Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No es posible iniciar el sistema operativo
El sistema no inicia su sistema operativo.
Iniciar en modo seguro
Si no puedes encender tu Dell Inspiron E1505 ni hacer que inicie el sistema operativo, tendrás que iniciar el dispositivo en modo seguro. Para iniciar el dispositivo en modo seguro, enciéndelo mientras presionas la tecla F8 varias veces. Al entrar en modo seguro, podrás diagnosticar mejor los problemas de tu computadora sin que el sistema falle debido al problema anterior. Una causa común de los fallos de inicio es una instalación de programa dañada, que puede resolverse desinstalando el programa corrupto. Una vez que hayas terminado tu tarea y desees salir del modo seguro, solo tienes que apagar la máquina mediante el botón de apagado dentro del dispositivo. No utilices el botón de encendido físico del dispositivo para realizar esta tarea, ya que podría provocar más problemas.
Instalación del sistema operativo dañada
Si el sistema operativo no inicia o falla durante el inicio, existe la posibilidad de que tus archivos de inicio estén dañados. Si es posible, la corrupción de los archivos de inicio puede verificarse iniciando desde una fuente alternativa, como un dispositivo USB, una tarjeta SD o un CD. Para resolver este problema, debes iniciar la recuperación del sistema o reinstalar el sistema operativo.
La batería no mantiene la carga
La batería se descarga rápidamente o no carga en absoluto.
Batería defectuosa
La vida útil típica de una batería de computadora portátil es de 1 a 3 años, dependiendo del uso. A medida que se usa la batería y pasa el tiempo, su capacidad para mantener la carga disminuye. Una batería que no puede mantener la carga hará que la computadora portátil no funcione a menos que esté conectada a un tomacorriente. Para restaurar la movilidad de tu computadora portátil, deberás sustituir la batería por una nueva.
Cable de alimentación de CA defectuoso
Es posible que el adaptador de corriente de CA de tu Dell Inspiron E1505 o uno de sus cables o conectores haya fallado. Para probar y determinar si este es el problema, conecta el adaptador de corriente a un tomacorriente que funcione correctamente y asegúrate de que los cables del adaptador estén firmemente conectados en todos sus extremos. A continuación, intenta utilizar el adaptador de corriente con otra computadora portátil compatible. Si la computadora portátil compatible indica que se está cargando, es posible que haya un problema con el puerto de carga de tu computadora o con la placa madre.
Aparece una pantalla azul y la computadora se reinicia
Cuando se enciende la PC, aparece una pantalla azul.
Comprobar el Centro de actividades
Si experimentas una pantalla azul al usar tu Dell Inspiron E1505, puedes abrir el «Centro de actividades» y buscar soluciones. Windows analizará la pantalla azul y otros tipos de errores que tu computadora haya experimentado en el pasado antes de darte información, si la hay, sobre cómo solucionar el problema. Puedes acceder al «Centro de actividades» haciendo clic en el «botón de inicio», que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Después de hacerlo, debería aparecer un menú; en este menú, haz clic en «Panel de control» y se mostrará una nueva ventana. El primer elemento enumerado en el «Panel de control» debería ser «Sistema y seguridad»; haz clic en este enlace y el enlace para el «Centro de actividades» aparecerá como el primero.
Si tu Dell Inspiron E1505 solo puede mostrar una pantalla azul, es posible que debas iniciar el dispositivo en modo seguro. Para iniciar el dispositivo en modo seguro, enciéndelo mientras presionas la tecla F8 varias veces. Al entrar en modo seguro, podrás diagnosticar mejor los problemas de tu computadora sin que el sistema falle debido al problema anterior. Una causa común de los fallos de inicio es una instalación de programa dañada, que puede resolverse desinstalando el programa corrupto. Una vez que hayas terminado tu tarea y desees salir del modo seguro, solo tienes que apagar la máquina mediante el botón de apagado dentro del dispositivo. No utilices el botón de encendido físico del dispositivo para realizar esta tarea, ya que podría provocar más problemas.
Disco duro dañado
No se puede encender la computadora o se enciende y da un error de disco duro dañado.
Si el sistema operativo no inicia debido a un error de lectura de disco, es posible que el disco duro esté defectuoso o dañado. Para resolver este problema, tómate un momento para limpiar las clavijas del conector del disco duro y el zócalo con un cepillo de limpieza de lentes apropiado. A continuación, escucha si hay ruidos provenientes del disco duro. Si la unidad produce ruidos de raspado o chirridos, es posible que esté defectuosa. Si puedes, intenta verificar esto iniciando con un sistema operativo en una fuente de medios alternativa, como un disco duro USB, una memoria USB o una tarjeta SD. Si has verificado que el disco duro está defectuoso o sigue sin funcionar, será necesario sustituir el disco duro.
El disco óptico no funciona
El disco óptico no lee ni escribe CDs.
CD dañado o sucio
Es posible que el CD o DVD que estás introduciendo en el disco óptico esté dañado o sucio. Antes de insertar cualquier CD o DVD, asegúrate de que esté libre de residuos. Si el disco no está limpio, puedes pasar un paño por la superficie y limpiarlo. Alternativamente, el disco podría estar dañado en forma de arañazos.
Errores al leer el CD
Si el CD o DVD que intentas usar está en condiciones impecables, el problema puede residir en el propio disco óptico. Es posible que ese disco en particular no sea compatible con el disco óptico, que la propia unidad esté rota o que el sistema operativo tenga algún daño leve.
Anthony Toscano
Miembro Desde 10/20/16
323 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,215
