Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador se sobrecalienta
El ordenador se siente muy caliente al tacto.
Es posible que el aire no pueda circular correctamente.
A veces, un ordenador puede calentarse demasiado si está apoyado en el regazo, ya que no puede hacer circular el aire. Si este no es el caso, comprueba si hay acumulación de polvo en la parte inferior del ordenador. De nuevo, si este tampoco es el caso, sigue leyendo.
Demasiados programas ejecutándose a la vez
Es posible que tu ordenador simplemente tenga demasiados programas ejecutándose constantemente. Puedes intentar apagar el ordenador. Esto permitirá que tu portátil cierre cualquier programa innecesario. Cuando lo vuelvas a encender, no requerirá tanta potencia de cálculo porque la mayoría de los programas estarán cerrados. Si has probado esto y has dejado que el ordenador se enfríe pero aún se siente muy caliente, es posible que debas comprobar que el ventilador funciona correctamente.
El ventilador no funciona
Si ninguno de los pasos anteriores resuelve tu problema de sobrecalentamiento del ordenador, lo más probable es que el ventilador no funcione y necesite ser sustituido. Puedes encontrar nuestra guía de sustitución del ventilador aquí.
La pantalla no responde
No consigues que la pantalla se encienda
La batería está agotada
Si enciendes el ordenador pero la pantalla no se enciende, comprueba primero si la batería está agotada. Puedes enchufar el cargador e intentar encenderlo. Si sigue sin funcionar, asegúrate de que el ordenador esté realmente encendido. Deberías oír el ventilador funcionando y el ordenador trabajando. Si no es así, consulta la sección de diagnóstico de la batería.
Es posible que el brillo de la pantalla esté al mínimo
Si oyes que el ordenador funciona pero la pantalla sigue sin encenderse, comprueba si el brillo está al mínimo. Cuando el ordenador esté encendido y funcionando, usa el botón de brillo situado justo encima del teclado para subirlo. Si eso no soluciona el problema, sigue leyendo.
La pantalla está rota
Si todos los demás pasos fallaron, es posible que la pantalla sea el problema directo. Si has dejado caer el ordenador recientemente, esto es muy probable y necesitarás realizar un reemplazo de la pantalla. También es posible, aunque muy raro, que una conexión dentro del ordenador esté suelta o se haya desconectado. Consulta las guías de reparación para ver cómo sustituir la pantalla. Puedes encontrar la guía de sustitución de la pantalla aquí.
El teclado no funciona
El teclado no responde o faltan teclas
Teclas faltantes
Si faltan teclas en tu teclado, considera sustituir el teclado o cada tecla individual.
Teclas atascadas
Si las teclas del teclado están atascadas, podría haber algo bloqueándolas por debajo. Es posible que debas sustituir el teclado.
La conexión del teclado está suelta
Si la conexión está suelta, el teclado no responderá. Puedes seguir nuestra guía de sustitución del teclado para ver cómo acceder a dicha conexión.
El teclado está roto
Si todo lo demás falla, es posible que necesites sustituir el teclado. Consulta nuestra guía de sustitución del teclado. Puedes encontrarla aquí.
El ordenador no responde
El ordenador no se enciende.
Cargador de ordenador roto
Comprueba siempre si el cargador del portátil está enchufado y si la luz está encendida. Si por alguna razón el cargador está enchufado y la luz está apagada, el adaptador está roto. Considera comprar uno nuevo.
La batería del portátil está rota
Asegúrate de que el cargador esté conectado al portátil y comprueba que la luz del adaptador esté encendida. Si el portátil solo se enciende cuando el cargador está enchufado, lo más probable es que la batería esté rota. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería. Puedes encontrarla aquí.
Los puertos USB no funcionan
Los puertos USB no reconocen ningún tipo de dispositivo que se conecte a ellos o no mantienen la conexión
Algo atascado dentro del puerto USB
Es posible que haya algo físico atascado en el puerto USB. Lo más probable es que sea algo como polvo, por lo que simplemente soplar debería ser suficiente para solucionar este problema. Si hay algo físico en el puerto USB, extráelo sin dañar el dispositivo.
Es posible que el dispositivo que intentas conectar no funcione
Puedes comprobar si el dispositivo funciona conectándolo a otro puerto USB disponible en otro dispositivo. Se recomienda usar otro ordenador. Si no funciona en otro ordenador, es probable que haya algún problema con tu dispositivo.
Incapaz de leer CD/DVD o abrir la unidad de disco
La unidad de disco no se abre ni se cierra, o la unidad de disco no lee el disco que contiene
Si la unidad de disco no sale después de pulsar el botón, podría haber algo bloqueándola físicamente. Asegúrate de apartar la mano para no impedir que se abra. Si ese no es el problema, puedes intentar abrir la unidad de disco manualmente. Para ello, localiza el pequeño orificio en la placa frontal de la unidad de disco. Introduce un clip o algo similar mientras te aseguras de que el ordenador esté apagado y el cargador desconectado.
Batería baja o agotada
La unidad de disco necesita energía para poder abrirse inicialmente, por lo que si el dispositivo no tiene carga, la unidad de disco no podrá abrirse. Conecta el cargador al dispositivo e inténtalo de nuevo cuando el dispositivo tenga más energía.
Unidad de disco rota
Necesitarás sustituir la unidad de disco; puedes encontrar cómo hacerlo aquí si es necesario.
Patrick McNeil
Miembro Desde 10/19/16
955 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
Miembros de 3
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,159
