Saltar al contenido principal
La laptop no enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu laptop se encienda.
Solución preliminar: mantén presionado el botón de encendido
No acudas todavía al servicio técnico... sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu laptop no enciende, puede haber un problema con la batería. Comprueba que la batería esté cargada e insertada correctamente en la laptop. Si no mantiene la carga o la computadora sigue sin encender, puedes comprar una batería nueva http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron....
Tarjeta de video rota
Si la computadora funciona correctamente pero parece no haber "conexión", es posible que la tarjeta de video se haya quemado. Si también recibes la "pantalla azul de la muerte", sigue la Sustitución de la tarjeta de video del Dell Inspiron 8600 para sustituirla. Puedes comprar una tarjeta nueva en http://www.discountelectronics.com/index....
Pantalla LCD rota
Si ninguna otra solución de resolución de problemas funciona, es posible que haya un problema con la propia pantalla LCD. Haz clic en la Sustitución de la pantalla LCD del Dell Inspiron 8600 para sustituirla. Puedes comprar una pantalla nueva en http://www.google.com/products/catalog?h....
Disco duro frito
Si tu computadora no enciende, puede ser un problema con la memoria RAM. Comprueba el disco duro; si está dañado eléctricamente (frito), sigue las instrucciones que aparecen aquí: [insert link to guide]. Puedes comprar un disco duro nuevo en http://www.impactcomputers.com/f2232.htm....
Memoria RAM defectuosa
Una memoria RAM dañada o que no funciona puede hacer que la computadora no arranque. Para ver las instrucciones de sustitución, sigue la Sustitución de la memoria RAM del Dell Inspiron 8600. Puedes comprar una memoria RAM nueva en http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del....
Placa base frita
Una placa base frita puede causar que la computadora no arranque. Si la computadora parece apagarse sola o recibes una pantalla en blanco, puede ser un problema de la placa base. Algunos síntomas pueden ser iguales a los de una falla de la tarjeta de video, así que verifica eso primero. Sigue la [enlace de guía no válido] para sustituir la placa base. Puedes comprar una placa base nueva en http://www.impactcomputers.com/g2515.htm....
La carcasa superior está rota o agrietada
Sustitución de la carcasa superior
Sigue la Sustitución de la carcasa superior del Dell Inspiron 8600 para sustituir la carcasa superior.
La carcasa inferior está rota o agrietada
Sustitución de la carcasa inferior
Sigue la Sustitución de la carcasa inferior del Dell Inspiron 8600 para sustituir la carcasa inferior. Puedes comprar una carcasa inferior nueva en http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Pantalla en blanco
Solución preliminar: Mantén presionado el botón de encendido
Es posible que la tarjeta de video se haya quemado si la computadora funciona correctamente pero parece no haber "conexión". Si también recibes la "pantalla azul de la muerte", sigue la Sustitución de la tarjeta de video del Dell Inspiron 8600 para sustituirla. Puedes comprar una tarjeta nueva en http://www.discountelectronics.com/index....
Pantalla LCD rota
Si todo lo demás falla, es posible que si la laptop se enciende pero la pantalla está en blanco, sea un problema de la pantalla LCD. Haz clic en la Sustitución de la pantalla LCD del Dell Inspiron 8600 para sustituirla. Puedes comprar una pantalla nueva en http://www.google.com/products/catalog?h....
El panel de tacto no responde / el cursor no responde
Si el panel de tacto o los botones de clic izquierdo/derecho no responden, sigue las instrucciones enumeradas en Sustitución del panel de tacto del Dell Inspiron 8600. Puedes comprar un panel de tacto o carcasa inferior nuevo en http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Teclado roto / teclas faltantes / teclas rotas
Sustitución del teclado
Si las teclas están atascadas o rotas, o si el teclado no responde o le faltan teclas, sigue las instrucciones que aparecen aquí para sustituir tu antiguo teclado por uno nuevo. Puedes comprar teclados en http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600....
La unidad de CD-ROM no responde / no gira / no lee
Disco sucio
Utiliza un paño de microfibra adecuado para limpiar y quitar las manchas del disco antes de volver a introducirlo en la unidad de CD.
Continúa sin responder
Si la unidad de CD-ROM sigue sin responder (el disco no se lee, la unidad no gira), sigue esta guía Sustitución de la unidad de CD-ROM del Dell Inspiron 8600 para sustituirla.
Puedes comprar unidades de CD-ROM de reemplazo en http://www.discountelectronics.com/index....
El puerto Ethernet no responde / falta
Sustitución del puerto Ethernet
Si el puerto Ethernet está roto o no responde, sigue esta guía [insert link to guide] para comprobar las conexiones. Si eso no soluciona el problema, sigue este enlace para arreglarlo [insert link to guide]. Puedes comprar un puerto Ethernet nuevo en http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr....
Brian Murphy
Miembro Desde 04/13/11
368 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
Miembros de 4
180 Guías creadas
1 comentario
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 6,083
