Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi ordenador se sobrecalienta
Mi ordenador se calienta muy rápido.
La ventilación del portátil está obstruida
A menudo, cuando la gente usa su portátil, olvida que los ventiladores están en la parte inferior. Usar el portátil sobre una cama o una superficie similar suele provocar que se sobrecaliente. Para solucionarlo, simplemente muévete a una superficie más adecuada o utiliza un panel de refrigeración para portátil.
La salida de aire parece estar obstruida
En esta situación, lo más probable es que tu portátil se sobrecaliente debido a una acumulación de polvo u otras partículas en el ventilador. Esto hace que funcione a un ritmo inferior al normal. Para arreglarlo, intenta rociar aire comprimido en el ventilador o sopla directamente sobre él.
Fallo total del disipador de calor o del ventilador
Si nada de lo anterior ha solucionado tu problema, es posible que tu portátil tenga un ventilador o un disipador de calor roto, ya sea por una pieza defectuosa o debido a algún golpe en el portátil. Esto podría deberse a una obstrucción excesiva de la ventilación o a piezas defectuosas. Para sustituir el disipador de calor, consulta nuestra guía de sustitución del disipador de calor.
Mi ordenador no se enciende
Cuando intento encender mi ordenador, se queda apagado.
La batería no está cargada
Es posible que tu ordenador no se encienda porque la batería está agotada. Conecta el adaptador de corriente del ordenador y enchufa el otro extremo a una toma de corriente para cargar la batería. Una vez hecho esto, intenta iniciar de nuevo el ordenador o comprueba que el LED de "carga" del ordenador esté encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Es posible que tu adaptador esté roto, lo que impediría que la energía llegue al portátil o a la batería. Puedes comprobar si llega energía viendo si funciona un adaptador similar de otro ordenador. Si otros adaptadores funcionan, es posible que debas sustituir el tuyo.
Batería que no funciona correctamente
Si la batería se ha cargado y el ordenador sigue sin encenderse, puede que sea necesario sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Mi pantalla no funciona
Mi pantalla está estropeada o en negro.
La pantalla está apagada
Si tu portátil se enciende pero la pantalla está completamente negra, asegúrate de que no esté apagada. Para probar la pantalla, pulsa el botón Fn en el lado izquierdo del teclado y pulsa F2.
Es posible que tu ordenador no esté arrancando
Si aparece la pantalla de inicio de sesión y luego se pone negra, pero puedes oír que el portátil se enciende, puede tratarse del sistema operativo. Primero, intenta reiniciar el ordenador y comprueba si el problema se resuelve. Si el problema persiste, es posible que debas reparar tu sistema operativo.
Pantalla dañada
Si tu pantalla está completamente negra, es posible que se haya dañado. Los daños por agua, las grietas, la presión intensa y otros factores pueden causar daños excesivos en la pantalla. Para reparar la pantalla, consulta nuestra guía de sustitución de la pantalla.
Mi ordenador no guarda los archivos
Mi ordenador no me deja guardar más archivos.
La memoria del disco duro está llena
Si tu ordenador no te permite guardar más archivos, es posible que debas eliminar algunos archivos innecesarios o instalar un disco duro de mayor capacidad. Si vas a instalar un nuevo disco duro, consulta nuestra guía de sustitución del disco duro. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los archivos y programas antes de instalar un nuevo disco duro.
Disco duro roto
Si al eliminar archivos sigues sin poder guardar más, es posible que tu disco duro esté roto debido a un fallo mecánico. Dado que los discos duros son dispositivos mecánicos, son propensos a fallos mecánicos. Si tu disco duro falla, tendrás que sustituirlo. Consulta nuestra guía de sustitución del disco duro. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los archivos y programas antes de instalar un nuevo disco duro.
Mi ordenador se bloquea y se congela inesperadamente
Mi ordenador funciona, pero se bloquea y se congela inesperadamente, borrando el trabajo no guardado.
Demasiados programas en ejecución
Si tu ordenador funciona lentamente, el primer paso es ejecutar el menor número de programas posible al mismo tiempo. Para ello, cierra todas las aplicaciones que no estés utilizando. Además, intenta cerrar las pestañas del navegador web que no necesites en ese momento.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si cerrar algunas aplicaciones no acelera el ordenador, es posible que sea necesario reiniciar el portátil. A veces, pueden ejecutarse procesos en segundo plano que son innecesarios. Al reiniciar el portátil se cerrarán automáticamente todos los programas y procesos. Cerrar estos programas permitirá que la memoria RAM se restablezca y esté disponible para otros programas.
Problema de RAM
Si al reiniciar el dispositivo no mejora la velocidad del ordenador ni evita los bloqueos, es posible que tengas un problema de memoria RAM. Si Windows empieza a mostrar mensajes de error, recibes una pantalla azul o los programas empiezan a fallar inesperadamente, la memoria RAM instalada actualmente debe sustituirse. Consulta nuestra guía de sustitución de RAM.
Kinsey
Miembro Desde 03/20/17
17 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 810
