Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el teclado de tu Dell Inspiron Chromebook 11 3181 no produce ninguna entrada al pulsar las teclas, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Bloqueo temporal del sistema
Un bloqueo temporal del sistema operativo o una congelación del software pueden impedir que los dispositivos de entrada respondan correctamente. Aunque el dispositivo parezca encendido, es posible que los procesos en segundo plano no funcionen correctamente.
Solución: Reinicia el dispositivo por completo. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague, espera unos segundos y vuelve a encenderlo. Una vez reiniciado, prueba el teclado de nuevo para ver si se ha reanudado la entrada normal.
Cable plano suelto o desconectado
Si el dispositivo se ha caído o ha sido manipulado bruscamente, el cable plano interno que conecta el teclado a la placa madre puede haberse soltado o desconectado.
Solución: Apaga el dispositivo e inspecciona la conexión interna del teclado. Abre el dispositivo con cuidado siguiendo las pautas del fabricante y asegúrate de que el cable del teclado esté firmemente asentado en su conector. Si el cable parece dañado, es posible que sea necesario sustituirlo.
Configuración de idioma o teclado incorrecta
Una configuración incorrecta del idioma del sistema o de la distribución del teclado puede causar que las teclas produzcan una salida incorrecta o parezcan no responder.
Solución: Abre la configuración del sistema y verifica que estén seleccionados el idioma y la distribución de teclado correctos. Ajusta la configuración de entrada si es necesario y, a continuación, prueba el teclado de nuevo para confirmar que el problema se ha resuelto.
Fallo del hardware del teclado
El teclado en sí puede estar defectuoso debido al desgaste, daños por líquidos o un fallo de fabricación.
Solución: Si todos los demás pasos de la resolución de problemas fallan, es posible que debas sustituir el ensamblaje del teclado.
Jenna G
Miembro Desde 02/12/26
76 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
Miembros de 5
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 120
