Saltar al contenido principal
El Inspiron E1705 toma la tecnología de alto rendimiento más reciente y la incluye en un diseño móvil que comienza en solo 3.45 kg.
La laptop no enciende
Tu computadora no arranca.
Adaptador
Asegúrate de que tu laptop Inspiron E1705 esté cargada. Asegúrate también de que esté conectada a una toma de corriente funcional. Verifica dos veces que tu computadora esté conectada correctamente también. Si esto no funciona, podría tratarse de un adaptador de corriente defectuoso.
Batería defectuosa
Si tu adaptador funciona correctamente y tu computadora está cargada, el problema puede ser tu batería. Si la computadora sigue sin encender o la pantalla parpadea en un ajuste de brillo más bajo, el problema es tu batería.
Memoria RAM defectuosa
Si enciendes tu laptop y, al intentar ejecutar programas, experimentas bloqueos aleatorios y congelamientos inexplicables, podrías estar experimentando un problema de memoria RAM. Si Windows no inicia mostrando mensajes de error, o recibes una pantalla azul, o los programas comienzan a bloquearse inesperadamente, entonces la memoria RAM instalada actualmente debe ser sustituida. Reinstala la memoria RAM y asegúrate de instalarla correctamente en la ranura.
Placa madre defectuosa
Si enciendes tu laptop y no ocurre nada, podrías tener un problema de placa madre si ya has intentado la resolución de problemas anterior. Algunos síntomas que pueden indicar una placa madre defectuosa son: si enciendes la laptop y el botón de encendido se ilumina, pero la pantalla permanece negra, o si al encender la laptop solo escuchas un silbido suave proveniente de una falla en la placa madre.
Sin imagen en pantalla
La pantalla se vuelve negra repentinamente y no se ve nada.
Verificar la carga
Asegúrate de que tu Inspiron E1705 esté encendida y funcionando. Si no, conecta tu computadora y asegúrate de que encienda. Si tu computadora ya está encendida, verifica el brillo.
Verificar niveles de brillo
Comprueba tus ajustes de brillo y asegúrate de que no esté al mínimo. Intenta aumentar el brillo. Si eso no funciona, es posible que tengas una tarjeta de video/gráficos defectuosa o una pantalla rota.
Tarjeta de gráficos/video defectuosa
Si ninguna de estas soluciones solucionó tu problema de pantalla, intenta escuchar el ventilador de tu tarjeta de gráficos/video. Si escuchas un ventilador menos funcionando de lo habitual y el monitor sigue en blanco, entonces tu tarjeta gráfica no está funcionando bien.
Pantalla defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, necesitarás sustituir la pantalla. Consulta las guías de reparación para obtener un tutorial sobre cómo sustituir la pantalla de tu laptop.
Problemas con la batería
La computadora se apaga bruscamente.
Instalación de la batería
Comprueba que tu batería esté correctamente instalada en tu Inspiron E1705. Puedes sacarla deslizando la lengüeta para liberarla. Luego, asegúrate de que la batería esté alineada con la ranura e insértala de nuevo en su lugar. La lengüeta de liberación deslizante debería hacer un chasquido, indicando que la batería está instalada correctamente.
Batería
Intenta encender tu computadora cuando no esté conectada al adaptador de corriente. Si no enciende, intenta conectarla al adaptador de corriente. Luego, después de que tu computadora haya arrancado, desconéctala del adaptador de corriente. Si tu computadora se apaga, probablemente tengas una batería. Puedes solucionar esto comprando una batería nueva.
Problema del disco duro
Un problema común que puede estar relacionado con tu disco duro.
Windows se congela en la pantalla inicial
Si tu laptop enciende pero se congela cuando aparece la pantalla inicial de Windows, esto podría ser un problema del disco duro. Si escuchas parpadeos o chasquidos débiles, este es un problema grave con tu disco duro y debería ser sustituido. Consulta las guías de reparación para obtener más información.
Sin audio
Problemas con el sonido o ausencia total de sonido.
Audio a través de altavoces externos, pero no a través de los internos
Si no escuchas ningún audio a través de tu laptop, pero puedes escuchar audio cuando está conectada a altavoces externos, es posible que tengas un problema de hardware. Intenta ejecutar una prueba de audio en Dell Diagnostics.
Cableado defectuoso
Si no obtienes ningún sonido, es posible que desees revisar la placa de sonido en tu laptop. Los cables podrían no estar conectados correctamente a la placa madre.
Controladores desactualizados
Otro problema común es no actualizar los controladores de tu Inspiron. Ve al sitio web de Dell y asegúrate de tener las instalaciones más recientes de todos tus controladores; esto podría solucionar tu problema de audio.
Malik Shahbal
Miembro Desde 10/05/10
471 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 9,818
