS) está actualizado con el controlador de chipset más reciente del sitio web de Dell [aquí]. Esto debería solucionar el problema. Si no funciona, puede ser un problema de hardware.
El ratón USB inalámbrico no tiene carga
Si utilizas un ratón USB inalámbrico para tu equipo, es posible que el puntero no se mueva porque se han agotado las pilas. Sustituye las pilas y el ratón debería volver a moverse si ese es el problema.
El equipo se apaga aleatoriamente
Mientras usas el equipo, este se apaga inesperadamente después de un tiempo.
Los ventiladores no están limpios
Los ventiladores de los equipos pueden obstruirse con polvo, pelos y otras partículas, lo que provoca que el equipo se sobrecaliente y se apague. Usa un bote de aire comprimido para rociar todas las rejillas y orificios del equipo y eliminar el polvo. Quizás tengas que abrir el portátil y rociar directamente los ventiladores para dejar el equipo libre de polvo.
Flujo de aire restringido
Si utilizas el equipo sobre una superficie irregular, como una cama, puedes obstruir las rejillas de ventilación que mantienen el equipo fresco. Prueba a usar el portátil sobre una superficie plana, como una mesa, para ver si esto mejora el flujo de aire.
Mal funcionamiento del hardware
Cualquier hardware defectuoso en el equipo podría provocar que se apague sin previo aviso. Si has instalado hardware nuevo recientemente, intenta quitarlo para ver si es la fuente del error. Si no has añadido hardware nuevo, retira los componentes del equipo que no sean necesarios para que funcione (como la placa de sonido o el módem). Enciende el equipo para ver si alguno de estos componentes era el problema. Si no es así, el problema reside en uno de los componentes de hardware clave del equipo (como la placa madre o la CPU).
Error del sistema operativo
Es posible que tu equipo tenga un problema con el sistema operativo Microsoft. Reinicia el equipo y entra en la configuración CMOS mientras el equipo arranca en lugar de entrar en el sistema operativo normal. Si el equipo no se apaga mientras está en la CMOS, el error podría ser resultado del sistema operativo. Reinstala Windows para solucionar el problema.
Ryan Moelter
Miembro Desde 04/17/14
382 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Contestar Compartir
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 14,838
